Почему начинают мерцать или мигать светодиоды?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Почему начинают мерцать или мигать светодиоды?
- В этой теме 46 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
28 Дек'16 в 04:01 #175532
тут хорошо объясняют почему начинает мигать прожектор
на моем когда такое началось просто поменял матрицу
28 Дек'16 в 04:39 #175533tommaso , спасибо. Очень всё доходчиво объяснено.
29 Дек'16 в 16:15 #175534
psm wrote:главное при установке в туманки — думать о встречных. ибо обычно диаграмма получается "пальцерастопырчатая", едут потом навстречу эдакие люстры на колесиках и слепят. днем фиг с ними, но в темное время.
изучал тут позавчера китайские диодные лампы головного света . некоторые даже дадут диаграмму как надо, но как это сделано…. самая лучшая реализация — вентилятор от компа под капотом…. ужас.
туманки со светодиодами не слепят проверял на знакомых специально. Установлены светодиоды хз какие — им уже 5 лет в россии(эксплуатируются мной) и видимо года 3 в корее, никаких вентиляторов не видел, хотя корейцы вечно что то наделают хрен разберёшь где и что. Моргать начала только после удара и то после 2-5 минут начинает нормально работать
29 Дек'16 в 16:26 #175535killergot wrote:psm wrote:главное при установке в туманки — думать о встречных. ибо обычно диаграмма получается "пальцерастопырчатая", едут потом навстречу эдакие люстры на колесиках и слепят. днем фиг с ними, но в темное время.
а, так может это сразу фара под диоды делалась, тогда там сразу предусматривается теплоотвод какой положено, ну и диаграмма правильная. светодиоды должны вытеснить лампочки в машинах, но только путем замены конструкции самих фар. Читал кстати, что замена светодиодов в таких фарах не предусматривается — ресурс огромный, фара раньше помутнеет или машина сотрется, а конструкция упрощается и герметичность обеспечить куда проще.
23 Мар'17 в 03:28 #175536Светодиоды сами моргать не могут — либо работают, либо сгорели. Значит дело в самом драйвере, который является AC/DC импульсным преобразователем. Так вот, если светодиод моргает — значит драйвер либо уходит в защиту, либо не может выйти на нормальный режим после запуска. А во всех таких преобразователях чаще всего дохнут электролитические кондюки (из-за некачественной сборки его конструкция не герметична, электролит спустя какое-то время частично испаряется через щели в корпусе, конденсатор теряет емкость)
23 Мар'17 в 06:54 #175537strikerusrus wrote:Светодиоды сами моргать не могут — либо работают, либо сгорели.
еще как могут. китайские лампочки в габаритах — там нет электролитов, зато есть перегрев диодов, от чего отламывается термоспай, и далее начинает мигать от теплового расширения. холодный — работает, нагрелся — погас и по кругу. гайцы любят наказывать за такую иллюминацию — типа нафига спецсигнал.
25 Мар'17 в 13:08 #175538bob007 wrote:Наблюдаю в посёлке картину: люди ставят светодиодные прожекторы, а они начинают через некоторое время (с год где-то) стробоскопить.
Почему?! Я так понимаю, такой прожектор уже только на выброс?
Сейчас увидел также мигающую лампу в уличной кобре на столбе на Каштаке.
Ну а мерцающие светодиоды на машинах (как правило самостоятельно установленные китайские) вообще часто вижу…
С 01.03.17 обновили Свод правил 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", так вот в новой редакции для освещения дошкольного, школьного, профессионального образования и лечебных учреждениях светодиоды запретили! Допускаются люминесцентные или лампы накаливания.
25 Мар'17 в 16:43 #175539maxut wrote:bob007 wrote:Наблюдаю в посёлке картину: люди ставят светодиодные прожекторы, а они начинают через некоторое время (с год где-то) стробоскопить.
ну и правильно. Еще бы запретили использовать люминисцентные (там ртуть) и подвесные потолки (то, что ставят в школе — это просто стрихнин).
запретили-то потому. что ставят всякое г… как можно дешевле. Мера чисто заградительная. Надо сказать что люминесцентные лампы — штука не менее лукавая чем светодиоды, ибо их пульсации также зависят от системы питания.
А так-то прогресс конечно за светодиодами, весь мир прет туда, одни мы вспоминаем лампочку Ильича (и она мерцает! и поболе чем 0,5%!! лучина — вот спасение)
Далее цитата из оф. пояснений, многабукаф.
5.3.7 Источники света для общего освещения помещений общественных зданий в зависимости от разряда зрительных работ и требований к цветоразличению следует выбирать в соответствии с приложением И СП 52.13330.2011.
