Подскажите по гнутью для отливов
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Подскажите по гнутью для отливов
15 Ноя'16 в 14:39 #10448
Обшиваю цоколь, задумался какой формы делать отлив, чтобы волнами не шло и закреплять удобно было. Нарисовал два варианта, во втором похоже надо будет в месте где саморезом притягивается что то внутри подкладывать чтобы не проминало. Интересует мнение Мастера-кровли, т.к. к ним за гнутьем пойду
15 Ноя'16 в 14:50 #173276Первый вариант не выполнимый….
15 Ноя'16 в 14:53 #173277
чтобы края не пошли волной в местах крепления саморезами делается завальцовка края.
Первый вариант крепить не очень удобно будет. Я бы выбрал второй вариант только верхний край сделать прямым, ни к чему ему скобой в кладку забиваться лучше герметиком стык заделать между отливом и кирпичной стеной. А нижний край завальцевать и прикрутить к профилю.
15 Ноя'16 в 14:58 #173278Вот как снизу меня больше всего и волнует, была бы панель ровная прикрутил бы к ней, а так панель под камень — корявая. Вот и думаю как лучше
А сверху пропил сделаю у меня там шов достаточно толстый, так надежнее будет, если что потом еще герметиком замажу.
15 Ноя'16 в 15:48 #173279Мы можем выполнить оба варианта отливов…
Но я сомневаюсь, что вы выполните каркас так идеально, чтоб ширина отступа каркаса от стены была одинаковой по всему периметру стены +/- 1мм, иначе отлив либо волной встанет, либо не натянется на каркас…
Для этого отливы всегда делают с напуском относительно цоколя на 2-2,5см, чтоб скрыть все неровности каркаса… Да и смотрится это симпатичнее, имхо…
16 Ноя'16 в 03:53 #173280Master-krovli.nsk wrote:Мы можем выполнить оба варианта отливов…
Я правильно понимаю, напуск 2см это размер 10 ?? на моей картинке? По точности каркаса промерю как получилось.
Если делать второй вариант, то как крепить снизу? или жесткости верхнего крепления хватит?
16 Ноя'16 в 04:52 #173281а зачем его снизу крепить? Ширина у Вас не большая он и так никуда не денется.
16 Ноя'16 в 04:56 #173282Делаю и сделал бы следующим образом.
Прорезаем в стене болгаркой штробу на глубину пару сантимов. Делаем это немного под углом, чтобы полностью исключить замокание стены в этом месте.
Устанавливаем стойки из профиля на подвесы. Вверху стойки делаем загиб вверх на пару сантиметров и через него верх крепим к стене на распорный дюбель. Стоечки заранее делаем по шаблону и устанавливаем по трем шнурам.
Верхнюю часть стойки делаю 80 мм., на чертеже чуть больше потому как сильно не упирался в рисовании, главное чтобы был понятен принцип.
Расстояние между стойками больше метра не советую, жесткость не та.
Обвязываем стойки. Обвязываем тем же профилем.
Обшиваем цоколь. При этом верх обшивы следует чуть сместить вниз, примерно, где то на сантим.
Изготавливаем отлив. Отлив в 5 сантимов, по моему мнению, будет смотреться куцо и некрасиво. Я делаю 100 мм., вид норм. В нижней части отлива делаем отбортовочку, для жесткости и безопасности, в верхней этог делать не надо.
Устанавливаем отлив на место. Штробу после установки можно загерметить. Отлив крепим к верхней части стоек и/или к верхней обвязке стоек саморезами или заклепками. Крепить отлив к стене не надо, конструкция и без того будет очень жесткая.
16 Ноя'16 в 07:06 #173283Не, ну ниче так.
16 Ноя'16 в 07:49 #173284Вот покопался, нашел. В прошлом годе людям баньку реконструировал.
16 Ноя'16 в 10:20 #173285Mehanikus wrote:Master-krovli.nsk wrote:Мы можем выполнить оба варианта отливов…
Да, я за этот вариант. при такой ширине можно не крепить… можно и закрепить, сделав кляммеры в виде уголков. и к ним приклепать…
16 Ноя'16 в 13:54 #173286чай wrote:а зачем его снизу крепить? Ширина у Вас не большая он и так никуда не денется.
Я думал, чтобы ветром меньше расшатывало.
