Почему весной тянет холодом со второго этажа на первый?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Почему весной тянет холодом со второго этажа на первый?
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
16 Мар'20 в 10:23 #502284
Имеется: 1 этаж (газоблок + утеплитель) 2 этаж мансардный утепленный. На первом этаже вентиляция — труба выходит выше конька.
Если открыть дверь на первом этаже, то на 2-ом становится тепло. Если включить вытяжку в ванной на первом этаже, то на втором становится холодно.
Зимой же наоборот, на втором этаже в основном теплее, чем на первом.
Как это исправить? Этажи не изолированы, изолировать не вариант.
16 Мар'20 в 10:35 #502292Замечательоне описание. Из серии: …а вы не помните тот фильм, который я забыла….
16 Мар'20 в 12:06 #502293Перескажу другими словами —
зимой вверху тепло, внизу холодно. Весной наоборот. Это нормально или нет?
Ситуацию усугубляет вытяжка на первом этаже.
16 Мар'20 в 12:35 #502295По идее вверху должно быть теплее. Грубо так и упрощенно говоря. Но ввиду наличия множества факторов, влияющих на движение воздуха в доме, невозможно поставить точный диагноз. Мало вводных. По сути их нет. Только гадать. Чтобы сложить хоть какую то картинку, надо знать моного параметров: пироги стен… окна…. двери …. какая и где вентиляция…. какие приборы отопления и где стоят ….. возможная ин и эксфильтрация конструкций…. и прочие казалось бы мелочи….
Если при включении вытяжки на первом этаже становится холоднее на втором, то видимо теплый воздух с первого этажа перестает поступать наверх. Возможно там не хватает отопительных мощностей. Но опять же это всего лишь догадки…..
16 Мар'20 в 13:02 #502298Плохая ветрозащита мансарды. Ее весной банально продувает
16 Мар'20 в 15:50 #502302Всех нюансов не знаю, но на весну и зиму выставляю разные регулировки по контурам.
Разумеется зимой топится больше и все тепло идет вверх, весной топится мало и на втором этаже пропадает тепло снизу — вот и холодно.
18 Мар'20 в 11:51 #502414Плохая ветрозащита мансарды. Ее весной банально продувает
А вот это может быть. Строители говорили что-то, что ветрозащита и пароизоляция — это одно и то же.
Позже я узнал, что не совсем. Жаль что не фотал, конечно — другим наука.
18 Мар'20 в 17:34 #502425Плохая ветрозащита мансарды. Ее весной банально продувает
А вот это может быть. Строители говорили что-то, что ветрозащита и пароизоляция — это одно и то же. Позже я узнал, что не совсем. Жаль что не фотал, конечно — другим наука.
ну в данном контексте,пароизоляция это своего рода «улучшеная» ветрозащита, продувать ее точно не должно…
18 Мар'20 в 18:24 #502427Теплый воздух уходит через потолок (соответственно — холодный просачивается снизу). И интенсивность этого процесса зависит от разности температур. Зимой скорость утечки выше, т.к. выше давление теплого воздуха. И контраст температур в доме от этого выше. Весной, с уменьшением разности температур циркуляция ослабевает, так что даже вытяжка способна опрокинуть ее направление. Короче — заделывайте щели в потолке.
