Почему какой-то пол нам кажется теплый (пробка, дерево), а какой-то холодым (ламинат)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему какой-то пол нам кажется теплый (пробка, дерево), а какой-то холодым (ламинат)?
10 Авг'11 в 05:57 #3501
Собственно вопрос: почему какой-то пол нам кажется теплый (пробка, дерево), а какой-то холодым (ламинат)?
1 — положите лист ПСБ-С и встаньте на него босыми ногами;
2 — положите сверху кусок фанеры и встаньте босыми ногами;
3 — положите сверху ламинат и встаньте босыми ногами;
4 — положите сверху коврик и встаньте босыми ногами;
5 — положите сверху лист металла и встаньте босыми ногами.
Наибольший эффект ощущения теплой поверхности будет в первом случае, в третьем случае будет казаться холоднее, чем в первых двух, а в пятом будет казаться самым холодным, хотя самая большая толщина пирога.
Хотелось бы разобраться — только ли дело в теплопроводности?
10 Авг'11 в 06:54 #36145Есть такой параметр как теплоусвояемость материала. Так как это в основном касается пола, то есть СНиП в котором к полам по этому параметру определяются требования.
10 Авг'11 в 09:22 #36146Вроде физику в школе не прогуливал, но про теплоусвояемость слышу впервые… Может все же теплоемкость? А по теме — именно разная теплопроводность материалов и создает ощущение "теплоты" или "холодности" того или иного материала.
10 Авг'11 в 09:57 #36147
В точку!
10 Авг'11 в 10:01 #36148Может все же теплоемкость? А по теме — именно разная теплопроводность материалов и создает ощущение "теплоты" или "холодности" того или иного материала.
Никак не теплоемкость. Теплоусвоение — суть динамики тепла в материале. Да и сами посудите по названиям: теплоЕМКОМСТЬ — значит сколько тепла вместит материал, теплоУСВОЯЕМОСТЬ — значит как он усвоится в нем (имеется в виду скорость проникновения). Еще по заграничному говорится ТЕПЛОПРОНИЦАНИЕ. Теплопроводность характеризует материал, как он проводит тепло (в установившемся режиме).
10 Авг'11 в 10:38 #36149Параметры связанные с теплоинерционностью и теплоемкость, и теплопроводность. Если интересно посмотрите СНиП и приложение к нему где делается расчет теплоинерционности для полов.
"Теплоусвояемость определяется коэффициентом усвоения тепла. Величина этого коэффициента зависит от теплоемкости и теплопроводности материала конструкции. Коэффициент усвоения тепла учитывают при выборе материалов для покрытия полов. За эталон принят коэффициент усвоения тепла дубовым паркетным полом, равный 5. Полы с коэффициентом более 5 называют холодными, а с коэффициентом менее 5 — теплыми."
10 Авг'11 в 12:19 #36150Погуглил. Правда Ваша. Хотя и в универе ни разу такого термина не слышал.Так что век живи…
10 Авг'11 в 14:57 #36151-Собственно вопрос: почему какой-то пол нам кажется теплый (пробка, дерево), а какой-то холодым (ламинат)?
Если по простому объяснить суть такая.
Вы являетесь источником тепла (лучистой инфракрасной энергии) которая постоянно производится вашим организмом и поддерживается им – факт ). Окружающие предметы можно условно поделить на «теплоемкие» (метал, бетон, кирпич….) они много поглощают тепла накапливая его, и могут затем отдавать. Как пример печь кирпичная после протопки остывает 2-6 часов. Вторую группу условно назовем «утеплители», они могут быть природного происхождения (пробка, войлок, шерсть) и искусственного (пенопласт, минвата, эковата, вермикулит…) – созданы полностью из синтетических компонентов или природные компоненты доработали посредством технологий. Есть промежуточные варианты 5050. Итоги соприкасаясь с теплоемкими предметами дома ходите босыми ногами по полу из бетона что происходит основываясь на маленькое пояснение данное выше. Бетон начинает закачивать поступающее тепло от ног , вы чувствуете интенсивную потерю тепла (замерзли ноги ). У теплоемких материалов, такова природа любят они поглощать как холод так и тепло, «голодные» ). А по поводу пробки, пенопласта, процесс следующий прикасаясь к покрытию «рукой», ощущаете тепло – странно, вроде проводов нет? А руке тепло, предметы из группы «утеплителей» всегда «сытые» (они не потребляют тепло) они мгновенно возвращают вам «ваше тепло» излучаемое рукой. Вы ощущаете перегрев т.к. организм продолжает производить тепло, а оно не покидает источник «руку», происходит нагрев источника, «рука» становится горячей.10 Авг'11 в 15:06 #36152Геннадий Петрович Малахов? Узнаю ваш Стиль.
10 Авг'11 в 17:49 #36153Ну вот дерево очень теплоемкий материал (по массе), даже более чем кирпич и сравним с бетоном(по объемной теплоемкости), а однако очень приятно трогать его, "теплое" оно в отличии от бетона. Значит не так процессы происходят как Вы описываете.
10 Авг'11 в 23:11 #36154— вот дерево очень теплоемкий материал (по массе), даже более чем кирпич и сравним с бетоном(по объемной теплоемкости), а однако очень приятно трогать его, "теплое" оно в отличии от бетона. Значит не так процессы происходят как Вы описываете.
