Почему вылетают свёрла из перфоратора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему вылетают свёрла из перфоратора
16 Мар'18 в 00:54 #7986
Перфоратор перед установкой сверла надо проверить на работоспособность. Чтобы выполнить такую проверку, рабочий режим перфоратора устанавливается на сверление без боя. Если после нажатия пусковой кнопки устройства вы услышите и почувствуете, что его двигатель работает ровно и без толчков, значит, перфоратор можно использовать по прямому назначению, предварительно вставив в него сверло или бур.
Чтобы в перфораторе закрепить сверло с цилиндрическим хвостовиком, используйте переходник с патроном кулачкового типа
Перед тем как вставить сверло в перфоратор, необходимо обработать хвостовик рабочего инструмента специальной смазкой, которая защитит его от коррозии. Сама процедура установки сверла в перфоратор выглядит следующим образом.
- Перфоратор задней частью устанавливается на пол или другую твердую поверхность.
- Подвижная часть зажимного устройства оттягивается назад.
- Инструмент вставляется в перфоратор до упора. При этом сверло или бур, которые надо вставить в перфоратор, необходимо держать вертикально. Если пренебречь этим требованием, можно столкнуться с тем, что инструмент будет вылетать или даже ломаться, а также это может привести к выходу из строя самого перфоратора.
Надавливать следует до щелка, затем потянуть бур, если не вынимается – всё хорошо
Сняв с перфоратора использованный инструмент, чтобы заменить его на другой, желательно сразу очистить его хвостовик от смазки и строительной пыли. При этом хвостовик сверла, который вы собираетесь вставить, также должен быть очищен и предварительно смазан. Замененный таким образом инструмент не нанесет вреда зажимному механизму перфоратора и прослужит намного дольше.
Смазка продлевает срок службы как самого бура, так и перфоратора.
Но есть нюансы:
Если сверло в процессе сверления застряло в стене, то извлекать его следует, не снимая инструмент с ее поверхности. Для этого сверло надо вынуть из перфоратора и вставить другое, при помощи которого необходимо начать разрушать стену вокруг застрявшего в ней сверла.
Если сверло не извлекается из дрели или перфоратора, то его надо зажать в тисках, а затем при помощи молотка, используя деревянную прокладку, постучать по кулачкам зажимного механизма. Помочь в этом вопросе может масло, несколько капель которого заливают в патрон ключевого типа.
ист: Google.com
19 Июл'18 в 22:42 #41151
Такая же фигня, но мне кажется еще имеют значения сами сверла. У меня одни выпадают, другие держатся крепко. Хотя с виду одинаковый хвостовик
20 Июл'18 в 02:53 #41155Макс, не Бачок, а Баклан.
А если по существу вопроса, то буры из перфоратора вылетают, если патрон сломан, и шарик, который ограничивает движение поступательное бура «запал» или «залип».
Самзка нужна не для избавления от корозии, а для снижения износа направляющих шлицов в стволе перфоратора.
Если бур заклинило, то сперва попробовать реверс (аккуратоно, без дури). А раздалбывать вокруг стенку, если бур застрян на глубине 0.6 метра… Как то не правильно. Я обычно постукивая молотком по хвостовику дёргал руками во все стороны. Всегда помогало даже с тонкими бурами.30 Ноя'23 в 10:56 #573431
Студент08Гость- Пригород
А насколько надежно держится сверло с таким хвостовиком? Не болтается в гнезде импакта например?
30 Ноя'23 в 12:49 #573459У импакта гнездо не зажимное а с защелкой. Поэтому люфт естественно есть. Но если сверло заякорилось, то пофиг.
1 Дек'23 в 10:34 #573520У импакта гнездо не зажимное а с защелкой.
Это как? там просто гнездо под шестигранник, может слегка магнитное.
1 Дек'23 в 10:41 #573526Умне их два. На малом 1/4 защелка с открыванием. На побольше 1/2 шарик подпружиненный; тоже по сути защелка.
23 Дек'24 в 12:14 #592044
Вопрос.
У меня дрель перфораторная. Не перфоратор. И сверло стало зажимать в патроне. И тут уже никакими манипуляциями не мог открутить.
Решил попробовать как с шуруповертом делают. Поставить на левый ход в режиме дрели. На малые обороты. Взяться за юбку и потихоньку попробовать открутить таким образом. И с 3-его повышения скорости открутилось.
И возник вопрос. А так вообще можно делать? Просто на шуруповерте, чтобы так меняли сверла миллион раз видел. Причём делают это не из-за того, что зажало, а просто удобно потому что. А на дрели чтобы так делали никогда такого не видел.
Насколько это вредит дрели? Или можно так делать, а не делают так, просто потому что дрель мощнее и неудобно просто?
23 Дек'24 в 13:01 #592053Насколько это вредит дрели? Или можно так делать, а не делают так, просто потому что дрель мощнее и неудобно просто?
Думаю, что можно, если осторожно, дрели пофиг, а руку можно повредить…
Сам так стараюсь не делать, однако, для быстрого сжатия/разжатия губок пользуюсь этим способом, но затягиваю/срываю, обычно, ключом.
з.ы.
На патронах у шуруповёртов, обычно нету шлицевой для ключа.
23 Дек'24 в 15:54 #592071а руку можно повредить…
у шурика момент меньше, перф реально оторвать руку может. У меня на насадке перфоратора вороток.
