Подушка под плиту фундамента и выравнивание
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Подушка под плиту фундамента и выравнивание
АвторЗаписи
6 Май'15 в 15:46 #8746
Можно ли подушкой произвести выравнивание горизонта? Достаточно ли при этом использовать только песок, или нужно более крупные фракции? Перепад до 40 см доходит, плита под гараж
6 Май'15 в 16:02 #130461мне в свое время сказали, что нежелательно, что по всей площади должен быть твердый однородный грунт, но сказали уже поздно,когда уже первый слой подушки насыпал в траншею… и я сделал как раз выравнивание ПГСом, перепад тоже около 40 см, то есть толщина подушки варьировалась 30-70 см )))) но я трамбовал виброплитой очень долго послоям. фундамент перезимовал 1 зиму, стоит брусовой дом. пока все норм. но у меня лента.
6 Май'15 в 16:16 #130462для деревянного строения не так страшно,а для каменного думаю лучше выравнить,да и подушка будет ровным слоем…
7 Май'15 в 14:55 #130463Типа выровнять и везде 40-кет насыпать и потом залить плиту?
7 Май'15 в 16:34 #130464ну да, типа вырыть котлован, отсыпать пгс-ом, утрамбовать, залить плиту. при перепаде 40 см дорого получится наверное!
7 Май'15 в 18:18 #130465Так в том то и дело что котлована у меня не будет. Есть пересеченая местность для посторойки каркасного гаражика. Хотел отсыпать песочком, пролить, трамбонуть и плиту залить. Но возникают опасения — не поползет ли потом плита если я перепад тем же песком выровняю? Видимо придетя по старинке буриться, подсыпать мжду столбами и заливать пол
7 Май'15 в 18:24 #130466ИМХО
Песок сам по себе поползет. Надо щебень и с запасом в сторону от стены, под которой 40см щебня (От полуметра)
Неоднородно, странно — может быть но это же выравнивание обычного грунта — хорошим грунтом. Вроде не криминально для каркасного гаража8 Май'15 в 02:54 #130467А нужна ли плита под каркасный гараж? Плита, насколько я понимаю, нужна для строений которым критично морозной пучение, для каркасного строения вообще пофиг(если строить не на болоте). Я бы залил несколько столбиков, ну или на буроналивные сваи поставил. Пол можно по грунту оставить, по желанию потом отсыпать да залить(если каркас планируется теплый- то на пол тоже утеплитель постелить) или тротуарной плиткой выложить. Имхо дешевле и проще выйдет.
8 Май'15 в 03:27 #130468
буроналивные сваи + пол по грунту тот ещё геморрой. Проще небольшую ленту сделать либо винтовые сваи + обвязка из бруса(доски).
8 Май'15 в 06:27 #130470+1
У меня аналогичная ситуация, перепад, правда ~ 1 метра… смотрел, считал, получилось дешеле всего мелкозаглубленный фундамент и полы по грунту… От "свай" отказался, т.к. лень городить подпорки для залития "висяего" пола, а для ПП потом ещё и стяжку лить, короче технологичнее, быстрее, да и дешевле (по моему).
8 Май'15 в 07:06 #130469Пол все равно заливать планирую, в конце гаража котельная будет.
А чем полы по грунту будут отличатся от плиты? Толщиной?
8 Май'15 в 07:07 #130471Армированием и, соответственно, толщиной….
8 Май'15 в 07:25 #130472К тому же залитая плита сантимов 20 толщиной по объему бетона меньше выдет, чем лента 0,4м*0,5м и пол внутри по грунту толщиной 0,1м
У меня гараж 5*8м:
лента 0,4*0,5*5*2+0,4*0,5*8*2= 5,2 куба. Пол 0,1 толщиной грубо 5*8 получается 4 куба. Итого 9,2 куба
плита 5*8*0,2=8 кубов
Подсчет конечно грубый
8 Май'15 в 08:00 #130473
впринципе конструктивом и пирогом будут отличаться. Полы по грунту не связаны с фундаментом и данная плита гуляет отдельно от онного. А монолитная плита — это одно целое и если будут подвижки то отражаться будет на всей плите. Всё же посмотрите в сторону МЗФЛ + засыпка. Вообще надо считать что выйдет дешевле.
8 Май'15 в 08:01 #130474Я когда считал плиту и ленту, то у меня то на то вышло. Но пришлось лить ленту, поскольку перепад высот в 80см не позволил лить плиту…
8 Май'15 в 08:04 #130475Это только подсчёт бетона (цифры не проверял), а весь комплекс посчитайте, хоть и грубо… бетона меньше, а подсыпки больше, при организации полов по грунту на ленту можно насыпть земли в периметр ленты, устелить пенопласт и на него залить полы, можно и рёберную плиту, потом земля осядет и пол не будет ни чем подпираться… а для плиты я считал у себя щебень, но он, падла, дорогой.
8 Май'15 в 08:09 #130476можно и рёберную плиту,
Думал про рёберную плиту для экономии бетона и арматуры, но так и не допёр, как эти рёбра формировать…. и никто не смог подсказать….чтоб песок или гпс не осыпался при укладке арматуры и последующей заливке бетоном…
8 Май'15 в 08:12 #130477А зачем песок или земля? 10 сантимов пенопласта, на него ещё по 10 с пропусками для "рёбер"…
8 Май'15 в 08:21 #130478Если мы с Вами речь ведём о монолитной плите с рёбрами, то в таком варианте ж пенопласт будет под весом здания проминаться. Я видел эту картину так: подготовка из не пучинистного материала (песок или ГПС) — плита с рёбрами — утепление — стяжка..
8 Май'15 в 08:31 #130479Я про плиту забыл, тогда, стелим на подготовку плёнку (для перебздевания) и раскладываем пенопласт таким образом, что бы остались нужные промежутки для рёбер, а в выставленную опалубку по периметру плиты можно сразу заложить плекс или тот же пенопласт, получим ещё и утеплённую снаружи…
У меня соседи всяких разных фундаментов поназаливали и в плиты труб/швелеров понавтыкали, а на них потом крыльцо или веранду ставят…
АвторЗаписи
