Полипропиленовая трубы отопления в стяжке. Можно ли?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Полипропиленовая трубы отопления в стяжке. Можно ли?
- В этой теме 27 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Andrey_Pogadaev.
12 Июл'18 в 23:16 #200947
Нельзя только зажимные и сварные полипропиленовые фитинги запресовывать, пресс и аксиальные можно монолитить и их монолитят.
13 Июл'18 в 12:14 #200948killergot wrote:а нужны ли радиаторы? Может достаточно будет тёплого пола и на случай сильных заморозков с ветром повесить пару электроконвекторов?
У меня только теплые полы и в любой мороз дискомфорта нет, наоборот даже, в отличии от радиаторов температура во всех комнатах равномерная. Но у меня дом кирпичный и теплые полы на всех трех этажах.
14 Июл'18 в 02:45 #200949Антон Игоревич wrote:Не за горами монтаж отопления и водоснабжения и возник такой вопрос, а можно ли полипропиленовые трубы монтировать "в" стяжку. Точнее не в саму стяжку а в утеплитель под нее. Идея сейчас примерно такая, на бетонные плиты укладываем 50 мм ЭППС, потом еще 50 мм ЭППС и в верхнем слое утеплителя делаем штобы под трубы, паяем трубы отопления и водоснабжения, опресовываем, одеваем в чулки энергофлекса, укладываем в штробы в верхем слое ЭППС и заливаем свободное пространство монтажной пеной. Поверх по сетке укладываем полиэтиленовые трубы теплого пола. И заливаем стяжкой 7-8 см. Имеет ли такая идея право на жизнь?
По воторому этажу монтажтруб в штробы по стенам, также в чулках энергофлекса и пене под штукатурку…
Второй слой утеплителя лишний, если полы не по грунту… ну и как уже сказали выше есть специальные трубы для теплого пола, которые можно "закатывать" в бетон… Ну, и как написано — отдельные контура с регулировкой, т.е. коллектор обязательно. В стяжке никаких соединений не допускается…
15 Июл'18 в 14:20 #200950killergot wrote:а нужны ли радиаторы?trd55 wrote:У меня только теплые полы и в любой мороз дискомфорта нет…Я пока скланяюсь ктому что нужны. "Пирог" стен 400 мм гахобетона без ничего более, если есть радиаторы то не пользоваться ими — это один кран повернуть, а вот если нет и захочется воспользоваться — это будет отдельная история. Ну и в людом случае есть радиаторы, нет радиаторов 3 трубы с водой как-то под стяжкой должны перечесь прихожую, чтобы в санузле и кухне была водичка в кране.
Виталий Тю wrote:Второй слой утеплителя лишний, если полы не по грунту…Он может быть и лишний с точки зрения теплотехники, но полы как-то надо поднять по уровню. Либо стяжкой либо утеплителем, лить стяжку толшиной в 120-150 мм как то совсем не хочется, ибо тяжелая она, хочется уложиться в 70-100.
15 Июл'18 в 15:46 #200951
Антон Игоревич wrote:killergot wrote:а нужны ли радиаторы?trd55 wrote:У меня только теплые полы и в любой мороз дискомфорта нет…Я пока скланяюсь ктому что нужны. "Пирог" стен 400 мм гахобетона без ничего более, если есть радиаторы то не пользоваться ими — это один кран повернуть, а вот если нет и захочется воспользоваться — это будет отдельная история. Ну и в людом случае есть радиаторы, нет радиаторов 3 трубы с водой как-то под стяжкой должны перечесь прихожую, чтобы в санузле и кухне была водичка в кране.
3 трубы водички вместе с тёплым полом и кинуть в стяжку целым куском металлопласта.
Посчитайте стоимость радиаторов и разводку по дому + эстетику от труб которые всё же буут торчать из стяжки или из штробы. И докиньте ремонтопригодность — если задавите трубу в стяжке или повредите придётся хоронить ветку, в случае конвектора — заменить конвектор дело 5 минут. Плюс можно зиму пожить не покупая конвекторы, если будет холодно купить и повесить.
26 Окт'18 в 01:08 #200952Интересно, чем закончилось все дело? Как в итоге поступили. У самого сейчас такая же делема ((((
29 Окт'18 в 04:30 #200953-_oleg_- wrote:Интересно, чем закончилось все дело? Как в итоге поступили. У самого сейчас такая же делема ((((Дело пока еще не закончилось, но в итоге решили в стяжку положить сшитый полиэтилен.
18 Мар'20 в 09:51 #502401Уважаемый А.И. ,вы нас не троллите про полипропилен в стяжку? B стяжку разрешено укладывать только необслуживаемые фитинги с аксиальным соединением( PEX , PERT …).
А есть ссылка на документ, в котором утверждается подобное?
С виду больше похоже на рекомендацию продавцов аксиальных фитингов.
