Медный силовой кабель нужен.
Сечение (под электрод д.3): народ удлиняет и 2х1.5, но это маловато будет. Лучше 2х2.5.
Марка: если длинный, то ВВГ или NYM не пойдут, жесткие слишком, трудно сматывать-разматывать. Можно ПВС, но поглядывайте, чтоб не прожечь о свежий шов. Оптимальный вариант — КГхл 2х2.5
Если хотите — сами посчитайте требуемое сечение. Для электрода д.3, например, сварочный ток 120А х 26В / КПД (~0.85) = 3,7 кВт потребляемой сварочником мощности (220В, 17А). В табличке по ссылке находим, что двухжильного кабеля сечением 1.5 кв.мм достаточно (но не советую)
