Почему все кладут плитку снизу вверх, ведь наоборот получается ровнее?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему все кладут плитку снизу вверх, ведь наоборот получается ровнее?
Помечено: плитка
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано
ОЛЕГОЛЕГ.
АвторЗаписи
11 Янв'20 в 05:44 #3928
РосликГость- Пригород
Пробовал ложить плитку и так, и так.
Так вот, снизу вверх вероятность выйти вкривую из-за старта с пола гораздо выше, чем если стартовать с середины стены и вниз.
Но в интернетах везде советуют идти снизу вверх… Почему?
11 Янв'20 в 08:58 #43427Делал ремонт в квартире, года 4 назад. Так как сам плитку ни когда не ложил, пришлось звать.
Технология была такая: На стену, по уровню прикручивался металический профиль под верхний ряд. опираясь на него ложился один ряд — самый верхний. профиль снимался и плитка выклажывалась сверху вниз. Нижний ряд подрязался по месту. Получилось ровно, как по линейке.
11 Янв'20 в 13:53 #43428
РадийГость- Пригород
В интернетах врут….
В некотрых советских учебниках (ссылочку, к сожалению дать не могу) рекомендуют укладывать кафель как раз сверху-вниз. Т.к. в данном случае, сверху (в самом видном месте) окажутся целые плитки, а обрезки уйдут вниз, и будут прикрыты всякими плинтусами, заставлены тумбочками и проч… Сейчас, с развитием проката нормального инструмента может быть это уже неактуально (и не спец сможет плиткорезом плитку ровно отрезать). А раньше, когда плитку резали стеклорезом и ломали пассатижами, может быть имело место быть..12 Янв'20 в 04:24 #43429Я клал плитку снизу вверх по два три ряда по переметру, делал так потому что верхние ряды опираются на нижние и плитка не «плывет» по стене. Если класть сверху вниз да еще и клей чуть пожиже плыть будет поэтому подпирать каждый ряд
Ну чтобы на верху была целая плитка, просто посчитал сколько плиток будет до потолка с учетом швов. Затем резал плитку в размер и клал ее на первый ряд, а дальше целыми плитками до потолка.
12 Янв'20 в 06:00 #43430На нормально приготовленном растворе плитка не плывет — сразу присасывается. Через 5 минут уже только стаместкой отковырять.
Все верно, плитку надо ложить, начиная с зоны видимости — с открытого места. Первые рядки всегда получаются идеальными, а потом накапливаются впадины и пузыри стены… начинаются коррективы…
13 Янв'20 в 02:57 #43431Впадины и пузыри стены нужно выводить до начала кладки плитки.
Накапливаются неформатности самой плитки, нивелируются которые не крестиками, а клинышками.
По крайней мере я делал так.
13 Янв'20 в 03:08 #43432А «верх» у Вас под потолком?
Я обычно верхний ряд немного завожу либо под потолок (подвесной), либо накрываю плинтусом или ещё каким нащельником.
13 Янв'20 в 07:41 #43433Сейчас дома кладу плитку сверху вниз и для поддержки использую бумажный скотч пока нормально получается
18 Янв'20 в 06:29 #43434За исключением ванны — там обязательно от ванны плясать надо, хотя учтите, что ванна нередко стоит под углом стока — сначала вымеряйте линию.
12 Сен'20 в 06:52 #43435интересная система) сколько видела — за ванной тоже кладут плитку ну или запуск делают см 10 под ванну
АвторЗаписи
