Полноценная приточная вентиляция за час: бризер Тион О2
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Полноценная приточная вентиляция за час: бризер Тион О2
  • В этой теме 43 ответа, 13 участников, последнее обновление сделано cptcpt.
Просмотр 4 сообщений - с 41 по 44 (из 44 всего)
  • #155051
    <a wrote:
    хорошо. представьте, дома +20, на улице -20. рекуператор один. в нём получается ноль.
    теперь ставим два рекуператора. между ними ноль, в одном -10, в другом +10.
    теперь ставим четыре. в них получется -15, -5, +5, +15.
    если у одного кпд 0.7, то у двух 0.85, у четырех 0.92
    Только воздух на выход они должны забирать отдельно, а на вход один гонять.
    #155052
    antonanton
    cpt wrote:
    а вот как будет при этом работать естественная вентиляция?
    если они между собой чередуется как будет работать вытяжка в с/у и кухне?
    естественная в смысле щели? так же, как и без, симметричная система не должна сильно влиять на перепад давлений.
    в сортире, наверное, тоже можно пару минимальных рекуператоров воткнуть, воздух там не грязный, влажный только и лишь бы в дом не тянуло. а вот на кухонную вытяжку, пожалуй, электроклапан не помешает. производители что-то про это писали на форумах, я не вникал, у меня на кухне вытяжки нет вообще. окно открываем, если что сгорит
    #155053
    nblkanblka
    Пожалуй, вы правы.
    #155054
    В система рекуперации используются противоточные теплообменники, кроме того т.к площадь теплообменника большая, в разных его частях будет разная температура.
