Почему чайник при включении шумит, потом замолкает, а потом шумит уже до закипания?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему чайник при включении шумит, потом замолкает, а потом шумит уже до закипания?
  • В этой теме 25 ответов, 16 участников, последнее обновление 2 года сделано NestorNestor.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #3366
    Объясните ежедневное физическое явление: почему чайник при включении шумит, потом замолкает, а потом шумит уже до закипания?
    Из-за чего иногда шум громче, а иногда тише?
    #33584
    В конце шумит из-за пузырей, которых нет вначале. А вот из-за чего шумит вначалееее ?…
    #33585
    Встречный вопрос — а почему бойлер нагревается тихо… может просто очень медленно, не торопясь?
    #33586
    посмотрим  сколько  народу    помнят   школьный  курс   физики
    #33587
    Mist 12Mist 12
    Вы будете удивлены, насколько изменится шум, если в чайник налить дистиллированную воду
    #33588
    Стоить добавить, что все эти шумы связаны с циклами газообразования.
    И такой эффект будет на чайниках с плоским дном, без спиралей.
    #33603
    Дмитрий333Дмитрий333
    бойлер шумит не меньше чайника, просто из-за термосного утеплителя слабо слышно, но слышно если  присушится)
    #33604
    вначале шумят пузыри растворенных газов (при повышении температуры их растворимость падает), затем пауза когда они все уже вышли, потом ближе к точке закипания пар. имхо. у меня чайник не шумит вообще. Возможно тот самый случай с дистиллированной водой.
    #33589
    Первый шум — выделение растворённых в воде газов.
    После идёт тихий промежуток прогрева воды.
    В какой-то момент температура воды непосредственно примыкающей к нагревательному элементу (дну) нагревается достаточно для перехода жидкости в парообразное состояние. Пузырёк пара растёт, за счёт теплоты испарения отбирая «лишнее» тепло у ближайшей к нему жидкости и тем самым предотвращая появление пузырьков-«конкурентов» в своих ближайших окрестностях.
    Наконец, объём пузырька становится достаточно велик, чтобы под действием архимедовой силы и локальных течений, он смог оторваться от поверхности. Удалившись от источника тепла он попадает в менее нагретую область жидкости. Эти условия становятся недостаточными для поддержания парообразного состояния жидкости внутри пузырька, поэтому пар остывает, начинается его быстрая конденсация, объём пузырька резко сокращается, и он быстро схлопывается. Все этих хлопки сливаются в нарастающий шум. (точно так же схлопываются и "шумят" пузырьки растворённого газа в самом начале нагрева)
    Со временем температура воды в чайнике выравнивается и оторвавшийся пузырёк уже не остывает, отделившись от дна, а достигает поверхности и лопается там. Звук лопающегося на поверхности пузырька гораздо ниже и по тону и по громкости.
    Со времением интенсивность кипения нарастает и звук становится чуть громче.
     Школьный курс, физика Перельмана
    #33590
    Объяснения верные, но меня больше всего во всей этой истории удивило, что по шуму чайника можно предсказывать погоду.
    А вот как ?   объясните логику…
    #33591
    День за днем — опять массонские загадки )))))))
    #33592
    давление однако….
    #33593
    но почему на градуснике 108?!
    #33594
    давление однако….
    Вот да… к чему я и клоню.
    Чайник на закипании можно использовать как барометр.
    Уровень шума зависит от атмосферного давления. Люди с музыкальным слухом вполне могут подтвердить — сильный шум — к похолоданию!
    Кипятите чайники на своих стройках и помните про эту простую загадку
    #33595
    БуратиноБуратино
     Чайна же… у них там все мельче, и линейки и градусники…
    #33596
    joinerjoiner
    Маленький фокус
    #33597
    мой пирометр показывает что я при смерти….
    #33598
    АрсенийАрсений
    У меня и бойлер шумит и чайник с плоским днищем и двойными стенками-термосом.
    #33599
    а вы на днище направьте — там и 208 будет)
    #33600
    диаграмма широкая — там конфорку захватит, лажовое измерение. а вообще не должно быть ощутимо больше 100. Если копоти не в миллиметр. Чайник кстати боевой))))
