Подключение батарей на чернушку своими руками (видео 3 мин)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение батарей на чернушку своими руками (видео 3 мин)
31 Авг'12 в 02:58 #4876
Познавательный видоролик о замене старой чугуняки на новый итальянский радиатор:
31 Авг'12 в 08:38 #58867
МО-ЛО-ДЦЫ…!!!!
31 Авг'12 в 10:45 #58868Чугунина лучше была
31 Авг'12 в 11:24 #58869Начали одну батарею, повесили совершенно другую (в другом месте), а приварили вообще в третьем. Сборная солянка. И что в ней познавательного?
31 Авг'12 в 13:45 #58870И что в ней познавательного?
ну я увидел трубогиб прикольный, я себе гнул обычным: 2 колесика и 2 лома ))))
31 Авг'12 в 16:51 #58871Нового, в общем-то, ничего, все давно известно. Но плюс за краткость и емкость изложения. От себя добавлю, что не обязательно использовать унипак, достаточно любого герметика, обмазанного поверх льна. И некоторые вещи не раскрыты, такие, как обязательная установка американок или намотка льна по ходу закручивания резьбы, а не обратно. на видео они присутствуют, но по неопытности их можно не заметить.
и да, болгарка у него с советским знаком качества. как мило
1 Сен'12 в 02:31 #58872трубогиб прикольный…..
после кофулсы чето я расслабился; такие ломы берут глядя на трубогибы.
как обязательная установка американок…..
ИМХО без американок все безнадежно смотрится. Тока не знаю насколько их установка обязательна?
1 Сен'12 в 05:23 #58874C американками снять если что легко и быстро
1 Сен'12 в 07:00 #58873Тока не знаю насколько их установка обязательна?
Не, ну я понимаю, что некоторые олдскульные мастера до сих пор предпочитают сгоны американкам.
американка помимо легкости монтажа-демонтажа простит небольшую несоосность, которая при подобных работах возникает сплошь и рядом.
3 Сен'12 в 02:13 #58875вешал в этом сезоне себе 3 батареи алюминиевые на место чугунок, т.е. отводы уже были, переваривать посадочные не хотелось…. Подключение низ-низ (у меня однотрубка-ленинградка). Долго хотел американки с 2х сторон, но так и не придумал, как в них регулировать длину плюнул и с одной стороны прифигачил на обычный сгон. Может, на будущее, есть где готовые решения?
3 Сен'12 в 10:10 #58876Я срезал старые отводы, ставил на место батарею с прикрученными отводами на американцах и варил по новой, дырки тож сварко жег. Меняли батарею у знакомого — стояла на сгонах, подлючение низ-низ — заколебались вытаскиватьстарую и вставлять новую. На новую американцев поставили, теперь хоть каждый сезон снимай промывать.
P.S.Сварщик из меня ни какой, так балуюсь. Отопление варю с трудом….
3 Сен'12 в 15:09 #58877P.S.Сварщик из меня ни какой, так балуюсь. Отопление варю с трудом….
Аналогично на все сто. Отопление не варю. Поэтому без американок не представляю как выкручиваться. Пропустил по жизни радость общения со сгонами.
4 Сен'12 в 02:27 #58878еще раз спрошу ))))))))) как при помощи такого соединения можно "выбрать" пару сантимов? ну не хочу/нет возможности переваривать подводы на батареи после чугунок. Конкретно у меня замена 10 секций чугуна на 12 секций алюминьки. До крана еще 4 сантима, доп.секция, что бы было впритык, не влезет!!! Сгоном это решается за 3 минуты + лен + герметик.
4 Сен'12 в 06:53 #58879еще раз спрошу )))))))))
…….. тссс-с…. звиняйте…. мы пошутили насчет обязательности Дима. И больше не будем.
4 Сен'12 в 07:02 #58880как при помощи такого соединения можно "выбрать" пару сантимов?
да в общем-то легко… продаются для таких случаев удлинители трубы разных длин (кусок трубы, с одной стороны резьба папа, с другой резьба мама). красивые, никелированные, блестящие. длиной сантимов от 3 до 15 (примерно, точно не помню). продаются в частности в технопарке. но полюбому, на сочленении с радиатором нужно ставить американку
4 Сен'12 в 13:42 #58881продаются для таких случаев удлинители трубы разных длин+
и еще (имхо конечно) разборный край американки лучше если будет на стояке, тогда батарею демонтировать проще, просто вверх поднял и трубы разжимать не надо. Можно через уголок с прямым краном попробывать
4 Авг'13 в 19:33 #58882
Не советую использовать трубы из чермета в системах с современными котлами — а у вас же у всех современные котлы с тонкими трубками?
Чермет постоянно вымывается и дает грязь, срок службы котла сокращается в разы. Только пластик!
5 Авг'13 в 06:50 #58883Не советую использовать трубы из чермета в системах с современными котлами — а у вас же у всех современные котлы с тонкими трубками? Чермет постоянно вымывается и дает грязь, срок службы котла сокращается в разы. Только пластик!
)))))))))))))) А как чермет связан с современными котлами? И как вы поставите пластик где температура выше 75…80С? И с какой водой такие данные? Короче — нужна физика процессов.
5 Авг'13 в 07:14 #58884Заец, не спорь…. Он опытный… Сказал — как отрезал….
6 Авг'13 в 00:43 #58885А я соглашусь с Опытным.
Не поддерживаю позицию ветеранов самостройки, что железо — всегда круче пластмасски. Все же чермет коррудирует и постоянно "грязнит" теплоноситель, я это и от сервисменов слышал не раз.
А уж хороши или нет продукты распада коррозии в теплообменнике котла — решать вам.
