Подключение к Центральному отоплению с Нуля. Опыт он-лайн.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение к Центральному отоплению с Нуля. Опыт он-лайн.
Помечено: отопление
- В этой теме 77 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Васильевич.
5 Авг'19 в 21:51 #414910
Если есть желание бороться, то почему бы и не побороться. Тем более что, предыдущие обьекты типа успешно забороты.
30 Ноя'19 в 11:19 #492897резерв пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307
«О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»17 Мар'20 в 07:56 #502326продолжаем
тепловые сети пообещали «последнюю милю» до стен дома за 550 руб.
но только если соственник линии передаст их городу
собственник написал заяву в мэрию что готов передать свою линию городу (если это ему ничего стоить не будет)
сегодня начинаю приделывать «ноги» бумажке
17 Мар'20 в 07:59 #502327Если бы. С элеватором не пропустят как минимум через автоматизированный узел с регулирующим клапаном и циркуляционными насосами. Сильно зависит от параметров в тепловой сети. В ТУ может быть указана и обязательность теплообменника. А вы с ГВС планируете или только отопление?.
а можно брать горячую воду из трубы центрального отопления?
17 Мар'20 в 09:55 #502340а можно брать горячую воду из трубы центрального отопления?
Вся страна берет и вам можно. Бывают некоторые исключения, но это мелочи.
17 Мар'20 в 10:03 #502341Если бы. С элеватором не пропустят как минимум через автоматизированный узел с регулирующим клапаном и циркуляционными насосами. Сильно зависит от параметров в тепловой сети. В ТУ может быть указана и обязательность теплообменника. А вы с ГВС планируете или только отопление?.
нет, все новые подключения только через теплообменник.
17 Мар'20 в 10:03 #502342а можно брать горячую воду из трубы центрального отопления?
ошибаетесь
17 Мар'20 в 10:32 #502349можно сесть за слив теплоносителя…
19 Мар'20 в 10:25 #502461параллельно бумажным делам, которые будут делаться не менее года, буду изучать техническую сторону
все упирается в тепловой узел — какой, где и как его разместить
свободных помещений нет, подполье тоже не подойдет
значит нужно что-то строить отдельное
или не нужно
Когда подключается отопление дома к центральной теплосети, применяются три варианта схем.
https://sistema-otopleniya.ru/otoplenie-chastnogo-doma/centralnoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html
Схема системы отопления с естественной циркуляцией.
независимая схема;
зависимая схема с применением смешиваемой воды через элеватор;
зависимая прямоточная схема.1 вариант — незавимая схема:
Независимая схема использует в качестве источника подвода тепла теплообменник, который выполняет функцию котла, когда отопление индивидуально. Независимую схему следует сделать, когда нельзя допустить увеличения давления в системе дома по конструкционным причинам. К примеру, если система выполнена из пластиковых труб, то сделать отопление по независимой схеме нужно обязательно. В схеме необходимо применение циркуляционного насоса. Заполнение системы отопления в доме может производиться как из водопровода, так и из обратного трубопровода теплоцентрали через специальный запорный вентиль. В системе нужно сделать расширительный бак.
не подходит — мне нужно, чтобы система работала без электричества
19 Мар'20 в 10:28 #5024632 вариант -зависимая схема с применением смешиваемой воды через элеватор
Для того чтобы проводить центральное отопление в частном доме по зависимой схеме, необходимо сделать переходное устройство. Таким устройством является индивидуальный тепловой пункт с элеваторным узлом для передачи тепловой энергии
Назначение элеватора состоит в том, чтобы вода в отопительной системе дома нагревалась за счет частичного смешивания с небольшим количеством перегретой воды из центральной теплосети.
В целом элеватор выполняет функцию насоса, смесителя и регулятора температуры одновременно. Элеваторы безотказны и бесшумны, поэтому такая схема получила широкое распространение.
Думаю остановится на варианте № 2
Пугают только размеры
19 Мар'20 в 10:34 #502464Вариант № 3
Самая простая по конструкции и в обслуживании — зависимая прямоточная схема. В системе, кроме труб и радиаторов, нет никаких дополнительных элементов: насосов, смесителя, расширительного бака. Система должна обеспечивать сохранность элементов при высоких температурах и большом давлении. Недостатком такой схемы является полная зависимость теплового режима внутри дома от центральной котельной. При такой схеме нельзя использовать пластиковые трубы.
да ну нафик
19 Мар'20 в 11:05 #502466Элеватор сейчас и не пропустят, не регулируемая схема.
Вторая проблема вы подключаетесь к центральному теплоснабжению и без нормального регулирования у вас будет превышение по температуре обратки, а это штрафы больше чем потребленное тепло. Вторая проблема при отсутствии регулирования это перетоп и переплаты в весенний и осенний период когда в подаче 70 градусов вместо необходимы 40. Ну и не надо бояться насосов ничего страшного в их наличии нет. По зависимой схеме с 2-ходовым клапаном и циркуляционным насосом при отключении ЭЭ можно вручную настроить расход и продавливать будет давлением сети. При независимой схеме такого конечно не сделать. Но и вряд ли у вас дом замерзнет за период отключения ЭЭ. Но независмая схема будет всё равно дороже зависимой что компенсируется удобством эксплуатации.
19 Мар'20 в 11:24 #502467ничего не поняла
как система будет работать при отключениии ээ на 12 часов?
а если меня в это время дома не будет — ее кто «настраивать» будет?
19 Мар'20 в 11:35 #502468При работе по зависимой схеме с 2-ходовым клапаном и циркуляционным насосом можно вручную прикрутить 2-ходовый что бы уменьшить расход из тепловой сети (а он будет т.к в сети перепад останется)
Вооо вспомнил еще один вариант зависимая схема с элеватором и корректирующим насосом на перемычке. Дешево, надёжно, погодно регулируемо.
19 Мар'20 в 11:41 #502470у нас есть конторы, где это можно посмотреть-пощупать?
все видосы на ютубе — для многоэтажек
я не могу сообразить размеры-цену этого сооружения для своего 100 м.кв. дома
насколько компактна может быть эта установка?
она может быть расположена в проходной комнате или обязательно ей изолированное помещение?
она всегда «висячая» на стене или есть стоячие варианты?
19 Мар'20 в 12:05 #502476Все требования в СП 41-101-95 там есть глава объемно-планировочные решения.
19 Мар'20 в 18:39 #50249519 Мар'20 в 20:03 #502497ну процентов на 50 наврал он ))
19 Мар'20 в 20:49 #502498зачем ему в системе циркулярник?
там же элеватор?
19 Мар'20 в 21:05 #502500Потому что элеватор регулирует плюс минус километр отсюда перетопы и штрафы. Вот и поставил он трехходвый и циркуляционник. Насос циркуляцию обеспечивает, трёхходовым регулирует, а элеватор по сути просо так для надёжности когда свет выключат.
Можно сделать дешевле без трёхходового поставив насос на перемычку элеватора и регуоируя частоту вращения менять величину подмеса.
В качестве регулирующего устройства элеватор — г…но
