Пол в ванне по осб плитам
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пол в ванне по осб плитам
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #8167
    АватарRew
    Всем доброго дня! Может у кого есть опыт-совет как лучше сделать чистовой пол в ванной по осб плитам в деревянной доме? Каким покрытием? Черновой пол: лаги, плаха 50, осб 9, меж лаг утеплитель.
    #112786
    АрсенийАрсений
    Вот тоже присоединяюсь к вопросу..
    ТОже санузел на деревянном полу. НО, я хочу сделать гидроизоляцию, налить стяжку, а в стяжку кинуть 20ю трубу в несколько рядов, как подогрев пола. Вот только боюсь, что лопнет моя стяжка- пол то немного играет. Вот пластик или мастику какую залить…..
    #112787
    serg1010serg1010
    А я просто хочу положить плитку на OSB.
    #112788
    У себя в ванной положил ПВХ плитку. Доволен. Ногам тепло. Не мокнет. Нагесенный клей под плиткой — как дополнительная гидроизоляция, влагу не пропускает.
    #112790
    DixisDixis
    я делал сыну пол и стены гвл, затем кайфуль. с 2007 года полет отличный. в санузле разумееца.
    #112791
    АрсенийАрсений
    на чём лежит плитка?
    #112792
    АрсенийАрсений
    затем кайфуль
    что это такое?
    #112793
    AndAnd
    • Зональный
    видимо кафель
    #112789
    AndAnd
    • Зональный
    Тоже думал просто плитку положить на ОСП но сомнений масса по поводу жизнепригодности такого варианта. Пока бюджет весь истрачен — думаю на счет других вариантов. Стяжку не хочу, ступенька будет — ходить запинаться.
    #112794
    Балки 100х180 шаг 600; плаха 40; подложка выравнивающая 9мм; два слоя СМЛ в перехлест; лист фанеры 4мм (для доводки уровня чистого пола с соседним помещением, где уложен ламинант); шпаклевка по дереву с последующей шливовкой для удаления неровностей и волн на фанере; клей для ПВХ плитки; сама плитка.
    И теплого пола оказалось не надо. Дискомфорта вообще нет, ногам тепло.
    #112795
    АрсенийАрсений
    У меня аналогично, кроме плахи 30.
    #112796
    Забыл сказать, что у мня 2ой этаж. А вообще, ПВХ плитку положил еще для эксплуатационного сравнения с ламинантом. Пока больше плюсую за ПВХ плитку. Правда подготовка и укладка более трудоемкая.
    #112797
    КазахКазах
    тоже положил 2слоя ГКЛ и плитку !3 года все отлично!
    #112798
    nosnos
    Клал плитку на осб, полет нормальный. Главное что меньше играло
    #112799
    АватарRew
    Спасибо за советы! Склоняюсь к ПВХ плитке, но вопрос есть несколько типов: 1. На клей 2. На замок 3. На клеевой замок 4. Самоклеющаяся. (То что нашел в интернете).  Какая  будет практичней для ванны, какая лучше для укладки по осб??? Может кто магазины в томске не дорогие подскажет где можно посмотреть, потрогать ПВХ плитку???
    #112785
    1….2….3….4…..
    Я в Томске только вариант 1 видел))))). Тут Вам не интернет ))).
    Да и думаю, что в ванной практичней на сплошной клей для пущей гидроизоляции. А вот в других местах (прихожая, кухня) уже можно варьировать…. при наличии этих вариантов.
    #112800
    Аватарiliich
    у меня так, лаги, половая рейка два слоя гвл влагостойкого, самовыравнищийся пол, потом хреновина водоотлакивающая и собственно плитка
    #112801
    Аватарiliich
    ну и собственно плитка на обычный клей плиточный, не скажу что пока активно пользовался, но зиму при отоплении простояло
    #112802
    nosnos
    Если по плитке не ходить, то с ней обычно ни чего не случается )
    #112803
    SemakmSemakm
    добрый вечер.Интереснокто кто ложил плитку на осб -отзывы.  хочу на кухна положить на осб плитку,- вернее жена хочет), мои страхи что отлетит. пирог полалага , в толщину лаги утеплитель, потом доска 50 с шагом 15-20 см и сверху осб 12мм
