Подшиваю мансарду ГВЛ — если в зазор поставить 5см минвату — хуже не будет? >>
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подшиваю мансарду ГВЛ — если в зазор поставить 5см минвату — хуже не будет? >>
  • В этой теме 10 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет сделано machmach.
  • #5960
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Есть мансардная крыша, сделанная по всем правилам — мембраны, зазоры, 20 см. минваты…
    Изнутри дома — сейчас деревянная обрешотка.  Надо подшивать гипсокартон, разумеется между деревянной обрешеткой и листами есть зазар — более 5 см… где как…
    Вопрос — если между гипсокартоном и обрешеткой покласть слой минваты (держаться будет на струнах, потом монтаж ГВЛ) — теплее будет?  Или получу какой-нибудь сюрприз в виде капели?
    В чем смысл? Минвату девать некуда? типа того… нет, конечно хочется максимально теплую мансарду иметь, чтоб теплопотери стремились к нулю.
    Ну и пустота между гипсокартоном и дер. обрешеткой смущает (чисто психологически)…
    #74423
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Я бы положил, если лишняя вата есть — чего пропадать
    #74424
    srvsrv
    • за рекой
    у меня тот-же вопрос.
    Себе ответил так: утеплять безусловно буду,
    в существующей пароизоляции сделаю макс возможные дырки,
    после укладки базальт.плит сделаю пароизоляцию,причем более тщательно ,чем первоначально.
    ну и потом 2 слоя гвл или гкл(думаю непринципиально)
    вопросы конечно есть,например:
    как крутить направляющие(внутри или снаружи изоляции
    как делать сопряжение оштукатуренной стены и пароизол.пленки
    #74425
    theCuttheCut
    Незачем ГВЛ на потолок крутить,  никаких преимуществ он не даст, лишние трудозатраты.
    (function(window){ window.price_context={ab:2}; })(Function(«return this»)());
    #74426
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    сорри, гипсокартон конешно…  попутал ))
    ну и не потолок это… и не стены… как назвать скос под 40 град. ?
    #74427
    theCuttheCut
    Для сопряжения оштукатуренной стены и пароизол.пленки применяется ИЗОСПАН ML proff
    односторонняя клейкая лента на ПЭ основе, усиленная сетчатым волокном.
     Изоспан ML proff применяется :
    1. Для соединения и склеивания между собой полотнищ Изоспан при внутренних и наружных работах.
    2. Для крепления примыканий к: бетонной, фанерной, деревянной, ГВЛ и штукатурной поверхностям.
    3. Примыкание к трубе.
    4. Примыкание к мансардному окну и оконному проему.
    5. Примыкание к цоколю.
    По поводу направляющих и ваты. Утеплитель укладывайте так, что бы не было зазора между предыдущим слоем утеплителя. Утапливать направляющие или нет. Зависит от колличества утеплителя. Если его достаточно, можно "утопить".
    #74428
    imbaimba
    из мутного описания на сайтах продавцов понял, что ИЗОСПАН ML proff — это "скотч" с клеящим составом что-то типа ПВА. Как односторонним скотчем надёжно присобачить пленку к штукатурке?
    попутно нашел еще двусторонний ИЗОСПАН KL, с ним попонятнее, но тоже немного не то, мне нужно приклеить "как обои". Чем, не имели-ли опыт?
    #74429
    machmach
    • Мирный
    есть фото как делали потолок на мансарде ?  и сколько вышло за квадрат работа и материалы?
    #74432
    machmach
    • Мирный
    есть телефончик их?  тоже думаю мансарду закрыть гипсокартоном
    #74431
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Парни сделали ураганом. Мне докладывали, что на объекте и по 500 метров могут закрывать за день.. )) сфотать процесс не успел.
    как выглядит потолок сейчас? — как обычный евроремонт — белый, ровный, по углам масенькие плинтуса.  Помнится рублей 150-200 за квадрат
    #74430
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ок лс
