Поливальные шланги — обсудим
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Поливальные шланги — обсудим
Помечено: шланг
21 Май'15 в 13:35 #8797
собственно сабж. Нужен недорогой, но не тот который заламывается и нужно его выпрямлять.
21 Май'15 в 13:47 #132112Вроде ТЗРО шланги делает резиновые.На Ракетной два магазина резинотехники.Правда не думаю,что дешево
21 Май'15 в 13:48 #132113Ну дешего я имел ввиду не гардена по 4000р. а с нормальным соотношением ценакачество
21 Май'15 в 14:59 #132114брал на Ракетной в резинотехнике, там выбор большой от простых черных резиновых шлангов ТЗРО, до импортных рукавов высокого давления.
за 10м вышло около 1тр, импортный(Бельгия чтоли), армированный, стенки толстые(не заламывается), мягкий на холоде.
21 Май'15 в 16:04 #132111Брал в Народном по 60р метр — не заламывается, серого цвета, написано 4-хслойный армированный. Вроде держится пока.. зеленый, который на каждом углу продается и черный резиновый ччуть придавишь рвало давлением — выкинул все. Правда этот потоньше диаметром.
21 Май'15 в 17:02 #132105а я пока в китае заказал. ) растягивающийся такой ) с насадкой распылительной
22 Май'15 в 01:30 #132109Я на резиновой фабрике брал на ленина. Чёрный, резиновый. Цена/качество устроила полностью
22 Май'15 в 01:31 #132110Самый лучший — дюритовый. И совсем неперегибающихся шлангов нет. Если только небюджетный или кислородный, но у него диаметр маловат; пойдет только на керхер. Брать лучше конечно в промышленных магазах, как сказал коллега в резинотехнике. Мне как то попался дюритовый (простенький) в хозяйственном и по изумительной цене — 2т.р. за 10 м.
22 Май'15 в 01:40 #132108А что, резинка ещё работает и шланги делает?
22 Май'15 в 02:50 #132107В садовом центре — 3/4", оранжевый, ПВХ, трехслойный. Вроде бы тоже, гардена. Стоит 1900 руб за 25 метров. Но только они там глубоко спрятаны. Наружу торчат — только дорогие. Вот..
А дешевый, однослойный резиновый — зиму не пережил. Весь расстрескался…
22 Май'15 в 03:00 #132106
какуля такой шланг — их и в Томске полно продают
течь начинают на вторую неделю…
22 Май'15 в 04:04 #132115ну благо дешевле некуда. вот заодно и проверю )
22 Май'15 в 14:40 #132116Магазин резинотехника на Энергитической. Рукав резиновый без армироания на 18мм рублей 30 за метр, если память не изменяет. Там вообще полно всяких шлангов и прочей резины.Ещё там хомуты хорошие. Да и цены кажется не плохие.
22 Май'15 в 15:03 #132117Некоторое время назад искал шланг родители просили… У них сейчас резиновый совковый, со временем укоротился… Так этому шлангу лет 20 точно и прекрасно себя чувствует. Думал поискать такой, но фиг, видел только пластмассовое г…
22 Май'15 в 16:45 #132118В Резинотехнике кажется и такие есть. Брал в скважену резиновый, армированый нитью за 120р. п.м кажется.
2 Июл'18 в 09:33 #132119а какой диаметр должен быть у шланга или на что обратить внимание, вот смотрю я например в СП 25м , вариантов куча и за 1тыс и за 6 тыс, что выбрать?
2 Июл'18 в 09:38 #132120shadows wrote:а какой диаметр должен быть у шланга или на что обратить внимание, вот смотрю я например в СП 25м , вариантов куча и за 1тыс и за 6 тыс, что выбрать?
Те которые дешевые и зеленые — от холодной воды "дубеют" и могут сломаться. Т.е. только стационарной прокладки. Ну и давление они меньшее держат.
Т.е. многослойные армированные в этом плане лучше и будут долговечнее.
Диаметр — чем длиннее магистраль — тем толше шланг. К примеру, на 10м можно и 12мм взять. А вот через 50м, через такой шланг уже будет течь в час по чайной ложке..
Ну и насосу проще будет качать в толстые шланги.
2 Июл'18 в 13:28 #132121Брал, как где-то советовал Саныч, желтый с белой полосой, армированный нитью капроновой (какой-то Гарден не GARDENA) в районе 1000. Зимой с водой не лопнул. Есть проблема в месте устоновки коннекторов — шланг через какое-то время под давлением вздувается около него и лопается.
2 Июл'18 в 14:19 #132122Брал весной в стройпарке по акции GARDENA Basic 19мм 25м за 1195р вроде бы. Качество устраивает, дешевле только хлам пластиковый.
3 Июл'18 в 02:47 #132123And wrote:Брал весной в стройпарке по акции GARDENA Basic 19мм 25м за 1195р вроде бы. Качество устраивает, дешевле только хлам пластиковый.
Заказал шланг по ссылке, пришел зеленый Garden, ошибка там у стройпарка. Правильный шланг вот