Понятие теплоемкий и «сопротивление теплопередачи» тесно связаны. Приведу в пример мою любимую таблицу
Из которой следует, что бетон более теплоемкий материал бетон 7650мм= дерево 1313мм посмотрите в 6 раз бетон хуже удерживает тепло, а это значит что ваше предположение ошибочно. Мы уже говорили, что одной из особенностей «утеплителей» является задержка воздуха и замедление его движения, тем самым замедление теплопередачи от теплого предмета к холодному. А по поводу дерева, это созданное «небесным архитектором» — Богом, живое существо, которое работает просто по другим законам — другая тема для разговора. На вопрос ответил?
11 Авг'11 в 01:57 #36155Полы с коэффициентом более 5 называют холодными, а с коэффициентом менее 5 — теплыми.
Интересно, оказывается еще в СССР их поделили )) СНиПы рулят
11 Авг'11 в 04:15 #36156Материал
плот-ность
ρ0,
кг/м³
удельная теплоем-кость
С0,
кДж/(кг°С)
коэффи- циент тепло-провод-ности
λ0,
Вт/ (м°С
Экструдированный пенополистирол 28 1,34 0,029 Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» 80-125
0,84 0,036 Клада из кирпича Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно- песчаном растворе 1800 0,88 0,56 Железобетон 2400 0,84 1,51 Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66", ГОСТ 9463-72*) 500 2,30 0,09 Вот Вам таблица . В ней указываются основные своства материалов. Эти свойства не связаны друг с другом, но из этих свойств высчитываются все остальные характеристики материалов.
Вы кроме сайта Стирекса, откуда берете свою любимую таблицу, посмотрите еще и другие. Вот например неплохой сайт. http://ostroykevse.ru/
11 Авг'11 в 06:13 #36157Из которой следует, что бетон более теплоемкий материал бетон 7650мм= дерево 1313мм посмотрите в 6 раз бетон хуже удерживает тепло, а это значит что ваше предположение ошибочно.
?????????????????????????? Опять бесовщина ))))))))) что ли? И не предположение это, а утверждение. Есть же данные:
Железобетон 2400 кг/м3 0,84 кДж
Сосна и ель 500 кг/м3 2,30 кДж ….
Чего тут непонятного? И Тоха очень четко и корректно выразил мысль:
Потому как впечатление данного эффекта создают материалы примерно с одинаковым обьемом, а в характеристиках указаны теплоемкости по плотности. ППС к примеру очень теплоемкий материал; более чем бетон (!!!!!). Но это по массе. А по обьему — практически никакой. И у всех камней (типа: бетон, ГБ, ПБ и прочие) совершенно одинаковая теплоемкость = 0,84 кДж. НО. Из за разной плотности один и тот же обьем материала будет накапливать разное количество тепла.
Тоха, здесь вы не совсем правы. Эти свойства достаточно сильно бывают связаны, хотя и не всегда.
Да нет конечно. Но запутать кого ни попадя вы можете. Пора бы отойти от вашей любимой рекламной таблицы да начать строительный ликбез. А так конечно уже неловко за ваши перлы.
СНиПы рулят….
Если их хотя бы читать внимательно, плюс еще и следовать им, то такой хрени, какую мы часто видим на форуме не увидели бы.
А вообще вопрос очень интересный. Хотя кому то и покажется детским. И разрулить его в сознании нужно обязательно. Потому как без его понимания и прет эта долбаная МАЛАХОВЩИНА.
11 Авг'11 в 06:54 #36158"Тоха, здесь вы не совсем правы. Эти свойства достаточно сильно бывают связаны, хотя и не всегда."
Может неправильно выразил свою мысль. Я имел ввиду что зная два параметра(напр. плотность и теплоемкость), третий не получишь в результате расчетов(теплопроводность). Между этими параметрами конечно же прослеживается корреляция, но однозначно точного вывода не сделать.
11 Авг'11 в 06:59 #36159ИМХО теплоусвояемость зависит в первую очередь от плотности и во вторую от теплопроводности. Причем, тело чувствует только поверхностный слой, по этому, сидеть на бетоне нормально, положив деревяшку…
11 Авг'11 в 10:19 #36161Дело тут в динамике, а её описывает нестационарное уравнение теплопроводности,
Итить иху мать; во головачи! Наконец то трезвые обьявились. Спасибо за самый умный пост в этом запутанном деле….. Кое что даже понял. Но в целом нет, т.к. появилось новенькое словечко для меня — температуропроводность. Хотя сермяжно как бы и так все понятно.
12 Авг'11 в 08:44 #36160Хотелось бы разобраться — только ли дело в теплопроводности?
Tt=a2*Txx
в которое входит коэффициент температуропроводности a= sqrt(lambda/(C*rho)),
lambda — коэфф. теплопроводности
C — теплоёмкость
rho — плотность
т.е., влияют на Т все три упоминаемые здесь параметры, а нога чуствует скорость отвода тепла от неё (и только!), которая равна
lambdaпола*Tполаx
(исправлено.. изначально наврал, но никто и не заметил)
2 Wizzi
я сам удивился, что в СНиПах пользуют это понятие — теплоусвояемость и про разбаловку относительно дуба, ну это наверно чтобы народу жизнь облегчить т.к. уравнением теплопроводности не надо оперировать.20 Ноя'13 в 01:48 #36162
А кто подскажет — ламинант — это не слишком скользко?
20 Ноя'13 в 07:00 #36163Во битвы тут какие!.
Скажу по своему. Чем меньше площадь контакта материалла с ногой, тем он теплее. Ну и теплопроводность тоже имеет значение.
