полы по грунту
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано АватарClickonbtn.
  • #414804
    АватарClickonbtn
    Вечер добрый,подскажите можно ли сделать так:
    -имеется ленточный фундамент на сваях  хочу сделать обратную засыпку из глины затем подушку из песка и залить пол  вопрос вот в чём,допустимо ли будет если я песок засыплю не только в уровень с ленточным фундаментом но и на него по всему периметру комнаты и залью? а то мне полы как бы поднять нужно см на 25 где то я окна слишком высоко сделал спасибо
    #414810
    Люди ))))) пишите по человечески ))))прочитал три раза, потом плюнул и забил …..
    #414813
    baseevbaseev
    Тогда не песок, а ПГС
    #414820
    МишкаМишка
    Просядет насыпная глина. Где-то читал, что лет 20 самоуплотняется. Засыпайте все ПГС или песком с послойной трамбовкой и проливкой водой.
    Вообще как так: коробка стоит уже, если к окнам привязываетесь? Обратную засыпку тележкой завозить? Стоят ли окна, может пропилить снизу подоконник проще, если окон нет? Не будет потом потолок низким?
    Главное не связывать плиту и стены, демпферную ленту не забыть уложить, чтоб стяжка плавала.
    #414828
    АватарClickonbtn
    Спасибо!
