Пол в тамбуре (коллективный разум)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пол в тамбуре (коллективный разум)
29 Мар'16 в 18:08 #9600
Залит фундамент радиус 2 метра. Высота до двери 0.5 метра. Планируется холодный тамбур стеклянный (алюминиевый профиль). Сначала сварить металлический каркас .
Вопрос в том из чего сделать пол и как поднять его до уровня входной двери, вижу несколько вариантов , может кто еще какие подскажет. Все хотелось бы получить оптимальном соотношение вложенных денег и качества.
1. Залить сверху еще ленту из бетона и сделать пол по деревянным лагам.
2. Выложить из кирпича и залить сверху плиту монолитную . Придется делать опалубку снизу , как убирать подпорки вопрос.
3. Сделать все сразу из дерева , но тогда как крепить металлический каркас к фундаменту.
Ну и варианты напольного покрытия вижу террасная доска или садовый паркет, можно и плитку конечно, но как она поведет себя в неотапливаемом помещении не понятно.
29 Мар'16 в 19:22 #154928на бетоне хватит места и под каркас и под дерево..
бетонный пол интереснее… но опалубку…
мне кажется — снег или лёд — были-бы отличной опалубкой)
лёд такой не достать.. а вот снег затрамбовать можно (нагрузка же не большая будет)..
только бетон будет тёплый — чуть подплавит поди
либо доставать опалубку через подкоп..
или мини-подкоп.. чтобы самому не лазить — приделать к щитам (и доскам-опорам) тросы дёрнул — доска упала, щит освободился… всё вытаскивается)
либо сделать несъёмные щиты опалубки, но тчобы держались они за подвесы (а не опоры).. но тут на подвесах разоришься)
29 Мар'16 в 19:29 #154929Akor wrote:на бетоне хватит места и под каркас и под дерево..
ну кстати да, про подкоп я не думал, тем более копать много не надо, у меня ростверк на сваях. Либо можно сделать в монолитной плите при заливке отверстие и дверцу потом поставить туда , как на чердак)
Но не лить же плиту толщиной 0.5 метра?)
29 Мар'16 в 19:34 #154930зачем пол метра..? задача ведь чтобы был просвет под плитой?
или чтобы материалы опалубки спасти?
можно хоть песком засыпать, и залить поверху.. но как потом доставать? лопатой? пылесосом? потоком воды? мешками с веревочками)?
как-то же все делают..
29 Мар'16 в 19:53 #154931Имхо, по радиусу проще и дешевле поднять кирпичём. В нужных местах остаить ниши для опоры лаг. Лаги и сам настил дерево или композит, смотрите по бюджету.
30 Мар'16 в 00:43 #154932
поднять высоту тем же газобетоном или кирпичом и залить пол по профлисту который сработает как несъёмная опалубка — подпорок не нужно, пролёт не большой профлист выдержит без прогиба
30 Мар'16 в 01:19 #154933Песка насыпать да сверху залить.
30 Мар'16 в 02:32 #154934killergot wrote:поднять высоту тем же газобетоном или кирпичом и залить пол по профлисту который сработает как несъёмная опалубка — подпорок не нужно, пролёт не большой профлист выдержит без прогиба
+1. Если есть опасения, что профлист все-таки не выдержит заливку — усилить снизу лагами из профильной трубы, которая там навсегда и останется.
30 Мар'16 в 02:41 #154935тоже выскажусь за профлист. при небольшой толщине заливки 61й выдержит вполне, Трубу там достаточно будет вдоль длиной стороны одну всего положить.
30 Мар'16 в 02:46 #154936Сделать снизу подбетонку. Накидать внутрь бут. Сверху бут подбетонить. На него стяжку. Пеноплекс. Можно электроподогрев; пригодится весной. Потом стяжку и керамогранит. Чисто и неубиваемо.
30 Мар'16 в 04:01 #154937falcon wrote:тоже выскажусь за профлист. при небольшой толщине заливки 61й выдержит вполне, Трубу там достаточно будет вдоль длиной стороны одну всего положить.
как это вдоль длиной… вдоль дома?
тогда можно вдоль дома сделать опору (хоть и доску прикрутить), и положить профлист волнами поперек доски.. на пролёте до 2м — профлист очень невысокий пойдёт.. тема же была недавно с табличкой про профлисты нагрузки и пролёты
30 Мар'16 в 04:14 #154938Akor wrote:falcon wrote:тоже выскажусь за профлист. при небольшой толщине заливки 61й выдержит вполне, Трубу там достаточно будет вдоль длиной стороны одну всего положить.
согласен, тут уже полет для фантазии)) поперек можно и меньшую волну брать 44ю например или
30 Мар'16 в 06:38 #154940Сделать монолитное перекрытие в качестве не снимаемой опалубки использовать лист металлопрофиля.
30 Мар'16 в 06:55 #154941кстати вы блоки продавали, так вот ими может и вывести с фундамента до уровня пола в тамбуре, ну а внутренность Вам уже посоветовали несклько различных вариантов, а на отдельную подушку на улице уже придётся делать ступеньки до тамбура… (имхо конечно)
30 Мар'16 в 08:08 #154942кстати да.. ешё вариант..
фундамент поднять временно (досками), залить плиту на-ножках..
потом разобрать временный цоколь, достать опалубку через дыры между ножками, и заложить их кирпичом.
30 Мар'16 в 08:38 #154939Можно залить плиты отдельно и потом поставить на место и дальше по верху стяжку и другие процедуры….
Плиты могут быть хоть какого размера ( если на кран денег нет.)
Килограмм 200 четыре мужимужика перенесут на постояннопостоянное место.
30 Мар'16 в 10:29 #154943ну заливать думаю надо см 10. Что то у меня сомнения что труба на пролете 4 метра выдержит.
30 Мар'16 в 10:30 #154944ruslan8 wrote:кстати вы блоки продавали, так вот ими может и вывести с фундамента до уровня пола в тамбуре, ну а внутренность Вам уже посоветовали несклько различных вариантов, а на отдельную подушку на улице уже придётся делать ступеньки до тамбура… (имхо конечно)
Да блоки они все равно влагу в себя напитывают. Ступеньки потом отдельно хочу на улице независимые, ну или как вариант сделать сразу закладные в бетоне и наварить туда металлическую лестницу, что бы не касалась земли
30 Мар'16 в 10:36 #154945Да блоки они все равно влагу в себя напитывают.
Вам от ростверка всё равно придётся делать гидроизоляцию, а от улицы придётся какой-то декор делать, поэтому к блокам не будет доступа воды, хотя там дело Ваше…
30 Мар'16 в 10:50 #154946ruslan8 wrote:Да блоки они все равно влагу в себя напитывают.
Можно конечно и с блоками , но тогда лестницу на них наверное не получится повесить)
