Покритикуйте схему отопления — будет работать нормально?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Покритикуйте схему отопления — будет работать нормально?
  • В этой теме 26 ответов, 16 участников, последнее обновление сделано Аватарmihalik.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #192055
    BonbonBonbon
    Ury wrote:
    папанька wrote:
    Поделитесь умением строить такие графики.
    #192056
    Solo333Solo333
    Ury wrote:
    еще так можно https://narodmon.ru/ если есть чем отправлять…
    #512859
    ДЕДДЕД
    • Полянка Нск
    Поделитесь умением строить такие графики. еще так можно https://narodmon.ru/ если есть чем отправлять…
    Спасибо за подсказку. Как раз сейчас очень актуально  для меня!
    #563135
    RapportRapport
    Планирую сделать водяное отопление в загородном доме. Первый этаж отапливается дровяной печкой, которая имеет встроенный резервуар для нагрева воды к которому я и планирую подключаться. Система будет работать на дистиллированной воде.
    Интересуют такие вопросы:
    Правильно ли я нарисовал схему
    Какой диметр трубы выбрать
    Какой насос выбрать
    Какое давление должно быть в системе
    Какого объема купить расширительный бак
    #563144
    ??? Начните с матчасти: почему нельзя заливать дистилят в СО.
    #563151
    Аватарmihalik
    зачем? Стройте  тогда уж попутку, где  обратка появляется   после  1 -го радиатора (из него) . Там  гарантированно  будет  работать,  учитывая такое  количество  радиаторов, обязательно  на  первых  двух и  двух последних поставить  балансировочные вентили, потом  поймете зачем  они когда средние  не будут греть))
    Печка — нужна страховка на случай отключения  электричества, т.е.  акб и  бесперебойник как минимум(насос   от компового ибп таки работает чуток  шумит, но не  греется)
    А лучше  ввести в систему знергоаккумулятор  литров на 600- 1000,  встроив  его например в стенку, его  завязать  на  естественную циркуляцию, и тогда уж  вяжите  батареи
    #563152
    Аватарmihalik
    ПП труба 25  на  магистраль, 20 на  подводку — достаточно. Насос  любой   минимальный, хоть из стройпарка  дешевенький-  зелененький))
