Полиэтиленовая пленка на стройке — много картинок
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полиэтиленовая пленка на стройке — много картинок
14 Окт'19 в 20:27 #427582
Возможно, кого-то интересует вопрос, что же использовали раньше в строительстве, когда полиэтилена ещё не было? Ответ прост: раньше применяли другие укрывные, а также гидроизоляционные материалы, которые и сегодня продаются на рынках.
К примеру, гидроизол, рубероид. Данные материалы пропитанные специальными смолами. В определённых случаях без них не обойтись.
Однако в основном применение технической плёнки полиэтиленовой выгоднее: она недорогая и практичная, тонкая, а соответственно, удобная в эксплуатации и транспортировке.
Сегодня промышленность предлагает разнообразие типов плёнки из полиэтилена. При этом каждая разновидность обладает своими характеристиками и применяется в своей области.
Разновидности плёнки
К одному из часто применяемых материалов в области строительства относится прозрачная обыкновенная плёнка из полиэтилена, у которой толщина составляет 100 мкм. Применяется она для укрывания различных необходимых материалов, а также инструментов.
Плёнка полиэтиленовая армированная – достаточно востребованная продукция, используемая в качестве конструкционного изделия в процессе проведения фундаментных, а также кровельных работ.
Между имеющимися слоями подобной плёнки расположена сетка, созданная из долговечных нитей для придания максимальной устойчивости. Именно поэтому такой товар используют и при укрытии какого-либо оборудования, строительных лесов во время ветров.
Не меньшим спросом пользуется солнцезащитная чёрная плёнка: она создаётся посредством добавления специального пигмента к компонентам полиэтилена. Материал непрозрачный, качественно защищает портящиеся от влияния солнца изделия.
Большой спрос и у плёнки большой толщины. Её используют в качестве укрывного изделия.
Плёнка из полиэтилена 200 мкм
Материал является отличным помощником на каждой стройплощадке. Выбирают плёнку за её высокие характеристики в эксплуатации:
- герметичность для пара, влажности
- высокая степень устойчивости к возникновению плесени, грибку
- отличная сохранность тепла
- высокая прочность
- продолжительный эксплуатационный период.
Материал используют в отделочных, а также строительных работах, так как он даёт возможность качественно укрыть от влажности не до конца возведённые сооружения, создать надёжную защиту для предметов мебели от загрязнений строительных.
Плёнка такая практичная в эксплуатации, что используется при возведении теплиц, парников. Помимо этого 200 мкм плёнку применяют в качестве надёжной гидроизоляции фундамента, кровли.
Приобретая материал для строительных работ, нужно учитывать соответствие толщины с условиями, где планируется его использовать. К примеру, чтобы укрыть какие-либо конструкции в ветреную погоду не подходит плёнка тонкой толщины, так как очень быстро порвётся.
Плёнки с высокими эксплуатационными характеристиками имеют более высокую стоимость в сравнении с обычной продукцией.
Однако если имеется желание существенно сэкономить и приобрести тонкую плёнку вместо полиэтиленовой термоусадочной плёнки, то это приведёт к дополнительным незапланированным расходам.
Когда применение тонкого материала оправдано?
- Упаковочное изделие, применяемое при транспортировке материалов в грузовом авто закрытого
- Укрывное изделие при сухой и практически безветренной погоде.
- Защита бытовой техники и предметов мебели в комнатах на непродолжительный период.
Как эксплуатируется плотная плёнка?
В качестве упаковочной продукции при транспортировке ценных материалов, предназначенных для отделки и стройки, в открытом типе кузове.
В качестве укрывной продукции для продолжительного хранения строительных материалов в уличных условиях.
Как укрытие не до конца возведённых строений, помостов, а также лесов.
Достоинства плёнки гидроизоляционной
- Обеспечение полной защиты от влажности: любая конструкция будет надёжно защищена от влаги, грунтовых вод.
- Не подвержена разложению, а также гниению, так как бактерии не способны перерабатывать данный материал.
- Простота в применении: полотно достаточно большого размера в ширину покрывает одновременно большую территорию. Минимальная толщина, прекрасная эластичность позволяют применять плёнку полиэтиленовую, как на фото, в углах и подобных не совсем удобных местах.
- Сводит к минимуму затраты на обустройство гидроизоляции.
- При укладке не скользит. Изготовители занимаются выпуском фактурного качественного полотна.
К основному минусу относится низкая степень прочности. Поэтому плёнку, особенно тонкую, применяют в сочетании с другими вариантами защиты от влажности.
Материал не совсем удобен в использовании для влагоизоляции вертикальной. Как правило, его эксплуатируют в качестве защиты от фундаментной, кровельной, либо напольной влаги.
Фото полиэтиленовой пленки
15 Окт'19 в 09:24 #427765пленку на стройку в меру бери….
плохой мусор.
ист — strojka-gid.ru
