По поводу планировки дома — как вам такая?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › По поводу планировки дома — как вам такая?
- В этой теме 30 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Игоревич.
17 Авг'16 в 23:53 #167965АнтонИгоревич wrote:Икс wrote:
Честно говоря не пойму непонятки с уровнями…) Вроде как все ясно… Слева 1-й этаж, справа 2-й… Высота крыльца = высоте фундамента (фундамент+цоколь), далее пошел уровень 1-го этажа…
Давайте попробуем "зайти" в этот дом через крыльцо.
Поднимаемя на крыльцо, заходим в холл. И, единственный путь дальше — это лестница. Так?
Одна лестница идет вниз (туда где спальни) вторая вверх (туда где гостиная), причем это даже на самой планировке на лестнице подписано. Следовательно левая картинка как минимум в двух уровнях.
А правая в одном, но над холом есть второй свет, а над крыльцом есть балкон. В общем тут явно надо в разрезах высоты помещений смотреть.
Все, объяснили мне с этими кружочками… даже не знал))) Да походу там холл и 1-й этаж в разных уровнях. Скорее всего так сделано из-за участка, значительный уклон…
18 Авг'16 в 02:05 #167966Икс wrote:Все, объяснили мне с этими кружочками… даже не знал))) Да походу там холл и 1-й этаж в разных уровнях. Скорее всего так сделано из-за участка, значительный уклон…
Да не важно почему (уклон там или еще какие-то причины). Важно в таком случае нигде с высотой помещений не прощелкать (а именно тут очень большие вопросы к крыльцу и балкону над ним). А то получится высота потолков 1.5 метра.
18 Авг'16 в 02:31 #167967
С высотой все нормально, проход под лестницей.
По другим поправкам — интересно — будем думать )) Спасибо!
18 Авг'16 в 03:37 #167968Всё-таки для большей ясности сказали бы какая высота потолков на 1-м этаже, в котельной и на крыльце, на 2-м этаже, в кладовке и на балконе.
18 Авг'16 в 03:52 #167969
Высота потолков внизу 2.8 — вверху 2.6
18 Авг'16 в 04:03 #167971думаю что в кладовке и на балконе тоже 2,6
а вот какая высота потолков в котельной и на крыльце?
если м лестницы вверх и вниз одинаковые, то получается всего 2,8/2 = 1,4 метра.
18 Авг'16 в 04:05 #167972
Лестница разномаршевая, для удобства так нарисована.
А может и вообще одномаршевую сделать, место позволяет.
18 Авг'16 в 04:05 #167970Чего то я не пойму про место с лестницей…)) На рисунке вижу, проем из хола в комнату перегорожен лестницей, ходить то как?))
18 Авг'16 в 04:15 #167973Гость wrote:Лестница разномаршевая, для удобства так нарисована.
Конечно… Уже писал выше… шкаф придется наверное убрать)) Часть пространства под лестницей загородить и организовать место для хранения или тот же шкаф туда, если получится.
18 Авг'16 в 04:22 #167974Гость wrote:А может и вообще одномаршевую сделать, место позволяет.
и это правильно
и пол холла, крыльца и котельной опустить на уровень 1-го этажа
зачем скачки вверх-вниз при входе в дом
18 Авг'16 в 11:41 #167975Гость wrote:С высотой все нормально, проход под лестницей.
Под какой лестницей, куда проход? Если ориентироваться на надписи на лестнице и на кружочки, то проход из холла первого этажа в комнату (та которая площадью 24. как раз по лестнице.
Удобства, ИМХО, в таких упрощениях, как раз таки нет… Лестница — очень ответственный элемент, и к ее положению и размерам надо подходить очень ответственно. Особенно учитывая, что у Вас основные комнаты (гостинная, кухня, столовая) на втором этаже, бегать вам по ней очень часто, скорее всего не одному, всем проживающим бегать часто и она должна быть очень удобной.
Чем планируете топиться? Если газом, то отдельный вход в котельную — пойдет. А если твердым топливом, через улицу бегать чтобы подкинуть — не айс (ну точнее айс, холодно там).
Опять же дальше про котельную, смотря какая вода, какое отопление, как делается ГВС, в 5.8 квм можете и не вписаться. У самого котельная 6 кв.м. всю голову уже сломал, как все разместить.
