Погреб простой — выбираю конструктив
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Погреб простой — выбираю конструктив
Помечено: заготовки, планирование, погреб
24 Июн'22 в 02:04 #549700
Приветствую всех. Нужно строить погреб и темы я разные и варианты читал, но нарисовалась своя картина мира, поправьте ее!!!
Есть суглинок наш родной, уровень грунтовых вод низкий. Делаем яму на 2,5 м, по периметру в пол кирпича красного, верх старая шпала, глина 10 см+ пеноплекс 50 и все еще раз глиной. Сверху уровня земли бугор 60-80 см. Смотрю разные темы и все пытаются загерметить погреба по максимуму, а у нас старый погреб был просто земляной и крыша рельса+ шпала. Уровень вод низкий, может пройдет у меня фокус без ГИ. Пеноплекс хочу добавить для тепла, возможно сверху будет сарай и снега не будет. Спасибо за внимание, надеюсь на понимание)))24 Июн'22 в 07:54 #549702Почему не бетон на перекрытии? А вариант с бетонными кольцами не рассматривали?
24 Июн'22 в 08:31 #549704Шпала ведь тоже не вечна, подгниет и может завалиться. Я перекрыл асбоцементными трубами, делал в 90-е, а сейчас дороговато получится. Стены из шлакоблоков. Есть один минус бетонного перекрытия, да и асбестоцемента — капель с потолка. Может я недостаточно утеплил погреб сверху, приходится накрывать картошку сверху пленкой. От грунтовой воды, а она у нас рядом, для картошки сделан помост на высоте 0,5 м от пола и в полу сделана ямка на 1,3 м для насоса. Если уровень воды подходит к картохе, то опускаю насос и откачиваю воду и достаю мешки. В погребе храню семенную, едовая в подполе. Насос работает на полив все лето, воды в ямке хватает до сентября.
24 Июн'22 в 09:24 #549708Бетонные кольца — узковато будет. Впрочем все зависит от телосложения хозяина ))
24 Июн'22 в 10:28 #549730Бетонные кольца — узковато будет. Впрочем все зависит от телосложения хозяина ))
бетонные кольца и 2м в диаметре бывают
24 Июн'22 в 11:23 #549750у меня 2 кольца по 2хо.9 м все норм..
24 Июн'22 в 12:58 #549763капель с потолка. .
Батя под потолком плёнку натягивал и капель собирал в кучу и можно в приямок запустить конденсат с плёнки то.
25 Июн'22 в 01:02 #549782Бетонные кольца нужно брать большие, иначе совсем тесно, но и такого погреба думаю будет маловато + бетон это почти всегда влажные стены, кирпич то дышит. По поводу бетонного потолка, это всегда конденсация и всегда капель. Шпала тоже конденсирует, но не так сильно. Был опыт бетонный потолок утеплили снизу пеноплексом от капели, конденсат как был, так и остался….почему на шпалу не так садиться не знаю))). Вообще борьба с капелью это закрытый погреб летом, ставим на просушку только осенью как пойдут заморозки!
25 Июн'22 в 08:52 #549784Конденсат легко побеждается если вспоминается физика. Необходимо покрыть поверхность каким либо теплоизолятором. Только каким? Теплая штукатурка…..слой ППУ…. или выполнять этуповерхность сразу из менее теплопроводного материала: ГБ….ПБ….керамзитобетон….. Все решаемо.
26 Июн'22 в 09:32 #549812На каком варианте остановились? Тоже ищем простой конструктив.
26 Июн'22 в 11:15 #549826На каком варианте остановились? Тоже ищем простой конструктив.
Интересно….а есть кто ищет сложный конструктив? Типо: чтоб в усмерть заморочиться на все деньги и шоб еще и надолго……
26 Июн'22 в 12:13 #549828Есть. Например погреб для хранения вин, или с возможностью выращивания шампиньонов. Много разных погребов существует
29 Июн'22 в 13:51 #550006Бюджетный погреб своими руками
29 Сен'23 в 13:10 #550058Ничего себе бюджетный погреб с заливной плитой сверху 🙂
3 Окт'23 в 09:59 #571422Ничего себе бюджетный погреб с заливной плитой сверху 🙂
При том, что фундамент и стены в видео поставлены вплотную к земле без гидроизоляции….
2 Мар'24 в 06:16 #577091Бюджетный погреб своими руками
Гидроизоляцию то не сделали, влагу будет тянуть и судя пот тому, что крышку сделали на ровне с землёй, то её тоже не утепляли, а поэтому будет влага на потолке и вытяжка не поможет
