полеэтелен или металопласт для тёплого пола?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос полеэтелен или металопласт для тёплого пола?
  • В этой теме 26 ответов, 13 участников, последнее обновление сделано АватарMalyshev Anton.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #93357
    nblkanblka
    что это за особый молекулярный состав полиэтилена?
    #93359
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Фигня какя — то полиэтилен РЕХАУ брал в Сибе идет в бухтах по 100 м.п., петля по всем рекомендациям не может превышать 70-80 м.п., о чем Вы говорите?!
    Прежде чем что либо решать нужно читать мат.часть, формировать понятие, а если остануться вопросы задавать их по существу, а не придумывать.
    #93360
    machmach
    • Мирный
    Петля для 16 трубы не желательно больше 100 метров, а не 70-80
    #93361
    Дмитрий333Дмитрий333
    добавлю: петли если их несколко должны быть по длине примерно равные
    #93358
    nblkanblka
    еще вопрос — как быть с тем, что полиэтилен нужно монтировать в стяжке? металлопласт гнется, поэтому с ним можно сделать так, чтобы не было соединений (одной цельной трубой), а если нет соединений, то нет и протечек в них. получается, полиэтилен потенциально подвержен протечкам.
    или я путаю с полиэтиленом который для водоснабжения, а имелась в виду гибкая ПЭ-труба?
    #93362
    machmach
    • Мирный
    Желательно , но не обязательно.  Можно использовать коллектор с расходомерами.
    #93363
    Расходометры как раз нужны для уравнивания гидровлического сопротивления. Труба 16 максимум 100 метров,желательно 70-80.
