подскажите по фундаменту, пожалуйста
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › подскажите по фундаменту, пожалуйста
10 Май'12 в 13:26 #4418
Я как то писала, что купили недострой и стали плиты перекрытия расходиться.Вызвали спецов, оказалась проблема в цоколе , лента целая, а блоки выдавило ввиду отсутствия какой либо отсыпки снаружи. Дом разобрали. Со слов соседа ленту заливали на глубину возможностей экскаватора и армировали со страшной силой… теперь ламаем голову как дальше быть…. Кто говорит, буритесь внутри или снаружи старой ленты и заливайте новую, на ней и стройте, один сказал, что можно использовать эту, поставить ряд блоков, чтоб в ровень с землей было (после разбора цоколя лента осталась глубоковато),хорошо отсыпатьгравием внутри и снаружи, залить армпояс а сверху монолитную плиту, а там,что хотите то и стройте. Как такой вариант? Для нас то так проще всего, но что то смущает, вроде как лента с плитой не перевязана получается. Может, что посоветуете?
10 Май'12 в 14:19 #52639фоток бы…
11 Май'12 в 02:44 #52640Ну вот ничегошеньки непонятно. Вадим прав, надо фотки, желательно до и после разборки.
11 Май'12 в 04:21 #52641С фотками и дурак насоветует. А вы вот с закрытыми глазами как экстрасенсы попробуйте разрулить энту коловерть…..
Дитиктив ё….
11 Май'12 в 04:38 #52642Абстрагируясь от ненужной информации, я так понимаю, имеем в сухом остатке ленту, хорошо(???) проармированную, на неопределенной глубине и с неизвестными параметрами. Вопрос, видимо в том, целесообразно ли использовать ее (если да, то как?) или забить на нее и построить новый фундамент.
11 Май'12 в 04:53 #52643Нормально зармированная лента навряд ли расшеперится. Еще и глубокая. Тут какая другая тюлька. Ждемс….
11 Май'12 в 05:01 #52644Так а лента вроде и не расщеперилась, я понял, что просто блоки гулять начали:
11 Май'12 в 05:10 #52645Как я понимаю — это продолжение, а начало здесь
11 Май'12 в 08:18 #52646Да, все правильно — это продолжение…
Вопрос действительно в том, что можно сделать с лентой?
Все точно так, как перевел с моих слов Сhevalier ) спасибо!!!
Простите медика за неясность))
А фотографировать пока нечего, сейчас это груда кирпичей и бетона после разбора дома.
Новый цоколь делать нельзя, почва болотистая, а лента ниже уровня земли примерно на метр. Нам ,как вариант, предложили поднять на один ряд блоками, засыпать внутри ГПС и залить сверху монолитную плиту. У меня появилось сомнение-плита получиться не перевязана с лентой… Короче, подойдет такой вариант, или я зря не сплю
11 Май'12 в 09:03 #52647Риша, вам глобальная уважуха как даме. Мыслите по взрослому.
Тока с трудом доносится смысл. Попробую обьяснить себе сам. Имеем ленту. Где то внизу. Армирована. На ней лежат блоки (ФБСки наверное). Так? Или нет? Скока рядов? В перевязку ессно? Это как бы цоколь? И есть ли вверху цоколя армирование (армопояса)? И в стенах было ли армирование?
Ежели так (а ничего другого после трехкратного прочтения тем мне в череп не вошло) и верх этого цоколя немного разьехался. Ну и стены заодно с им. ???? Так ли?
Ну тогда все логично. Ленту (как ни армируй, она все равно будет иметь прогиб) зимой выперло. И она вмогла даже и не треснуть. Но мере приближения к верху цоколя и стены последствия этого прогиба (точнее выгиба) постепенно будут нарастать в виде трещины (разлома).
Поясните плиз. Вдогонку. Если бы поверх цоколя было бы армирование (армопояс или армокаменный — а оно обязано быть (кровь из носу!!!)) то все было бы окей.
11 Май'12 в 14:24 #52648Все, дома уже нет и цоколя тоже… все разобрали…. Остались котлован и несчастная лента, ну очень глубокая и суперармированная…
А теперь надо заново, с чистого листа все начинать строить…
Я спрашиваю, можно ли поступить так, как нам посоветовали? На старую ленту положить один ряд ФБС(что бы поднять повыше), залить армпояс а сверху монолитную плиту…
Правда, я не знаю больше как объяснить, если и сейчас не понятно, то и не тратьте свое время… Спасибо
11 Май'12 в 15:56 #52649А по мне, так не все так страшно, как кажется. Как горячий поклонник монолитов, сделал бы монолитные стены на существующей ленте, перекрыл обычными пустотками и забыл об этой проблеме навсегда. Кстати, аббревиатуру ФБС, вам тоже лучше забыть)))
12 Май'12 в 02:14 #52650Согласен, сделать армированную ленту на неизвестном типа основании (бетонном) и не парится, тем более что она высотой под 1 метр будет, а перекрыватся это уж как душе угодно, хоть пустотками, хоть монолитом, хоть деревом.
12 Май'12 в 04:47 #52651Ну во первых надо сделать шурфы и посмотреть реальное сечение ленты и что там в основании. Потом уже думать. Армирование лучше тоже просветить. Лучше обратиться к спецам (проф. инженерам), я считаю…
12 Май'12 в 04:54 #52652Все, дома уже нет и цоколя тоже… все разобрали…. Остались котлован и несчастная лента, ну очень глубокая и суперармированная…
Вы бы не поленились и фоток бы сделали.
Что там вокруг творится? Какой грунт под лентой? Какой грунт около? Какая глубина? Какая канава? И прочие мелочи.
Есть у ленты уклон? Какова ее прямизна?
залить армпояс
Это обязательно. И вполне возможно на этом траблы могут закончиться. Но армировать стены все одно надо.
Тут я не понимаю. ИМХО — по меньшей мере — лишнее, по больому счету — вредительство. Поясните плиз.
Что плохо (а мот быть не очень): грунт под местом разлома имеет плохую структуру.
12 Май'12 в 05:01 #52653Я вот не понял — подвал там будет или нет??
Если нет, то не стоит играть в рулетку. Забыть об этой ленте. Поверх этой ленты сделать засыпку из ПГС и новый фундамент-плиту никак не связанную с этой злощасной лентой.
ИМХО.
