Подземный водопровод. Какая труба лучше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подземный водопровод. Какая труба лучше?
30 Июн'17 в 01:06 #11034
Какие трубы практичней полипропилен, полиэтилен, армированый полипропилен.и т.д.кроме железа, думаю
На пути попадается авто дорога. Длина трубопровода 60м глубина примерно 300см — это отвод до меня — кольца не будет.
Нужно ли ставить ревизионный колодец на пути?
30 Июн'17 в 01:13 #185746Полиэтилен.
30 Июн'17 в 02:17 #185747Полиэтилен и Полипропилен
30 Июн'17 в 02:33 #185748kayman wrote:Полиэтилен и Полипропилен
В земле вот тока 95 градусов нет.
Поэтому делаем вывод, что полиэтилен, что полипропилен в земле — равнопенисно30 Июн'17 в 02:40 #185749Незнайкин wrote:kayman wrote:Поэтому делаем вывод, что полиэтилен, что полипропилен в земле — равнопенисно
Не равнопенисно совсем с другой стороны….. ПП замучаешься паять 60 метров по 4 метра… Плюс риск пайки на глубине 3 метра… ПЭ бухту размотал и спи спокойно…
30 Июн'17 в 05:34 #185750У меня отвод ПЭ. Колодец желательно, иногда бывает необходимо воду отключать, зачем соседей оставлять без воды, если отключать на центральном колодце.
30 Июн'17 в 07:31 #185751мало того.. себе от скважины я делал трассу так… 110 труба..в ней 50.. в 50 — 32я… и еще дублер 32.. на всяк случай… итого можно поменять 32 трубу за 15 минут… ибо я ленивый.. к коммуникациям не хочу подходить с ремонтом в это жизни.. по возможности или облегчить это до минимума…
30 Июн'17 в 08:14 #185752От колодца до дома кинул 63ю полиэтилен, в ней 32 ввод в дом. Достается 32 из 63 без проблем
2 Июл'17 в 01:08 #185753на такой длине используй полиэтилен труба газовая, у неё стенка толще в отличие от водопроводного Свой водопровод 240м. пользую с 2008 года. А инфу что передавливает водопроводную трубу, в якоре была на 50м..
2 Июл'17 в 01:19 #185754Газовая на то и газовая, что не предназначена для перемещения питеьвой воды и может давать привкус.
Толщина стенки впринципе определяется отдельно по SDR.
с дуру можно и SDR 6 взять, хотя SDR 17 или 13,6 абсолютно за глаза, ну и выбирать надо не по толщине стенки, а по давлению, это же не металл в котором ещё и срок службы от скорости коррози и толщины стенки зависит.
2 Июл'17 в 15:29 #185755возьмите 2 трубы вместе и сравните толщину, а какую использовать Вам определять, хозяин барин. Привкуса за 9 лет не уловил, для особо жаждущих при приеме линии в эксплуатацию делают пролив по трубе и анализ соответственно в лаборатории, но Вам то запах видней. Коррозия ни причем а толщина стенки на больщих расстояниях, на карман влияеет.
3 Июл'17 в 00:16 #185756Блин, а экспертиза и не вкурсе когда требует рассчёт сроков службы металлической трубы с учётом коррозии, надо то по деньгам выбирать толщину стенки, вот они там дураки.
Если я возьму две трубы с одинковым SDR то толщина стенки одинаковая будет и нет разницы газовая она или водопроводная.
