Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Покритикуйте электросхему подключения, пожалуйста
  • В этой теме 18 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано KomissarKomissar.
  • #8981
    как считаете, нормально?
    #136291
    Если зажимать shift при рисовании то линии будут прямые.
    25 автоматов не много?
    #136293
    Мощность автоматов — дело поправимое )) я про общую принципиальную схему ? )))
    #136290
    nosnos
    плита обычно потребялет только две фазы, не смотря на ее трехфазность и на 7-8 киловатную панель хватает 20А автомата.
    Но розетки 25 А если только в кабеле уверены (ГОСТ хотя бы на жилу)
    #136292
    на стиралку — лучше тоже УЗО ставить… Вообще, вроде как, рекомендуется, если вода и электричество рядом, то на такого потребителя ставить УЗО. Т.о. для плиты УЗО менее актуально, чем на посудомойку, стиралку и бойлер.
    #136294
    nosnos
    Если под плитой понимается варочная поверхность стеклокерамическая, то узо вообще ни к чему
    #136295
    WizziWizzi
    Если на "розетки свет стиралка" линии таки и пойдут от 25А автоматов, то схема в корне не правильная, т.к.:
    1) провод 2.5 мм меди защищается 16А автоматом. да и розетки тоже расчитаны на 16А
    2) провод 1.5мм меди(свет) защищается 7А автоматом.
    3) проводка во влажные помещения делается отдельно и обязательно защищается узо с порогом 30мА.
    Это на вскидку….
    #136296
    _Yuriy__Yuriy_
    На розетки, стиралку — автомат 16А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х2.5.
    На освещение — автомат 10А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х1.5.
    На варочную поверхность — автомат 16А 3-полюсный, кабель ВВГнг(A)-п-LS 5х2.5 (если она реально трехфазная — смотреть инструкцию).
    УЗО переставить на линии на розеток и стиралки. Смотреть, чтобы сумма номиналов автоматов под УЗО, не превысила номинального тока УЗО.
    Заземление, надеюсь есть?
    #136297
    Можно тут глупы вопрос? есть необходимость подцепить варочную панель на 2-е фазы а провод только трёх и двух жильный в наличии…
    Хочу по 3*4 запитать фазы и ноль а по 2*1,5 посадить землю — нормальная такая реализация?
    #136298
    _Yuriy__Yuriy_
    Ну, так то нет, если следовать букве нормативов:
    1. По правилам сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника.
    2. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
    С другой стороны, вы же сам себе, надзор, контроль и исполнитель. Можно и скрипя сердцем забить на это дело. Зависит от вас.
    #136299
    ~~ при наличии механической защиты
    Это УЗО?
    #136300
    _Yuriy__Yuriy_
    Дополнительная оболочка, например гофра.
    Поставьте УЗО и спите спокойно .
    #136301
    Спасибо! так и думал сделать…
    пока писал очередной вопрос уже ответили спрошу тут…
    Например, тут https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/462-nulevoj-zashchitnyj-provodnik.html говорят, что земля и ноль соединяюся в щитке, я не электрик, но как тогда будут работать УЗО?
    Или такое соединение возможно когда ноль и земля от устройств приходит кабелями в щиток,в нём собираем на разные шины землю/ноль, и потом соединяем с тем что есть (ноль от вводного кабеля)?
    #136302
    _Yuriy__Yuriy_
    УЗО ставится после разделения и повторного заземления PEN ("ноль" со столба) на ноль N и землю PE, если у вас ТN-C-S.
    И после УЗО ноль и земля нигде не соединяются — УЗО сразу сработает.
    #136303
    WizziWizzi
    А зачем негорючий кабель, если проводка будет делаться в штробе?
    #136304
    _Yuriy__Yuriy_
    И на потолке? . Вы себе делаете или на продажу?
    А вообще, есть такое требование, что в жилых помещениях необходимо использовать кабели с индексом "-нг(A)-LS" (например, ВВГнг(A)-п-LS).
    #136305
    WizziWizzi
    Делаю себе Розеток и электроплит на потолке не планировал Посмотрел нормы и правда — кабель в жилых помещениях должен быть нг. Но какая польза от этого под штукатуркой все равно не пойму….
    ЗЫ про потолок речи не идет — там только нг LS
    #136306
    АватарСаня
    Узо в мокрых помещениях не 30 а 10 мА рекомендуется ставить, 30 в остальных. Воткните лучше три однофазных узо после ввода — гораздо безопаснее для всего дома, что ж вы только плиту защитили
    Почему нет вводного автомата? Как будете менять эти? Иэк нынче совсем ненадежный стал, раз по КЗ сработал и привет, не держит заявленной мощности.
    Да и горсети нынче вводной под пломбу требуют, чтобы счетчик свой на столбе защитить от КЗ в нагрузке.
    Не вижу шины РЕ
    #136307
    Спасибо за ликбез! и правда, нарисовал схемку, всё стало понятно .
