Полоса Лоскутова или бандажная? Чем крепить кабель к столбу
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Полоса Лоскутова или бандажная? Чем крепить кабель к столбу
Помечено: столб электрический
25 Фев'18 в 10:07 #10009
Весной предстоит делать подземный ввод электричества. Нужно будет по опоре Горсетей подняться бронированным кабелем, либо обычным ВВГ в ПНД трубе.
Не могу придумать чем крепить данную конструкцию к бетонному столбу. Хомуты какие-то что ли, стяжек такого размера мне кажется не делают?
Видел блестящие ленточные хомуты на круглом столбе возле томского перекрестка, но и их не нашел. Поездив по Науке, увидел что делают кто во что горазд.
Кто проволочкой подвяжет, кто комплектом крепления щитка к столбу и т.д.
Явно ведь отечественная промышленность что-нибудь придумала на этот счет. Ткните ссылкой.
25 Фев'18 в 10:08 #165565Можно парой на 500 обойтись, а можно купить ленту (или тут, например) и сделать хомуты самому (Роман у себя в отчёте про каркасник онлайн делал из такой ленты хомуты).
25 Фев'18 в 10:08 #165566есть специальная ручная машинка для крепление бондажной полосы к столбу, но ценник у неё кусачий, проще у электриков взять на разок попользоваться
25 Фев'18 в 10:09 #165567Вооот!!! Про пару на 500 не понял?
А никакой доп.арматуры не надо, типа — http://www.etm.ru/cat/nn/9677482/
25 Фев'18 в 10:09 #165568Вооот!!! Про пару на 500 не понял?
Берём один хомут, ему в хвост вставляем нос второго получаем чуть меньшую дину 2х по номиналу.
Надо, правда, можно и без них, вспомнил как в детстве игрались с лентами для поддерживания утеплителя на трубах… получались такие часы/пряжки, т.е. монтажники нарезали ленту, а потом на одном из концов делали пряжку (прям из этой ленты), руки уже не помнят как это выглядит (потом сами себе гнули), но мы как-то нашли нычку этих хомутов… и во дворе у всех на руках были золотые часы без циферблатов )).
25 Фев'18 в 10:10 #165569Это и есть бандажная лента для машинки.. Она толстая и без машинки замучаетесь обтягивать..
Рома использовал другую, хомутовую ленту, она перфорированная под резьбу
25 Фев'18 в 10:10 #165570Рома использовал другую, хомутовую ленту, она перфорированная под резьбу
точно.
Возможно, я сам с такой не работал, да и электрики с горсетей мне спусили провод по столбу, привязав провод проволокой ).
25 Фев'18 в 10:11 #165571Komissar написал:Вооот!!! Про пару на 500 не понял?
Это скорее всего лента лм-1 была…. Или "полоска Лоскутова" как её электрики называют…25 Фев'18 в 10:12 #165572Это скорее всего лента лм-1 была…. Или "полоска Лоскутова" как её электрики называют…
да, именно она и была, и если эти ленты сильно по жёсткости отличаются, тогда я бы взял доп.арматуру. А по большому счёту, т.к. сам бы на столб не полез, переговорил бы с электриками, что бы они сами и выполнили крепление провода, зная, что у них эстетика хромает, можно было бы выразить свои пожелания/требования, возможно они и короб железный сами прибъют к столбу ) (но сами и это должно быть отражено в смете/акте).
25 Фев'18 в 11:07 #165564Как все сложно у вас)))
Обычная перфорированная стальная лента
и дюбель-гвозди
полоску см 15 отрезали — с двух сторон от трубы закрепили.
26 Фев'18 в 01:01 #165562Видел пластиковые хомуты — подумал даже что специальные — ловко получилось. С одной стороны пластик — можно и ножем. С другой стороны кабель — и эти ленточки жестянные — то же самое..
26 Фев'18 в 01:34 #165561Баба Гуля wrote:Видел пластиковые хомуты — подумал даже что специальные — ловко получилось. С одной стороны пластик — можно и ножем. С другой стороны кабель — и эти ленточки жестянные — то же самое..
Огромное спасибо за идею. Действительно перфорированную ленту стянуть стяжками — идеальный вариант.
