Поливальные шланги — обсудим
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Поливальные шланги — обсудим
Помечено: шланг
3 Июл'18 в 03:24 #132124
А правильный шланг не размягчается на жаре? Такого нет:
папанька wrote:… Есть проблема в месте устоновки коннекторов — шланг через какое-то время под давлением вздувается около него и лопается.?
3 Июл'18 в 04:35 #132125Ещё правишьный шланг должен иметь толстую стенку, чтобы не перегибаться на поворотах.
4 Июл'18 в 03:07 #132126Agar wrote:А правильный шланг не размягчается на жаре? Такого нет:
Пользуюсь таким третье лето. Проблем нет. На жаре он конечно помягче становится, но сам не заламывается на изгибах. Правда зиму хранится в подвале при плюсовой температуре.
6 Июл'18 в 04:05 #132127Правильный шланг — пнд труба с точками подсоединения маленького переносного шланга для локального полива.
24 Апр'19 в 10:16 #407113Вопрос все тот же — где и почем купить ХОРОШИЙ шланг?
Зеленые из стройпарка уже достали — Г полное!
кстати, идея для хранения шланга:
24 Апр'19 в 11:00 #407135На рисунке как раз шланг из Стройпарка?
24 Апр'19 в 11:30 #407140А вот может у кого есть свежая идея — невонючий шланг для постоянной прокладки — это какой? нужен долговечный. Резина конечно хорошо, но вода вонючая в нем получится.
24 Апр'19 в 12:54 #407154ПЭ труба (черная).
24 Апр'19 в 13:36 #407158ПЭ труба (черная).
точно. полиэтилен — король нейтральности. спасибо. надо еще более-менее гибкий — просунуть через изогнутую гильзу, это второй вопрос.
24 Апр'19 в 13:49 #407159Труба 20ка около 30 руб/метр
Труба 25ка около 40 руб метр.
Мне кажется, что не дороже шланга выходит.24 Апр'19 в 20:22 #407163ПЭ труба (черная).
Металлопластик, не рассматривали?
24 Апр'19 в 20:44 #407165Труба 20ка около 30 руб/метр Труба 25ка около 40 руб метр. Мне кажется, что не дороже шланга выходит.
да тут не столько вопрос денег сколько соблюсти принцип «поставил и забыл». время — самый дорогой ресурс
24 Апр'19 в 20:46 #407166ПЭ труба (черная).
это был первый претендент. 16мм. боюсь не протолкну. надо попробовать. придется наконечник видимо распечатать, или фитинг накрутить чтобы краем не цеплял.
24 Апр'19 в 20:49 #407167Проволоку сначала пропихните. Один тянет, другой толкает.
24 Апр'19 в 21:45 #407173Проволоку сначала пропихните. Один тянет, другой толкает.
я обычно сам себе тянитолкай… как ни странно жесткий шланг от дренажника пролетает на ура. да решу, это ж не проблема, это инженерная задача….
24 Апр'19 в 21:46 #407174флудю. получу по ушам, и поделом. спасибо за идею с ПЭ трубой. предлагаю не засорять площадку садовых шлангеров))))
25 Апр'19 в 07:46 #407191быстросъемные фитинги для шлангов кто какие использует? у всех они периодически бегут/капают?
25 Апр'19 в 08:07 #407196Используем QQ за год повседневного использования ничего не текет и не капает
25 Апр'19 в 09:46 #407204правильный шланг — армированный, многослойный ПВХ и толстый, с защитой от ультрафиолета. Для себя остановил выбор на желтых полосатых шлангах из садового центра в стройпарке. Купил разных диаметров два года назад, третий год пошел, использую до сих пор. Остальные шланги (импортные) более года редко выхаживали
14 Июл'20 в 15:58 #509484Как надежно закрепить поливочный шланг большего диаметра на маленькую трубку, чтобы вода не протекала
Жаркие деньки делают свое: оказавшись на даче, каждый хозяин берет садовый шланг и начинает полив. Однако, что делать, если по какой-то причине диаметр приобретенного в хозяйство шланга оказался на порядок больше диаметра трубки, из которой подается вода? Как сделать все правильно и зафиксировать шланг так, чтобы вода категорически отказывалась протекать? Проблема весьма популярная: купил новый садовый шланг, не проверив диаметр трубы, из которой подается вода. В результате этого шланг оказался намного толще и не держится на трубке, что уже само по себе приводит к тому, что вода протекает через имеющиеся щели.
Большинство шлангов можно усадить.
Как только шланг «обнимет» деталь, необходимо надеть на него в месте соприкосновения со штуцером еще и хомутик.
