Пол в тамбуре (коллективный разум)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пол в тамбуре (коллективный разум)
  • В этой теме 54 ответа, 21 участник, последнее обновление 8 лет сделано machmach.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 55 всего)
  • #154947
    mach wrote:
    ну заливать думаю надо см 10.   Что то у меня сомнения что труба  на пролете 4 метра выдержит.
    так  ее можно  на столбики  положить для  распределния  нагрузки. Профлист волной  поперек тамбура для    спокойствия)
    #154948
    machmach
    • Мирный
    Так потом надо как то столбики эти достать)   А сколько стоит такой лист?
    #154949
    machmach
    • Мирный
    Чет с блоками и кирпичем заморачиваться это придется их много пилить , что бы  форму получить круглую, может тогда проще из фанеры сделать опалубку и залить сверху еще одну ленту или сразу залить плиту с утолщением по кругу.
    #154950
    ruslan8ruslan8
    рамы тамбура наверно прямые будут, вот под них имхо и нужно готовить прямые стены
    #154951
    Дмитрий333Дмитрий333
    Выложить до нужного уровня газобетоном (с вычетом плиты), не забыть гидроизоляцию под ГБ, организовать гидроизоляцию газобетона ИЗНУТРИ, засыпать песок или ПГС, утрамбовать, накрыть всё это дело ЖБ плитой в нужный уровень. Плиту утеплить по принципу армопояса. ПС можно проармировать газобетон двумя арматуринами (по стандартной технологии) перед заливкой плиты. В ЖБ плиту можно сразу установить закладные для привязки металлоконструкции. ПСС зачем вам в каменном дому деревянные конструкции в полу, тем более в тамбуре))
    #154952
    nblkanblka
    засыпать ничем не засыпешь, там же ростверк на сваях. Если засыпать, плиту может поднять. Поэтому плиту надо заливать только с опорой на ростверк, можно изнутри с несъемной опалубкой. Либо, если засыпать, потом под ростверком подкопать и часть засыпки вынуть.
    #154953
    machmach
    • Мирный
    нет, засыпать ничего не хочу.  Попробую сделать либо на листе профлиста либо из дерева собрать опору сделаю поперек на тот фундамет который есть.
    #154954
    batistbatist
    Может кусками свай ростверг накрыть… потом бетоном-раствором облагородить…
    #154955
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Чем вам непонравился мой вариант?
    Ненужен профлист и блоки,  засыпать тоже ненужна минимальные затраты.
    Поднять и уложить плитами ( собственного изготовления) можно хоть руками (0,10*0,5*0,5. Весит примерно 45-50 кг.).
    #154956
    machmach
    • Мирный
    Там почти 16 тонн выходит. Не очень легкий вариант)  и 7.5 кубов бетона
    #154957
    съёмные лаги (встают в стакан около дома без крепления).. если пространство между ними в цоколе не закладывать целиком (сделать стоблики) — можно достать и лаги и щиты.
    а на что САМА плита будет опираться вдоль стены дома?
    #154958
    machmach
    • Мирный
    А зачем монолиту опираться вдоль стены дома? там пролет 4 метра , самонесущая.
    #154959
    joinerjoiner
    Зачем блоки и кирпич пилить?
    #154960
    machmach
    • Мирный
    Вот что получилось.
    #154961
    udud
    Внушает ) А сколько кубов бетона все же?
    #154962
    дак там пара кубов всего поди..
    а опалубку таки похоронили под бетоном, или доставать будете?
    вертикальные доскив любом случе думаю надо "уронить".
    #154963
    Вот и сибит пригодился , Только не понятно, что под плёнкой? пенопласт/плекс или городили из дерева и фанеры/ОСБ?
    #154964
    machmach
    • Мирный
    3 куба ушло, вертикальные стойки убирать буду, подкоп уже сделал.  Под пленкой просто доски, утеплять не стал.
    Еще решили там сделать канализацию и поставить душевой поддон, собаку мыть.
    #154965
    Вот теперь я понял первую фотку . я не тормоз, я подождите….
    #154966
    machmach
    • Мирный
    Ничигаю придумывать развлечение на новый сезон.   Думаю по поводу лестницы к данноме сооружениею, пока присмотрел такой вариант из бетона по кругу, как думаете?
    1.Откапываюсь по кругу до глины
    2.Геотекстиль
    3.Песок трамбую
    4.Делаю опалубку
    Дальше вопрос,  так как высота около 1 — гдето больше до 1.5  ,  чисто бетонную лить уйдет очень много бетона.  Какие есть варианты потратить меньше бетона? может как то песом набивать внутри?
