Подключение к Центральному отоплению с Нуля. Опыт он-лайн.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение к Центральному отоплению с Нуля. Опыт он-лайн.
Помечено: отопление
- В этой теме 77 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Васильевич.
30 Июл'19 в 11:17 #414530
Сохраню контакты:
расчет нагрузки:8-913-восемь27-восемь105 (на Шишкова)
подать заяву на подключение — Кирова, 36
285188 Аксенов Иван Геннадьевич (каб.522)
31 Июл'19 в 19:36 #414630Сдала заявление о подключении к системе теплоснаджения со всеми приложениями на Кирова.
Ответ ждать месяц
А здесь есть кто-нибудь, у кого есть центральное отопление?
как выглядит тепловой узел в частном доме?
много места занимает?
31 Июл'19 в 21:06 #414632Узел довольно простой — регулируется подмесом
или, как вариант, заслонкой.
Думаю вам стандартное решение на их давление и температуру порекомендуют при подключении.
31 Июл'19 в 21:20 #414635Если бы. С элеватором не пропустят как минимум через автоматизированный узел с регулирующим клапаном и циркуляционными насосами.
Сильно зависит от параметров в тепловой сети. В ТУ может быть указана и обязательность теплообменника. А вы с ГВС планируете или только отопление?.
31 Июл'19 в 22:58 #414639А теперь о самом смешном.
А сколько за трубу берут? Ну и где будут приборы учета стоять?
А то я как то поразвлекался с тепловыми сетями и сдулся.
1 Авг'19 в 07:59 #414641ГВС в нашем околотке нет
Есть труба ТС, принадлежащая соседнему коттеджу(6 квартир)
Присоединится собираюсь или к трубе или к тепловому узлу коттеджа
1 Авг'19 в 08:30 #414643За трубу, которая соединяет ТС и тепловой узел, надо платить отдельно. И если не дай бог она длинная, то это недешево. Теплопотери в ней считаются по методике никак не связанной с реальными теплопотерями.
1 Авг'19 в 09:42 #414644монополист….. объективно будет недешево, именно по этой причине. имхо.
1 Авг'19 в 10:03 #414676За трубу, которая соединяет ТС и тепловой узел, надо платить отдельно. И если не дай бог она длинная, то это недешево. Теплопотери в ней считаются по методике никак не связанной с реальными теплопотерями.
Поэтому в наших сетях фактически потери превышают расчётные по методике?
1 Авг'19 в 10:22 #414679Не знаю. Методика такая, что ТС в накладе не окажутся никак.
И с течением времени теплопотери трубы планово растут. Якобы из за износа. Чем старше труба, тем дороже вылазит. Смысла утеплять и ухаживать за ней практически нет.
Можно как бы уйти от методической оплаты за трубу путем переноса приборов учета из теплового узла на границу. Вот тут будут учитываться уже реальные потери. Но технически это сложно и геморно. А иногда и невозможно.
1 Авг'19 в 14:01 #414704В коттедже свой тепловой узел, если прицепится к нему это насколько удешевит СМР ( 20 м)?
Мне нужна контора, где можно проконсультироваться по монтажу. Ибо объемы финансирования проекта еще даже не просчитывала
Может и не осилю при прочих благоприятных
1 Авг'19 в 14:07 #414705И если не дай бог она длинная, то это недешево.
ничего не поняла
«недешего» — СМР или стоимость технологического присоединения?
так то тепловые сети сказали за 550 руб. «присоединят» (в компьютере).
соответственно — все СМР — за мой счет
1 Авг'19 в 15:10 #414709Мне нужна контора, где можно проконсультироваться по монтажу. Ибо объемы финансирования проекта еще даже не просчитывала
Контора по монтажу отправит Вас за проектом, поскольку такие вещи им нельзя делать на их умотрение…
А контора по проектам отправит Вас за техусловиями к поставщику тепла, поскольку для проекта им нужны контрольные цифры…1 Авг'19 в 16:15 #414714ту будут готовы через месяц
проекта, я так догадываюсь , придется делать два
1 Авг'19 в 16:38 #414715скорее 3 на теплотрассу, ИТП и узел учёта
1 Авг'19 в 17:54 #414716узел учёта
что это?
1 Авг'19 в 18:21 #414718Счётчик потреблённого тепла.
1 Авг'19 в 19:11 #414719ему нужен отдельный проект?
1 Авг'19 в 19:55 #414721Да по закону узел учёта тепла делается отдельным проектом
5 Авг'19 в 17:35 #414901Пунктом 6 ст. 17 Федерального закона «О теплоснабжении» установлено, что собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, тепловые установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям.
Иными словами, Федеральный закон «О теплоснабжении» прямо запрещает владельцу промежуточных сетей получать плату за их эксплуатацию с других потребителей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по этим сетям -
