Подключение генератора на олдскульный щиток (не автоматика)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение генератора на олдскульный щиток (не автоматика)
4 Май'17 в 00:29 #10881
Около 20 лет назад это было сделано из говна и палок, периодически что то добавлялось и в итоге получился такой вот Франкенштейн. Самое интересное, что это работало, а как известно "лучшее — враг хорошего", поэтому это никто не трогал.
Постепенно в садоводстве начались проблемы со светом, старый трансформатор не справлялся с возросшими нагрузками (особенно в период выходных). Было принято решение купить простой однофазный генератор на 4,5 кВт. И теперь при отключении света порядок действий был следующий:
1. Пропадает свет.
2. Идем заводим генератор.
3. отключаем вводной автомат, чтобы генератор не работал на все садоводство и в случае появления напряжения в сети его не провернуло.
4. подключаем в темноте "сопли" и вуаля — готово!
В один прекрасный момент я решил, что хватит это терпеть и решил сделать все по человечески.
Встал вопрос о выборе схемы подключения генератора. Самый простой с перекидным рубильником.
Его я отбросил. Стоит он чуть больше, чем дофига, около 7-8 т.р. А аналогов ABB я не нашел. Но дело не только в цене, а в том, что хотелось собрать щит с "псевдоавтоматикой", кнопками, лампочками, крутилками и проч. Я решил собрать схему на контакторах. Благо у друга на работе завалялось парочка магнитных пускателей, что по сути одно и тоже. Я купил только щиток, провод и несколько автоматов. Накидал на коленке схему, типа такой, и поехал на дачу.
Демонтировал старый щит, заменил старые алюминиевые провода на новые, выдолбил нишу в стене и вмазал туда новый щит. Собрал схему. Получилось вроде нормально, и даже все работало, но меня ждало большое разочарование.
Магнитный пускатель очень громко "жужжал". Настолько громко, что пришлось поджать его отверткой. Тут уж не до автоматики… Происходит это из-за вибрации контактов при втягивании их магнитным сердечником, и эта проблема присутствует даже у дорогих и именитых магнитных пускателях и контакторов типа ABB и Legrand.
После недолгих раздумий было принято решение использовать контакторы с нормально-закрытыми контактами.
Дальше больше. Решено было добавить функцию автоматического перевода на основное питание от сети (с возможностью блокировки этой функции ключом). Вот схема, опять же нарисованная на коленке.
Итого что мы имеем:
1. Пропадает напряжение в сети.
2. Идем заводим генератор (автоматического пуска там, к сожалению, нет). Никаких вводных автоматов отключать не надо.
3. Появляется напряжение Lген. Нажимаем кнопку Пуск, на 1,3-й контактор замыкаются, появляется генераторное напряжение на шине А, от которой запитаны важные потребители, типа скважинного насоса, света и розеток на кухне.
4. При появлении напряжения в сети, четвертый контактор размыкается, соответственно пропадает напряжение на катушках 1-го и 3-го контактора. Питание идет от сети в дом по всем 3-м фазам. При замкнутом ключе блокировке этого не произойдет, и питание фазы А будет от сети (на случае частого включения-выключения питания сети)
5. Потребители фазы В питаются только от сети и никак не зависят от ключа и генератора.
В заключении хочу сказать следующее:
Я не претендую на то, что эта схема лучшая. Можно сделать проще и дешевле. Можно сделать нормальную автоматику, с АВР и прочими прелестями, но за совсем другие деньги. Со своими задачами щиток справляется. Это всего лишь один из вариантов, как подключить генератор на даче, не больше.
- по мотивам Пикашки
4 Май'17 в 04:17 #1831984 Май'17 в 04:22 #183199Баба Гуля wrote:Встал вопрос о выборе схемы подключения генератора. Самый простой с перекидным рубильником.
Что, правда такой ценник? Не ожидал
4 Май'17 в 05:03 #183200Чистага золота ? …. не? ….
4 Май'17 в 17:37 #183201Баба Гуля wrote:Что, правда такой ценник? Не ожидал
Вот интересный вариант
Сам переключится при появлении сети.
4 Май'17 в 23:12 #183202vlads7 wrote:Баба Гуля wrote:Что, правда такой ценник? Не ожидал
Не опасно такие вещи у китайцев покупать, есть опыт?
но цена в 1 300 более чем заманчивая ))
5 Май'17 в 03:23 #183203Политехник wrote:но цена в 1 300 более чем заманчивая ))
2800 с доставкой
привлекательность резко падает
7 Май'17 в 09:58 #183204Политехник wrote:Не опасно такие вещи у китайцев покупать, есть опыт?
В квартиру поставил аналог нашего УЗМ-50 этой фирмы, второй год работает без нареканий. При разнице 2000 руб и 400 руб выбор очевиден…
tommaso wrote:2800 с доставкой
По сравнению с брендами все равно очень заманчивое предложение. Там внутри стоят обычные черехполюсные рубильники на каждый ввод и схемка управления двигателем который перключает эти рубильники, ну и логика приоретизации основного ввода при автомате.
Пропала сеть, запустил генератор — устройство само переключит сеть в доме на второй ввод, появилось напряжение на основном вводе — переключит на него. Не нужен шкаф с пускателями или контакторами — все в одном устройстве. Только не умеет генератор запускать и глушить его…
7 Май'17 в 12:01 #183205Если кому интересно, то у шнайдера есть серия автоматов с дистанционной индикацией и взводом. Контактная группа и сервопривод. Китайские я бы не стал брать. В смысле совсем китайские. В два счета могут отказать.
