Почему чайник при включении шумит, потом замолкает, а потом шумит уже до закипания?
ИмхоДом Форумы свободная тема Почему чайник при включении шумит, потом замолкает, а потом шумит уже до закипания?
  • В этой теме 25 ответов, 16 участников, последнее обновление сделано NestorNestor.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #33601
    psm wrote:
    диаграмма широкая — там конфорку захватит, лажовое измерение. а вообще не должно быть ощутимо больше 100. Если копоти не в миллиметр. Чайник кстати боевой))))
    если широкая — может уже и захватывает?
    не должно быть ощутимо больше 100? — а вот это зависит от количества воды в чайнике.. если её вообще нет — можно хорошо раскалить..
    если воды меньше половины — то этот метал не контактирует с водой — только с паром внутри, горячим воздухом снаружи, и связь с дном по металлу..
    я-бы сказал причин быть ниже 100 градусов не очень много..
    #33602
    в кипящем их практически нет. здесь наверное полупустой и тепло от пламени подогревает верхнюю часть (обтекает чайник).
    #571491
    АватарСтудент08
    Еще вопрос в тему про чайник — вот такое продается на Алибабе. Интересно, зачем чашка сверху, для чего?
    #571502
    NestorNestor
    • Аркашево
    Может угли класть, что б дольше не остывал?
    #571510
    maugmaug
    • Красивый пруд
    Еще вопрос в тему про чайник — вот такое продается на Алибабе. Интересно, зачем чашка сверху, для чего? Изображение
    в крышку ставится свечка, а чайник сверху, таким образом поддерживается температура
    #571512
    NestorNestor
    • Аркашево
    А откуда воздух для свечки берется?