Для общего освещения учреждений дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
СП 256.1325800.2016
Данный пункт вводит ограничение на применение светодиодных светильников в детских садах, школах и в лечебно-профилактических учреждениях.
Светодиодные светильники далеко не всегда уступают по качеству световым приборам с другими источниками света. Как показывают исследования («Светотехника» 2016, №1, https://www.sveto-tekhnika.ru:443/images/articles/2016_1/2016.1_p45-49.pdf ), при замене люминесцентных ламп на светодиодные в школьных классах успеваемость и самочувствие детей могут улучшиться. При данных исследованиях были использованы светильники с параметрами: мощность каждого светодиода в светильнике 0,1 Вт, пульсации освещенности 0,5%, светильники были укомплектованы качественными рассеивателями, которые обеспечивают равномерное распределение яркости по световому отверстию. Светодиодные светильники с указанными параметрами пока слишком дороги, что бы их повсеместно устанавливали в школах. Поэтому существует опасность использования для освещения школьных классов дешевых световых приборов с пульсациями освещенности 30 – 50%.
Для снятия ограничений на применение светодиодов в школах необходимо выработать четкие критерии, по которым можно делать заключение о допущении использования конкретной модели светильника для освещения школьных классов. И самое главное – необходимо внедрить механизм контроля выполнения этих критериев.
Необходимо в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» внести изменения, касающиеся применения светодиодных светильников в школах с указанием гигиенических требований к осветительным установкам.
После выполнения указанных мероприятий светильники со светодиодами можно будет использовать для освещения школ. Более подробно обозначенные проблемы описаны в статье Светодиодное освещение. Так же тема светодиодов затронута в пояснениях к п. 5.3.1.
28 Мар'17 в 15:02 #175540А у меня в парилке светодиодный светильник стоит уже год. Раньше лампочки каждый месяц менял- задолбался, а теперь- кайф.
28 Мар'17 в 15:20 #175541senkm wrote:А у меня в парилке светодиодный светильник стоит уже год. Раньше лампочки каждый месяц менял- задолбался, а теперь- кайф.
а вот это нетипично. реально. светодиоды не любят высокую температуру и в парилке обычно быстро деградируют. у Вас уникальный случай.
29 Мар'17 в 15:30 #175542ничего уникального, понизили нагрузку на диоды до 50% и вынесли драйвер наружу, всё работает прекрасно
30 Мар'17 в 00:32 #175543Также можно снизить нагрузку на обычную лампочку, например включить через диод, и будет гореть вечно.
30 Мар'17 в 04:06 #175506Nikolay2 wrote:Также можно снизить нагрузку на обычную лампочку, например включить через диод, и будет гореть вечно.
Ага; будет знатно лупить по шарам.
30 Мар'17 в 04:13 #175507Вот почему у меня в парилке вечно лампочки перегарают! А я и не задумывался, грешил на качество )
30 Мар'17 в 08:29 #175508senkm wrote:ничего уникального, понизили нагрузку на диоды до 50% и вынесли драйвер наружу, всё работает прекрасно
один фиг нормируется 50 тыс часов при 90 градусов на кристалле. +10 градусов — половина ресурса долой. на 130 градусах останется 1/16, ну хотя для бани нормально — че там делать 10 тыс часов)))) а вот драйвер наружу — это правильно… потому что даже хороший электролит на 105 градусах — 500 часов жизни….
30 Мар'17 в 08:36 #175509хороший драйвер вообще не содержит электролитов
30 Мар'17 в 10:34 #175510Cardinal wrote:хороший драйвер вообще не содержит электролитов
согласен. но не у всех он есть))))))))))
30 Мар'17 в 12:18 #17551167popugaev wrote:Вот почему у меня в парилке вечно лампочки перегарают!
У себя в парилке галогенку H1 на 55 Вт поставил от машины. Трансформатор в распредкоробке в тамбуре стоит. Третий год все норм.
1 Апр'17 в 11:09 #175512У меня в бане в парилке обычная лампочка отработала более 2 лет при еженедельном парении. Через диод я подключал в общественном коридоре. Работала долго, пока не добрались работники ЖЭУ и не заменили на включение по звуку.
28 Сен'18 в 01:26 #175545На кухне висит большая светодиодная панель — покупал в Стройпарке, отдал тысячи 4 тогда, лет 5 назад.
До сих пор светит хорошо и ровно,
Но стала иногда (не каждый день) — мигать.
А последнее время вообще выключаться. Подойдешь к выключателю — вкл выкл — и снова горит без проблем.
Что менять в такой лампе (там светодиодная лента)??
— и есть ли мастерские по таким вопросам — все же лампа не дешевая, от радиолюбительства, увы, далек.
