Получается ли у вас проектировать на компьютере или лучше распечатать и ручкой править?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Получается ли у вас проектировать на компьютере или лучше распечатать и ручкой править?
15 Сен'17 в 03:04 #11296
Как вы составляете свои стройко-планы, поделитесь секретами. У меня вот не получается проектировать и править "чисто на экране". Имхо, проверка распечатанных на бумаге чертежей с красной ручкой остается весьма полезной штукой в плане отлова косяков.
А как это дело устроено у профессионалов, интересно?? Тоже в ручную или это вопрос привычки к компьютеру?
15 Сен'17 в 03:11 #190084Проверяют и на бумаге и в электронке.
На бумаге удобней из-за больших размеров листа.
В электронке проще делать проверки на пересечения, там всё автоматом.
На бумаге проще проверять оформления и узлы, решения.
15 Сен'17 в 03:17 #190085
как говорит наш директор: для удобства документацию ведите в электронном варианте, но бумажный носитель всё равно обязан быть)))
15 Сен'17 в 03:34 #190086получается
15 Сен'17 в 03:37 #190087psm wrote:получается
Все наверное зависит от сложности проекта? Если дачный домик, то наверное да ))
15 Сен'17 в 03:57 #190088У меня такой подход к проектированию…неважно чего, будь то мебель, деталь механизма или домишко
Сначала карандашом на листе бумаги делаю некоторые наброски, пытаюсь изобразить ключевые моменты. План, внешний вид, техническое решение узлов и соединений.
Затем, когда уже есть общее понимание замысла, занимаюсь оцифровкой этих бумажных зарисовок. "В компьютер" всё уже заносится в реальном масштабе. Сначала плоскостные чертёжики. На их основе уже и 3Д создаётся.
15 Сен'17 в 04:51 #190089я не профессиональный проектировщик, но для себя все детальное проектирование вел исключительно в скетчапе (начальный эскиз мог быть и на бумаге) — из-за удобства переделывания и возможности смотреть под разными углами.
15 Сен'17 в 05:24 #190090Всё зависит от владения не компьютером, а конкретной программой типа САПРа. Кто в чём рисует 3D. Я 3D не освоил и, поэтому, мне проще в Компасе 2D отдельные картинки делать, чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчётами.
15 Сен'17 в 05:48 #190091Новые разработки сначала схематично набрасываваются на бумаге, чтобы по бысторому сформулировать идею, основные моменты. Потом более подробно разрабатывается на компьюторе. На распечатанных чертежах легче найти ошибку, а так в основном на компьютере. Да и легче как-то на нем, точность высокая..
15 Сен'17 в 06:34 #190092joiner wrote:У меня такой подход к проектированию…неважно чего, будь то мебель, деталь механизма или домишко
+1.
Компьютер помошник. Пока в нём рисуешь много ошибок находится, которые на бумаге не видны, удобно масштабировать, на основе "базового" проекта можно легко добавить/убрать/поменять.
зы А на стройке бумажка всегда нужна.
15 Сен'17 в 10:29 #190093admin wrote:psm wrote:получается
говорю же получаецца. В Solid-е. Как говорится "самый короткий путь — который знаешь" )))
17 Сен'17 в 19:39 #190094Для работы в основном использовал плоские чертежи и рисунки. А с компьютерными программами возился, чтобы представить как дом с моими изменениями будет реально выглядеть в масштабе, побродить и представить себе его изнутри с выбранной планировкой. С конкретным размером и расположением окон и дверей, с немного приподнятой от проекта крышей или с полным вторым этажём, какое крыльцо сделать и т.д. Но потом готовые поэтажные планы и другие чертежи много раз пригождались при проектировании освещения, тёплых полов и др. Распечатываю готовые планы и на них рисую то, что нужно.
18 Сен'17 в 01:46 #190095С кульмана и ватмана, вечно испачканного грифелем и затертого до дыр, ушел еще в 2004 году. Карандаш-бумагу — в топку. Компас рулит. Все разделы, общие виды, сборки, подсборки, деталировка, спецификации, ведомости — только в компасе. Печать — только для исполнителя и архивная копия.
18 Сен'17 в 03:24 #190096Если знаком с черчением и начертательной геометрией, то разницы в результате не будет. Но компьютер позволяет работать быстрее и проще. А если навыка черчения нет, то кажется проще на милиметровке, но ошибок будет много.
19 Сен'17 в 06:20 #190097Компас рулит ! и 3D можно посмотреть
19 Сен'17 в 06:30 #190098Vlakar wrote:Компас рулит ! и 3D можно посмотреть
Посмотреть то можно…Только сначала его создать надо, а это не просто в этой проге.
19 Сен'17 в 06:53 #190099Вот не надо гнать на Компас. Это одна из простейших (в плане построения 3D) систем. Солид замороченнее, а Автокад…..
19 Сен'17 в 06:59 #190100Wasil wrote:Вот не надо гнать на Компас. Это одна из простейших (в плане построения 3D) систем. Солид замороченнее, а Автокад…..
Это для нас с вами, имеющими возможность сравнить возможности различных САПР систем.
У простого же пользователя будет врыв мозга
19 Сен'17 в 07:03 #190101joiner wrote:У простого же пользователя будет врыв мозга
SketcUp. Проще некуда.
19 Сен'17 в 08:57 #190102Антон Игоревич wrote:joiner wrote:У простого же пользователя будет врыв мозга
+100 для простенького "посмотреть" достаточно… и фото можно сделать и облет.
