Почему начинают мерцать или мигать светодиоды?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Почему начинают мерцать или мигать светодиоды?
- В этой теме 46 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
27 Дек'16 в 13:40 #10549
Наблюдаю в посёлке картину: люди ставят светодиодные прожекторы, а они начинают через некоторое время (с год где-то) стробоскопить.
Почему?! Я так понимаю, такой прожектор уже только на выброс?
Сейчас увидел также мигающую лампу в уличной кобре на столбе на Каштаке.
Ну а мерцающие светодиоды на машинах (как правило самостоятельно установленные китайские) вообще часто вижу…
27 Дек'16 в 13:53 #175513Источник питания внутри светодиодного прожектора накрывается, уже не постоянное напряжение а переменное, вот его с этой частотой и колбасит, ремонту подлежит.
27 Дек'16 в 14:38 #175514bob007 wrote:Ну а мерцающие светодиоды на машинах (как правило самостоятельно установленные китайские) вообще часто вижу…
ИМХО на авто ток 240мА на габаритах, а у светодиодов в основном 120 или 140 вот и горят, можно перепаять.
27 Дек'16 в 14:52 #175515Чтоб не сгорали на авто, ставится ограничивающий ток резистор, чтобы мерцали может специально сделали.
27 Дек'16 в 14:55 #175516baseev wrote:Источник питания внутри светодиодного прожектора накрывается
Это замечательно, но почему так происходит? Разве это нормально? Тогда лучше купить обычный прожектор, раз уж эти такие нежные?
27 Дек'16 в 15:17 #175517экономика должна быть экономной. и вы ее часть. вы же не покупаете светодиоды которые стоят на 20-50-100% дороже. все берут подешевле. ну вот отсюда все и начинается.
27 Дек'16 в 15:19 #175518Много от чего, компоненты в схеме загружены по полной, есть такой коэффициент загрузки, например если равен одному, то работает 1 год если 0,5 то 5 лет, от температуры изменяются параметры компонентов, чего не учли, может сам компонент бракованный, так то почти все китайские, Если хотя бы это устранять, ведет к удорожанию. Обычный прожектор по сравнению со светодиодным кушать мощность будет больше.
27 Дек'16 в 15:44 #175519они еще и взрываются))) на днях такая бахнула, автоматы повышибало
27 Дек'16 в 16:03 #175520Подключаешь к розетке (220 вольт) 10,0 х 250 кондюк электролитический — вот это салют!
27 Дек'16 в 16:16 #175521Ury wrote:Подключаешь к розетке (220 вольт) 10,0 х 250 кондюк электролитический — вот это салют!
Это вы рецепты к новому году раздаете?)))
27 Дек'16 в 16:21 #175522Навеяло… Учился в техникуме связи.
27 Дек'16 в 18:23 #175523bob007 wrote:baseev wrote:Источник питания внутри светодиодного прожектора накрывается
обычно деградирует электролитический конденсатор. самое смешное то, что пленочный стоит на 50 руб дороже….. в итоге классика китайских изделий — хороший корпус, приличная комплектация, но на чем-то сэкономили….
27 Дек'16 в 19:24 #175524в автомобильных лампочках другая причина (в большинстве случаев) — перегрев светодиодов и разрушение пайки к кристаллу. Происходит это опять-же от китайского "поярче — лишь бы купили".
Усугубляется установкой габаритных лампочек возле лампы головного света — головной свет подогревает и кирдык. Зимой ходят подольше. Стабилизация тока резистором (китайский метод) не очень-то помогает, поскольку с разогревом ток в такой схеме увеличивается.
Как-то надоело менять лампочки Т10, наделал себе, знакомым — которые себе уже более 10 лет работают. Разный у нас с китайцами подход.
28 Дек'16 в 00:08 #175525
в машине светодиодка стоит в туманках. После того как сделал сотряс туманке, с отрывом от посадочного места — начала мерцать на холодную. Как прогреется всё горит как надо.
28 Дек'16 в 02:51 #175526главное при установке в туманки — думать о встречных. ибо обычно диаграмма получается "пальцерастопырчатая", едут потом навстречу эдакие люстры на колесиках и слепят. днем фиг с ними, но в темное время.
изучал тут позавчера китайские диодные лампы головного света . некоторые даже дадут диаграмму как надо, но как это сделано…. самая лучшая реализация — вентилятор от компа под капотом…. ужас.
28 Дек'16 в 02:54 #175527Cardinal wrote:вы же не покупаете светодиоды которые стоят на 20-50-100% дороже. все берут подешевле.
Я пока никакие не покупал, просто наблюдаю как дела обстоят у соседей. И тенденция планомерного и стабильного выхода светодиодных прожекторов у них из строя мне не очень нравится.
Вопрос цены — вторичен, главное, чтобы светили хорошо и не требовалось их постоянно менять.
На работе стоят галогеновые прожекторы, служат долго и безотказно…
28 Дек'16 в 03:03 #175528bob007 wrote:Наблюдаю в посёлке картину: люди ставят светодиодные прожекторы, а они начинают через некоторое время (с год где-то) стробоскопить.
У меня один из светодиодных прожекторов морозы ниже -30 — не любит.. Пока не прогреется — стробоскопит. Как прогреется (минут 5-15) — светит нормально….
Другим трем — на морозы пофиг. Работают и работатают (тьфу-тьфу-тьфу).
28 Дек'16 в 03:08 #175529bob007 wrote:Вопрос цены — вторичен, главное, чтобы светили хорошо и не требовалось их постоянно менять.
Подход правильный. Ибо самое ценное — время. У меня как-то заказчик сэкономил и развесил по фасаду лампочек, а потом когда вскоре пришлось менять — насчитали ему за вышку больше чем стомиость лампочек.
Беда в том, что ориенирование по цене мало что дает — впарят то же г…, только подороже.
28 Дек'16 в 03:46 #175530psm wrote:в автомобильных лампочках другая причина (в большинстве случаев) — перегрев светодиодов и разрушение пайки к кристаллу. Происходит это опять-же от китайского "поярче — лишь бы купили".
По машинам мне кажется другой прикол. Напруга с генератора (в бортовой сети) иногда растет до 15…16 вольтей (особенно зимой — терморегуляция). Поэтому и многие светодиодные дела жутко летят. Все лечатся простой стабилизацией напруги перед потребителем — бздюлька с тремями ножками (7812) и все дела.
28 Дек'16 в 03:58 #175531Заец wrote:psm wrote:в автомобильных лампочках другая причина (в большинстве случаев) — перегрев светодиодов и разрушение пайки к кристаллу. Происходит это опять-же от китайского "поярче — лишь бы купили".
по-моему выбросы бывают и поболее. В автомобильных приладах рассчитываю на скачки до 25В.
