Почему дорогие сверла быстро тупятся — в чем прикол?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему дорогие сверла быстро тупятся — в чем прикол?
27 Май'14 в 00:53 #7480
Почему дорогие сверла быстро тупятся — в чем прикол? Дешевые тоже на недолго, но они хоть дешевые!
или дорогие сверла как-то особенно надо использовать
27 Май'14 в 01:12 #99331Может в консерватории что то поправить?
27 Май'14 в 01:30 #99332сверлите металл – охлаждайте, вот и вся мудрость.
27 Май'14 в 01:56 #99329А ещё метал сверлить надо не на максимальной скорости. Поищите в и-нете соотношение скорости резания и материала сверла.
27 Май'14 в 02:28 #99333Если на качество сверл оринтироваться только по цене, то "уху не сваришь".
Из разумно дорогих использую "кобальтовые". Слегка темно желто-коричневого цвета. Сверла диаметром 3.5 мм реально хватает на 60 погонных метров присверливания профнастила к профильной трубе толщиной 3 мм в каждую волну под саморезы на 4 мм. Ну и скорость вращения соответственно выдерживать нужно. Одно печалит — с увеличением диаметра цена растет не пропорционально — на 8 стоит уже рублей 200-300,
27 Май'14 в 02:59 #99334на том же ебее можно взять набор за 1600р из 15 штук таких сверел )
27 Май'14 в 03:03 #99335Хорошое замечание, сам постоянно, стремясь сделать побыстрее, наступаю на эти грабли…
27 Май'14 в 05:32 #99336Самый дешманский способ (боян): засверливайтесь желтыми (оконными) саморезами. Потом рассверливайтесь бОльшими сверлами. В металле до 3..4 мм канает.
Бошевские HSS однозаходные очень хорошо работают. Дешевле чем кобальтовые.
А так под всегда под рукой лежит кучка точеных (раз по 20) сверл всех мастей. Которые не жалко. Сверлить металл только надо в два — три захода по возрастанию диаметра. (может поэтому сверла тупятся?)
27 Май'14 в 06:32 #99337Нужно обязательно осваивать заточку сверл. Как подумаю, сколько я сверл повыкидывал, до того, как начал их точить, аж жутко делается…
27 Май'14 в 07:46 #99338А если саморезами сразу профнастил крепить? Видь их вроде для этих целей и придумали Забор городил: шуруповерт и саморез/сверло-только нормальные саморезы, а то иногда такое г
27 Май'14 в 08:48 #99339забор на заклепки надо….
27 Май'14 в 13:19 #99340Мне тут снимать пришлось несколько листов — так что заклепки бы не поканали. Хотя и их высверлить можно. Да и дольше получается
27 Май'14 в 13:20 #993412,5-3 мм саморезами сверлить долго. Да и не каждый держится на бите хорошо. А так в две пары рук — один сверлит, чторой крутит — быстро получается.
28 Май'14 в 01:36 #99330Вчерась порезвился маленько. И пару сверел сломал. И заклепок поставил. И саморезами позасверливался (хватает на пару отверстий и никогда не ломается). Даже резьбу понарезал.
Резюие: надо пользоваться всем. Золотого решения нет.
28 Май'14 в 03:37 #99342мне понравились маленькие саморезы со сверлом на наконечнике… трубу НКТ просверливает так же как и обычное сверло, главное, что не ломается, а вот сверла у меня чаще ломаются, чем тупятся, вроде обороты большие не даю…
28 Май'14 в 05:15 #99343под углом наверное сверлишь…
а кто пользовал сверлозаточные станки?
28 Май'14 в 05:26 #99344Скорей всего на выходе из металла слишком сильно давишь. Нужно медленнее чем обычно. А то сверло, пробив тонкий слой металла, начинает вкручиваться, как шуруп, и ломается.
28 Май'14 в 07:31 #99345кстати, да… ломались тонкие свёрла на не толстом металле
а одно сверло точно сломалось, так как был уклон, но там нужно было так просверлить так как перпеникулярно не было возможности приставить шуруповёрт (было узковатое место) и вот таки саморез со сверлом справился в таком месте…
а чтобы охлаждать свёрла использую отработку
