Подушка под плиту фундамента и выравнивание
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Подушка под плиту фундамента и выравнивание
АвторЗаписи
8 Май'15 в 08:35 #130480
Опять же если смотреть в сторону свай, то тогда имеет смысл сразу столбы туда из труб вставить. но при диаметре луное 350 мм и глубиной под три метра с шагом в 2*2,5 метра полусится 13 кубов бетона. Плюс пол…
Вот от куда плита вылезла под каркасный гараж. Думал/читал отсыпать сантимов 30 песка и залить плиту. В одном углу перепад 40 см. непонятно можно ли под плиту разноуровневую подсыпку делать?
8 Май'15 в 08:41 #130481ИМХО — тут экономить и лениться негде — выровнить площадку и на ней ставить, т.к. 40 см на 8 метров один чёрт уклон, и нехилый, "уплывёт" плита.
8 Май'15 в 08:46 #130482Вариант интересный…… И простой… Только нюанс. Ребра жесткости, в квадратном сечении, будут являть мостиком холода. Что-то вырисовывается вариант, с выполнением рёбер треугольником, с прокладкой (для фиксированной формы треугольника в песке) из ЭППСа только по рёбрам жёсткости. Как говорилось раньше, ЭППС имеет конечнуюю величину сминания. А утеплять всё равно по плите…..
8 Май'15 в 09:57 #130483много букв набрал, а тут бац, перенагрузка сервера
короче, ИМХО — треугольные рёбра интересная идея, а можно, действительно, ЭППС только под рёбра, можно и без вырезаний треугольников…
11 Май'15 в 03:39 #130484никуда она не уплывёт!, подушка делается из пгс. по бетону, действительно одинаково получается, но арматуры на плиту в 5 раз больше надо, . зато с плитой возни меньше, и всё-таки плита надёжней.
13 Май'15 в 04:50 #130485~~никуда она не уплывёт!
Был бы я столь котигоричен, если бы не видел сползающих и накренившихся, правда, дачных домиков на склонах… да и по вводным получается 30+40=70 см высота подсыпки с одного края.
~~Достаточно ли при этом использовать только песок
Я не специалист, но чуйка мне говорит, что только песком тут не отделаться, да и народ глаголит (думаю, щебень тоже подойдёт)…
~~ подушка делается из пгс.
Я, сейчас, за точность цифр не могу сказать, но так сказать сухой остаток из того что я по фундаментам начитался и насмотрелся…
за 0 берём самую низкую точку, достаточно 25-30 см подсыпки, например ПГС (5*8*0,3 = 12 кубометров) затем на оставшуюся высоту, я так понял 60 см льём плиту (пусть даже 5*8*0,7 = 28 кубометров рёберной плиты), а для уменьшения бетона и удешевления — рёберную, которую обсуждали с Санычем. Причём, можно темже пенопластом до уровня пола проложиться в нужном месте и получим в последствии возможность организовать смотровую яму в гараже, но это уже для гурманов…
Теперь в деньги по материалам — 12 кубов ПГС — один камаз (4 тыров) или два камаза щебёнки (12 тыров) 28 кубов рёберной плиты (из расчёта 3 т.р. за куб бетона 84 т.р., за счёт пенопласта можно уменьшить стоимость на 30%, т.е. 58 тысяч, плюс арматуры с тонну 30 тыс.руб.)
Итого на материалах, без работ, доставки и спецтехники под 100 тысяч
13 Май'15 в 15:11 #130486затем на оставшуюся высоту, я так понял 60 см льём плиту
Нехилая плита, проще грунт вынуть там где выше и залить сантимов 20 плиту.
14 Май'15 в 03:19 #130487Согласен, это так, на вскидку, теперь можно смотреть где и как съэкономить, самое дешовое ПГС, только обязательны к исполнению работы по трамбовке… Вчера друган рассказывал, как ему ньюхолланд трамбовал щебень под плиту — сказка… ни какого уровня не надо, у того эксковатора куча прибамбасов, что кнопку нажал и ковшом всё попридавливал и разровнял с погрешностью в пару сантиметров
АвторЗаписи
