Подскажите по утеплению и паро-ветро-гидро изоляции пожалуйста
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подскажите по утеплению и паро-ветро-гидро изоляции пожалуйста
Помечено: пароизоляция
23 Май'12 в 15:13 #4487
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какими материалами лучше утеплить строение? Что имеем, дом/баня 6*6 150*150 с перегородкой посередине из бруса , без цоколя но на ленточке и мансарду. Дом проконопачен, крыша накрыта толью и поверх профнастилом. Подскажите пожалуйста какие материалы правильнее и желательно использовать, сразу оговорюсь баня, не печка на дровах будет а электро как в саунах, мойки тоже не будет, будет либо душ. кабина, либо уголок с поддоном. Слив есть, так что как таковой воды ведрами под полом не будет.Хотя отдушины сделал.
Так вот в чем нужна помощь какие бы материалы Вы использовали в моем случае?
1 Пол первого этажа (пароизоляция какая? утеплитель ккой? пароизоляция?)
2 Потолок, пол второго этаж (пароизоляция какая? утеплитель ккой? пароизоляция?)
3 Мансардный этаж (пароизоляция какая? утеплитель ккой? пароизоляция?)
Что посоветуете?Заранее благодарю за ответы со стройкой сталкиваюсь впервые, точнее строился давно отцу помогал но тогда подомных материалов и не планировалось даже )))
23 Май'12 в 15:20 #53647вы бы по частям разбирались в темах. А так вам Войну и мир пересказывать надо — найдутся ли добровольцы?
23 Май'12 в 15:43 #53648да это понятно но мне так в двух словах, без характеристик например пол изоспан с изовер изоспан д. по личному опыту! форум читаю но пока не могу понять многово!
24 Май'12 в 00:03 #53649Инструкцию на изоспане пробовали читать? Там все популярно расписано.
24 Май'12 в 00:27 #53650нет, не пробывал. пока читаю форум! вот только мне не понятно я спросил а меня так можно сказать вежливо послали, так зачем тогда вообще нужен форум? и откуда здесь столько тем если все такие умные ?
24 Май'12 в 00:49 #53651Как говорила Алиса в стране чудес — надо правильно задавать вопросы.
Спросить — перескажите мне инструкцию и СНИПЫ по стеновым пирогам и стенам — навряд ли кто заинтересуется.
А если скажете — решил пароизоляцию на пол не класть, потому что вы все тут дураки — вот тогда вам все и расскажут
24 Май'12 в 01:04 #53652в интернете на все случаи есть красивые и правильные картинки, даже читать не надо
например:
24 Май'12 в 03:14 #53653Большое спасибо, буду дальше читать, изучать!
27 Май'12 в 13:51 #53655Еще раз добрый вечер, подскажите а для деревянного дома лучше использовать утеплитель на основе минеральных основ, типа минплиты, утепляев итд, или же можно и стирекс использовать. Просто вроде читал не желательно использовать стирекс, но сегодня в сройпарке меня заверили что можно! Так подскажите всетака да или нет? просто у меня задача утеплить черновой пол и межэтажное перекрытие вот и склоняюсь к мин плите. как думаете можно? планирую 10 см или и утепляев для этих целей пойдет?
27 Май'12 в 14:02 #53654Лучше всего минплита. Но не Утепляев — это бледная пародия на минплиту — греет 1 год, потом складывается и больше не встает )))
27 Май'12 в 15:41 #53656А это из личного опыта или разговоры? Я собираюсь перекрытие бани на чердаке утеплить Утепляевым, закупил уже. Про его такую скорость слёживаться не слышал раньше.
27 Май'12 в 16:10 #53657про такую особенность утепляева тоже слышал но со сроками не скажу. А вот то что слеживается и теряет свою работоспособность это да!
27 Май'12 в 16:49 #53658Запомните все , изоверы, утепляевы и все рыхлые утеплители —- это для заполнения межкомнатных стен из гипсокартона.
28 Май'12 в 03:51 #53660Запомните все , изоверы, утепляевы и все рыхлые утеплители —-
— это простые тряпки, непонятно для чего.
28 Май'12 в 05:40 #53661Спасибо! Я тоже пока остановилсяна минплите, но вот получил сообщение про вермикулит щас буду читать )))
22 Сен'20 в 08:26 #513204Помогите разобраться с пароизоляцией ???
Суть вопроса такая, второй этаж дома утепляли каменной ватой, и боковые стены где выходят окна второго этажа с обеих сторон была положена пароизолция категория B, и вот сегодня заметил что со стороны улицы между плёнкой и брусом на этой пароизоляции есть капли то ли конденсат то ли что другое, вопрос такой, если с обеих сторон к вате положена пароизоляция B гладкой стороной к вате, она будет пар пропускать или она его тормозит? Откуда капли ?
Пароизоляция В: А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня. Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т. к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
22 Сен'20 в 21:49 #513239Помогите разобраться с пароизоляцией ??? если с обеих сторон к вате положена пароизоляция B гладкой стороной к вате, она будет пар пропускать или она его тормозит? Откуда капли ?
Без разницы какой стороной, пар будет тормозится, вот вам и капли, тем более сейчас холодновато по ночам. Между брусом и минватой не надо пароизоляцию совсем, а после минваты нужна влаговетрозащита — пар пропускает.
23 Сен'20 в 09:48 #513249Спасибо за ответ
Имеется в виду наружная часть, конечно?
23 Сен'20 в 10:39 #513263Да, наружная часть, дольше вентилируемый фасад.
