По брусу вопрос- на 15 или на 18?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › По брусу вопрос- на 15 или на 18?
- В этой теме 62 ответа, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
2 Апр'12 в 04:38 #4178
Объясните знающие люди -если брус всё равно утеплять в чём смысл строить из 18-го бруса,а не из 15-го? Без флуда пожалуйста)
2 Апр'12 в 04:41 #48806
Ну я так понимаю — один меньше утеплять — второй больше.
2 Апр'12 в 04:45 #48807Если только в этом дело,по мне лучше больше утеплителя.проще с 15- ым работать то.
2 Апр'12 в 04:47 #48808
ни в чем…
2 Апр'12 в 04:57 #48809можно и 10 см, и даже 5 — грань между утепленным брусовым и каркасным очень туманна.
2 Апр'12 в 05:17 #48810Вопрос был про 15 и 18 брус
2 Апр'12 в 05:30 #48811Я вам и отвечаю, что для конструктива(чтоб дом стоял) хватит и 10 см. бруса. Разница в 3 см — из области психологии.
2 Апр'12 в 05:49 #48812Спасибо.Но в весе то разница приличная
2 Апр'12 в 06:18 #48805тоже все навяливали 18 брус без внятных на то причин. В итоге построил из 15 )))
2 Апр'12 в 06:35 #48813
А я вот план рисую дома — думал коробку из 18 собрать… и прям даже и не знаю-) Хуже главно не будет?-))
2 Апр'12 в 06:40 #48814Погодите делать выводы… Может деревяшечники (Лисик, Стас, Виталий …. ) какие подводные камни укажут.
2 Апр'12 в 06:54 #48815Вы обьясните сначала, что вы хотите построить, а потом вопросы задавайте какой брус использовать. Чем больше (выше) строение тем крупнее материал надо использовать. Может действительно брус 100*100 использовать.
Админ, а я не только из дерева строю.
2 Апр'12 в 08:21 #48816Вы обьясните сначала, что вы хотите построить, а потом вопросы задавайте какой брус использовать. Чем больше (выше) строение тем крупнее материал надо использовать. Может действительно брус 100*100 использовать.
Я собрался дом строить, скорей всего одноэтажный 8 на 8.
2 Апр'12 в 08:37 #48817Другое дело. Значит использовать 18 брус не обязательно.
Но для меня все же, не важно какой будет дом (не дача) а именно дом — 18 брус и 100 минплиты ПТЭ-125
2 Апр'12 в 08:50 #48818Во,так мне нравиться,аргументированно и по делу.А строить буду именно дом для постоянного проживания.
2 Апр'12 в 09:33 #48819И всё-таки как я понял эти 3 см дело психологии,не принципиально
2 Апр'12 в 09:48 #48820В начале тоже из бруса хотел строиться, в начале теже муки выбора были 18 или 15. А потом цены на брус подскочили, и постанавление как то не особо счас нужны. И мука выбора исчезла. :sick2:
2 Апр'12 в 09:58 #48821В начале тоже из бруса хотел строиться, в начале теже муки выбора были 18 или 15. А потом цены на брус подскочили, и постанавление как то не особо счас нужны. И мука выбора исчезла
Да я тоже уже считал и кирпич и пенобетон,каркасник не рассматриваю,всё же из бруса подешевле будет.
2 Апр'12 в 10:28 #48822Что то смутили вы меня!Начитался тем — уже считаю во сколько обойдется дом 8 на 8 в 1.5 кирпича + утеплитель
2 Апр'12 в 10:32 #48823Добавьте еще, что полтора кирпича не гниют, не оседают и имеют жесткие углы )))) сразу спрыгнете с брусоводов
