Полы по грунту в зиму?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полы по грунту в зиму?
27 Авг'15 в 14:02 #9141
Доброго времени суток. Назрел следующий вопрос. Стоит ли делать полы по грунту в зиму? На данный момент сделан ростверк и готовится обратная засыпка и трамбовка. Хотел сразу сделать полы по грунту с отсечением от основного фундамента по контуру ППС 5 см, но сейчас возникли сомнения, а не поднимет и не поламает ли мне пол за зиму. Что скажете уважаемые строители? P.S. Дом строю первый раз, сильно не пинать))
27 Авг'15 в 14:24 #139303Не стоит торопиться: обратная засыпка все равно просядет весной, остануться полости под бетоном, ну и вероятность , того что лопнет высока — грунт промерзнет — однозначно подымет бетон. Насколько — зависит от грунта. У меня был объект (в 2005г кажись морозы стояли с месяц) одноэтажный дом 12*15 на плите подняло на 30см! Не советую.
27 Авг'15 в 14:38 #139304Т.е. обратную засыпку сделать, а с заливкой плиты подождать. Ясно, спасибо за ответ. Тогда немного не по теме вопрос. Собираюсь собрать вот такой пирог: грунт, песок с трамбовкой примерно 20-25 см, накрыть рубероидом (гидроизоляция), ППС 5 см, армирование и сама плита 10 см и обязательное отсечение от основного фундамента по контуру ЭППС. Ваше мнение?
27 Авг'15 в 14:53 #139305
Что то не понятно почему это грунт как промёрзнет однозначно поднимет бетон?
Ленту не поднимает и не рвёт, монолитную плиту так же. Пучение только на обводнённых грунтах.
На то плита и отвязывается от ленты чтобы была возможность движения отдельно от фундамента.
В одном соглашусь, сделать обратную засыпку сейчас и оставить до весны, а там тромбовать и делать пирог по феншую.
27 Авг'15 в 15:04 #139306
Пирог
1.обратная засыпка грунтом, самоуплотнение, трамбовка
2.геотекстиль
3.Щебень(чтоб грызуны не жрали ваш пенопласт и от капилярного подсоса влаги)
4.Песок с послойной трамбовкой
5.ПЭ плёнка 200 микрон
6.ПСБ-С — 35 ГОСТ с плотностью от 25кг/м3 либо ЭППС
7.армирование
8. бетонная стяжка на гравии
пункты 2-3 впринципе тоже можно заменить песком в зависимости от высоты. Многие рекомендуют геотекстиль ещё между щебнем и песком.
27 Авг'15 в 15:12 #139307Зв конструктивный ответ спасибо. Высота над уровнем земли 50 см — так что весь пирог не влезет)) прийдется геотекстиль и щебень заменить песком. Вместо пленки хочу сделать рубероид, ка кто он больше доверия вызывает. А вот нельзя ли заменить пеноплэкс скажем пенопластом? Хотя, честно говоря не нравится мне этот пенопласт, думаю пеноплэкс будет гораздо надежнее и развязку с фундаментом какой обычно толщины делают?
27 Авг'15 в 15:14 #139308За ссылки спасибо, уже прочитал. Сколько людей столько мнений. Видимо потому что грунты разные)
27 Авг'15 в 16:33 #139309
Пенопластом заменить можно, каким именно я написал. По цене могу сказать где взять пенопласт именно 35 гост(я делал по 5см в 2 слоя с перехлёстами). Если площадь не большая то лучше взять ЭППС — комфортнее работать и он плотнее. 5см для отвязки будет достаточно.
Вот как было это у меня:
Засыпал песок, пролил, протрамбовал послойно, положил плёнку 200 микрон
уложил пенопласт в 2 слоя
Положил сетку с ячейкой 50*50 диаметр 5мм и выставил маяки из профиля 27*28, тут была загвоздка с фиксацией, для выставления использовал стеклопластиковую арматуру нарезанную по 50см и забитых в грунт сквозь пенопласт. Когда маяки были выставлены зафиксировал их на ляпки
ну и залил стяжку по маякам
Со следующего дня уже начинал поливать стяжку
Админ поправь пожалуйста изображения, не знаю как повернуть((
27 Авг'15 в 16:46 #139310По той же причине, по которой разрывает не морозе стеклянную бутылку с водой. Абсолютно сухой грунт бывает только в лаборатории после прокаливания, в природе — нет.
Осення влага обязательно попадет во внутренние пазухи фундамента в стык м/д плитой и лентой — вот грунт и станет обводненным.
И ленту и монолитную плиту подымает морозным пучением всегда, если грунт под ними промерзает, и нет противопучинистых конструктивных решений. Но величина деформация зависит от многих факторов может быть небольшой и незаметной на глаз. По этой причине не рекомнедуется оставлять ненагруженные ленточные фундаменты в зиму без мероприятий по недопущению промерзания грунта (утепляют грунт опилками, снегом и т.п.).
Поверьте, я не одну лопнувшую ленту весной лицезрел.
27 Авг'15 в 17:48 #139311а у меня 2 года лента стояла просто так и нифига ей не стало )
28 Авг'15 в 03:18 #139312Вот и меня волнует вопрос оставления в зиму не нагруженного фундамента, боюсь может лопнуть. Но грузить его пока нечем, остается только утеплять отмостку?
28 Авг'15 в 03:45 #139313На равномерно насыпанном песке не так опасно. Если и приподниметсяч так и опустится.
28 Авг'15 в 09:51 #139314Уложите пенопласт до зимы, но не заливайте
плёнку ПОД пенопласт не вижу смысла (слой 5)
Отмостки если будете утеплитьв принципе — лучше до зимы.. Но эффект от этотого всего пенопласта будет только если бетон фундамента не будет торчать на воздухе..
Т.е. ленту-бы утеплить со всех сторон временно28 Авг'15 в 09:57 #139315
плёнка под пенопластом это не гидроизоляция. это чтобы цементное молочко не уходило в песок
28 Авг'15 в 10:07 #139293т.е. что-бы в швы между пенопластом заходило — но не дальше))
в чём хитрость располагать их под, а не над пенопластом?
— чтобы не порвать при монтаже железками?
28 Авг'15 в 10:32 #139294Пенопласт же гидроскопичен. Напитывает влагу и, как следствие, уже не будет являтся утеплителем. А от грунта хоть как будет сырость идти. Я бы плёнку всёж постелил. Не велики траты…
28 Авг'15 в 14:27 #139295так я и собираюсь под пеноплэкс (пенопласт) постелить рубероид, чем не гидроизоляция? просто полиэтилен рвется и если попадет что то дырка будет.
28 Авг'15 в 14:42 #139296от чего дырка то появится? Вы же должны подушку трамбованную из песка или отсева подготовить
28 Авг'15 в 15:47 #139297Утеплите на зиму просто опилками! В любой столярке, где есть циклон с бункером, отдадут бесплатно, заплатите только за доставку. А когда выпадет снег, ну приедете пару-тройку раз в выходной размяться с лопатой — закидаете снегом и усё! Можно сверху, для порядка, пивком сбрызнуть и шашлычком закусить на свежем воздухе!
28 Авг'15 в 15:47 #139298
над пенопластом порвёшь в клочья пока будешь армирование делать. Капилярный подсос по песку отсекает тоже. Стыки в пенопласте пенил, затыкал плотно, и ложил перехлёстом. Цена плёнки копеечная чтобы на ней экономить.
Можно и руберойдом, и он рвётся проще ПЭ 200 микрон.
