Подбор объема расширительного бака — калькулятор он-лайн
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подбор объема расширительного бака — калькулятор он-лайн
- В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Progressor.
2 Май'12 в 13:13 #4372
Представленный калькулятор предназначен для индивидуальных систем отопления и значительно упрощен. Его точность составляет = 10%. Мы считаем, что этого вполне достаточно
1. Определим, какой тип жидкости Вы будете использовать в виде теплоносителя. Для примера расчета в качестве теплоносителя мы возьмем воду. Коэффициент температурного расширения воды принят равным 0,034 (это соответствует температуре 85oС)
2. Определим объем воды в системе. Приблизительно его можно рассчитать в зависимости от мощности котла из расчета 15 литров на каждый киловатт мощности . Например, при мощности котла 40 кВт, объем воды в системе будет равен 600 литрам
3. Определим величину максимального допустимого давления в системе отопления. Она задана порогом срабатывания клапана безопасности в системе отопления
4. Также в расчетах используется величина первоначального давления воздуха в расширительном баке Ро. Давление Ро не должно быть меньше , чем гиростатическое давление системы отопления в точке расположения расширительного бака.
Сам калькулятор здесь:
2 Май'12 в 15:33 #51949В последнее время мучает вопрос: а для бойлеров на горячую воду эти баки можно пользовать? А то затекает ~ 5-10 С, а потом нагревается до условных 70 С. Капать клапанок начинает при 6-7 очках избыточных, что соответствует t воды ~30-35 С. Чего то мне эти избыточные в системе очень не нравятся. Понятно, что крантик открыл, и сброс давления моментально до давления холодной воды на входе, но я же следить постоянно не хочу )))
Закрытый расширительный бак для бойлера на 100 литров решит эту проблему?
2 Май'12 в 16:24 #51950Капать клапанок начинает при 6-7 очках избыточных, что соответствует t воды ~30-35 С.
??????????? Не вкурил смысл…. Откуда 6…7 очков? Если предположить , что перед бойлером стоит обратный клапан, то да (но зачем?). А так ведь и в бойлере и в ХВС должно быть одно и то же давление. И все заботы по расширению воды берет на тсебя РБ ХВС.
Или что то не так?
2 Май'12 в 18:15 #51951Откуда 6…7 очков? Если предположить , что перед бойлером стоит обратный клапан, то да (но зачем?).
Даже если стоит обратный клапан на входе ХВ в бак, то он все равно держит только давление не более 3х метров, и избыток нагретой воды выдавиться в холодную. Давление выравняется!
Проверено практикой. Проблемы будут если наполнить бак и закрыть кран холодной воды, тогда при нагреве вода расшириться и давление в беке возрастет до непотребных.
