Полноценная приточная вентиляция за час: бризер Тион О2
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Полноценная приточная вентиляция за час: бризер Тион О2
Помечено: бризер, вентиляция
30 Мар'16 в 05:20 #9603
С современными пластиковыми окнами естественная вентиляция в домах резко сокращается. Кратких проветриваний не хватает для достаточного воздухообмена в доме. Клапаны инфильтрации, монтируемые в стеклопакеты или стены, тоже не всегда обеспечивают приток воздуха в нужном объеме.
Как известно, без притока нет и вытяжки, поэтому для создания нормального воздухообмена и микроклимата в доме нужна механическая вентиляция. Принудительный приток активирует работу вытяжки. И если последние не забиты пылью и грязью, то спертый воздух легко удаляется из помещений в вытяжные каналы, а потом и наружу.
На этапе строительства механическую приточную вентиляцию можно создать по собственному проекту, с прокладкой воздуховодов нужного диаметра и в нужных местах. Однако часто людям достается уже готовое жилье, с первичной отделкой или даже с чистовым ремонтом. И если проблемы с вентиляцией обнаружились уже в построенном доме, то модернизация приточно-вытяжной системы сулит серьезные траты денег, времени и нервов. Ведь даже для элементарной установки вентилятора в приточном или вытяжном канале нужно будет ломать стены или потолки, чтобы добраться до воздуховода.
Нередко в малоэтажных домах вообще не предусмотрена приточная вентиляция. В этом случае предстоит еще больше работы: прокладка приточных воздуховодов «с нуля». Можно, конечно, проложить их непосредственно под потолком, но это выглядит очень неэстетично. А спрятать воздуховоды – значит опять ломать стены и потолки.
В подобных ситуациях спасет компактная приточная вентиляция. Ее монтаж занимает не больше времени и сил, чем монтаж приточного клапана. При этом производительность механической «приточки» намного выше, по сравнению с пассивным притоком из клапана. Как уже говорилось выше, активный принудительный приток свежего воздуха с улицы активирует работу всей вентиляционной системы в доме. Компактная приточная вентиляция будет активно вытеснять «отработанный» воздух в вытяжные каналы (если они находятся в хорошем состоянии).
Примером современной компактной приточной вентиляции с широким функционалом является бризер Тион О2. Это разработка новосибирской компании Тион. Она представляет собой небольшой прибор (размером со средний кондиционер), в котором имеются:
• Вентилятор, нагнетающий свежий воздух с улицы в дом. Он работает в четырех режимах: три скорости плюс режим «Турбо» с максимальной производительностью. Каждый режим отличается своими параметрами: объемом подаваемого воздуха (от 40 до 120 м3/час), громкостью (комфортный уровень 40 Дб) и энергопотреблением.
• Тройная система фильтрации воздуха от всех типов загрязнителей. Существует три комплектации бризера Тион О2 для зон с различной экологической обстановкой: в некоторых случаях достаточно будет и одного базового фильтра, в других случаях понадобятся еще и профессиональный НЕРА-фильтр против мелкой пыли или адсорбционно-каталитический АК-фильтр против вредных газов.
Если рядом с домом есть сильный источник дамы или запахов, то можно установить в бризер фильтр АК-XXL, адобрционно-каталитический фильтр увеличенной емкости.
• Нагреватель воздуха, работающий по принципу климат-контроля: пользователь сам задает комфортную температуру, и прибор автоматически нагревает воздух до нужного значения. Эта функция актуальна для холодного времени года. Прибор работает в температурном режиме, начиная с -40°С
• Консоль управления бризером с функцией таймера: можно заранее выставлять режим работы прибора. Также есть индикатор, оповещающий о замене фильтров, и пульт дистанционного управления.
Монтаж бризера Тион О2 не требует прокладки воздуховодов и занимает около одного часа. Стоимость различных комплектаций варьирует от 17 300 до 22 900 рублей. Даже если учесть периодические траты на сменные фильтры (раз в один-два года), установка компактной вентиляции все равно выгоднее, чем разбор стен и потолков, прокладка воздуховодов и повторный ремонт помещений.
Как правило, бризер Тион О2 устанавливают в спальне или детской – в тех комнатах, где люди проводят больше всего времени. Воздушные потоки, создаваемые бризером, проходят по всей квартире от самого прибора до вытяжных отверстий, которые обычно размещаются на кухне и в санузле.
Узнать больше о бризере Тион О2 на сайте производителя
30 Мар'16 в 05:44 #15501223 килорубля если с подогревом и минимальным фильтром у производителя
30 Мар'16 в 05:50 #155013… это еще без монтажа.
А так штука зачетная конечно.
