Пол в тамбуре (коллективный разум)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пол в тамбуре (коллективный разум)
17 Фев'17 в 08:45 #154967
керамзит Вам в помощь.
17 Фев'17 в 09:22 #154968Я бы железяки прикрутил к монолиту и на них "навесил" бы ступеньки.
Копать, таскать минимум, ну пошуметь маленько…
17 Фев'17 в 09:40 #154969Komissar wrote:Я бы железяки прикрутил к монолиту и на них "навесил" бы ступеньки.
Там по кругу придется не мало варить мне кажется , хотя такой вариант тоже рассматривал.
17 Фев'17 в 10:01 #154970mach wrote:Komissar wrote:Я бы железяки прикрутил к монолиту и на них "навесил" бы ступеньки.
сварить из уголков подступенники и прикрутить их к основанию, а на них настелить ступени, может и по кругу варить ни чего не нужно будет.
17 Фев'17 в 14:01 #154971Зилок бута и все дела.
17 Фев'17 в 14:28 #154972А как углы ступенек на предмет сколов — не будет сюрпризов? Или сверху планируются износостойкие покрытия…
13 Апр'17 в 11:19 #154926У меня тут вопрос, снимать землю под ступени желательно конечно до глины, но это около 50см , или есть другие варианты?)
14 Апр'17 в 00:52 #154927mach wrote:У меня тут вопрос, снимать землю под ступени желательно конечно до глины, но это около 50см , или есть другие варианты?)
А кто сказал, что до глины? Плодородный слой. на глубину лопаты.
6 Сен'17 в 15:57 #154973Как обычно в общем все таки из всех вариантов которые я рассматривал, выбрал самый первый (но и самый заморочный) залил колонны, так что теперь есть опалубка ( диаметр 200мм высота 2550) если кому надо.
В дальнейшем обвязка их и сверху крыша. Колонны зашлифую потом как стол в доме.
От сплошного остекления пока отошли, скорее всего сделаем небольшой полность остекленный тамбур 1.5×1,5 метра
7 Сен'17 в 08:00 #154974
mach wrote:Как обычно в общем все таки из всех вариантов которые я рассматривал, выбрал самый первый (но и самый заморочный) залил колонны, так что теперь есть опалубка ( диаметр 200мм высота 2550) если кому надо.
Ступеньки сразу не стали заливать?
8 Сен'17 в 06:24 #154975killergot wrote:Ступеньки сразу не стали заливать?
Не получилось, надо еще подготовительные работы провести по выемке грунта отсыпке и прочему . А потом уже делать опалубку, все время ушло на забор.
8 Сен'17 в 08:39 #154976mach wrote:Не получилось, надо еще подготовительные работы провести по выемке грунта отсыпке и прочему . А потом уже делать опалубку, все время ушло на забор.
Добрый день. Андрей, как там мой работничек-то себя на заборе показал?
9 Сен'17 в 14:52 #154977s_popoff wrote:mach wrote:Не получилось, надо еще подготовительные работы провести по выемке грунта отсыпке и прочему . А потом уже делать опалубку, все время ушло на забор.
Добрый день, все хорошо когда работал. Првада часто хотел брать не рабочие дни )
1 Дек'17 в 00:38 #154978опалубку для колонн из чего делали?
1 Дек'17 в 03:16 #154979mob123 wrote:опалубку для колонн из чего делали?
трубу по вдоль распилили и уши приварили. Если кому надо могу дать высота 255см диаметр 20