30 Мар'16 в 05:53 #155014Думал поставить такой, но вместо уже стоящего КИВ-125 его не поставишь — отверстие не по центру бризера получается, надо новое сверлить и старое заделывать (+4000 монтаж на новое отверстие и +5000 заделка, если "под ключ"). Еще народ по отзывам жалуется что вентилятор ночью сильно шумит даже на первой скорости. Ну и то что кроме приточки, еще и вытяжка должна хорошо работать. В общем, подумал, что за такие или чуть большие деньги можно самому собрать более мощную приточку типа такой — https://youvent.ru/page-al-myvent3.html. В дом уж точно надо собрать что-нибудь нормальное, с фильтрами, вентиляторами, подогревами, увлажнителями и рекуператорами, а не ставить игрушку
30 Мар'16 в 05:57 #155015Вчера весь вечер читал и считал по вентиляции…
решил из жестянок собрать радиатор рекупираторный, засунуть в коробку из пенопласта (плекса) поставить на крышу и забить/забыть об этом деле…
30 Мар'16 в 06:01 #155016Komissar wrote:Вчера весь вечер читал и считал по вентиляции…
но от пыли же чистить (промывать) нужно пластины рекуператора вроде, забыть не получится
30 Мар'16 в 06:19 #155017ruslan8 wrote:Komissar wrote:Вчера весь вечер читал и считал по вентиляции…
На входе планирую чулок женский натянуть или фильтр автомобильный с нулевым сопротивлением, да и забор сделать с конька.
Решение по индикации о необходимости сервисного обслуживания — датчик давления (можно расхода воздуха автомобильный, но эти падлы дорогие )… Пока визуальное обследование по графику.
30 Мар'16 в 06:51 #155018сдаётся мне, что в самом рекуператоре временами будет конденсат, а вот на нём и может развдится вредная штука, может и ошибаюсь конечно, так как там постоянное движение воздуха должно быть
30 Мар'16 в 07:02 #155019ruslan8 wrote:сдаётся мне, что в самом рекуператоре временами будет конденсат, а вот на нём и может развдится вредная штука, может и ошибаюсь конечно, так как там постоянное движение воздуха должно быть
Конденсат будет однозначно, его планирую отводить пока в ёмкость, потом будет видно куда ещё, или, может, цветы потом поливать из этой ёмкости… а живность… так у нас в машинах на кондиционерах её больше. Короче не попробуешь — не увидишь.
30 Мар'16 в 07:17 #155020Komissar wrote:так у нас в машинах на кондиционерах её больше. Короче не попробуешь — не увидишь.
каждую весну делаю чистку кондёра с химией
30 Мар'16 в 07:52 #155021не будет там конденсата
30 Мар'16 в 08:08 #155022cpt wrote:не будет там конденсата
Если "там" это в пластинчитом рекупираторе (и только, т.е. без подогрева), тогда я бы не был столь однозначным .
30 Мар'16 в 08:11 #155023я про утсановку в заголовке
30 Мар'16 в 08:18 #155024cpt wrote:я про утсановку в заголовке
Тогда, да "там" не будет.
Уже выкладывали темы с подобными девайсами… я в одной из них обещался посчитать и прикинуть как можно обеспечить приточку через "дырку" в стене без дополнительного подогрева — фигвам, называется… Вернее можно, но тогда получается дом из дерева , а рекупиратор позволяет это сделать.
31 Мар'16 в 04:23 #155025Мучает вопрос….Если поставить последовательно несколько рекуператоров….то потерей тепла совсем почти не будет???
31 Мар'16 в 04:38 #155026dadadada wrote:Мучает вопрос….Если поставить последовательно несколько рекуператоров….то потерей тепла совсем почти не будет???Да, если хорошо утеплить. Только несколько возрастут потери на прокачку. Плюс, если рекуператоры не энтальпийные, надо учитывать потери теплоты испарения влаги.
31 Мар'16 в 04:38 #155027dadadada wrote:Мучает вопрос….Если поставить последовательно несколько рекуператоров….то потерей тепла совсем почти не будет???
все равно выше среднего между выходящим и входящим воздухом не нагреешь )
хотя вот есть паропроницаемые рекуператоры, которые скрытую теплоту, содержащуюся во влаге, позволяют рекуперировать, и заодно влажность входящего воздуха повышают…
31 Мар'16 в 04:40 #155028Вообще, не понимаю я эти бризеры, чисто фильтров ради?
За те же деньги можно пару реверсивных рекуператоров взять.
31 Мар'16 в 04:42 #155029nblka wrote:все равно выше среднего между выходящим и входящим воздухом не нагреешь )
[/quote]
почему же. если несколько секций, то среднее будет в середине рекуператора
31 Мар'16 в 04:43 #155030Cрок окупаемости всей системы вентиляции вместе с рекуператором составит 40 лет!! Задумайтесь, надо ли вам такая экономия………..
Продаваны в уши дуют, а люди это все хавают!!!!!!!!!!!!!
