Полы по грунту в зиму?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полы по грунту в зиму?
28 Авг'15 в 15:54 #139299
+1 рваться не будет на ровной затрамбованной поверхности
Кстати можно весь объём отсевом заполнить это будет вообще самолёт в плане капилярки, расклинки и мышей
28 Авг'15 в 17:18 #139300Дак потом опилки выгребать и девать куда-то надо((
30 Авг'15 в 15:53 #139302На огород их девать надо, на огород
30 Авг'15 в 16:32 #139301Целых 2 процента водопоглощение у пенопласта(25-го), в отличие от экструзионного полистирола, у которого 0.4
Задумали класть пенопласт, по расчетам 10 сантиметров получили, вспомнили про 2 процента воды, прибавили 2% толщины — получилось целых 2 миллимитра. В итоге — Получили 10 сантиметров.
11 Янв'24 в 10:59 #574720
ЧкаловГость- Пригород
Всем привет. Подскажите, пол по грунту , если фундамент ленточный, заливают стяжку обязательно с трубами теплового пола ?
Без теплово пола все ж промерзнет ?
11 Янв'24 в 11:04 #574722Под стяжку, на грунт, 15см пенопласта. Без труб теплого пола (с обычным радиаторным отоплением) будет тактильно прохладно, но терпимо.
11 Янв'24 в 11:13 #574733обязательно с трубами теплового пола ?
Не обязательно. Просто оно того стоит. Это общая тенденция для застройщиков, основанная на преимуществах ТП
— комфорт
— эстетика
— стоимость (дешевле и проще)Без теплово пола все ж промерзнет ?
Тепло из дома + утепленная отмостка не даст промерзнуть грунту по домом. Но ходить придется в тапочках или жить с коврами..
11 Янв'24 в 11:34 #574735заливают стяжку обязательно с трубами теплового пола ?
Я бы залил с трубками ТП.
Из расчёта 7 м.п. трубы на квадрат площади (расстояние между трубками 10-12 см получится) — можно прикинуть сколько будет стоить стяжка с трубками.Однако, с такой укладкой (10-12 см между трубками) можно обойтись и без батарей или с минимальным их количеством, а комфортность пребывания в помещении с ТП, для меня, гораздо выше чем без ТП.
з.ы.
для раскладки 12-15 см между трубками — расход будет порядка 6,5 м.п. на квадрат площади.
17 Сен'24 в 23:29 #588694Что-то посмотрел как заливают полы по грунту на разных форумов, возникли вопросы. Вот тут например
Пустошовка и пустотелый кирпич под несущими стенами не смущают?
Почему раствор голубого цвета?
Зачем лишний слой? Поверх песка кидаешь ЭППС, к нему якорями теплый пол и все это вместе тяжелым бетоном. Затираешь вертолетом и готово..
Это типа как УШП только не утепленная и не шведская? а как называется эта конструкция?
18 Сен'24 в 09:52 #588707ЭППС необязателен — они же теплый пол делают.
18 Сен'24 в 09:59 #588711Пленку голубого цвета вижу. Раствор нет.
18 Сен'24 в 17:42 #588743А если глубина слоя чернозёма 1,2 метра? Его весь надо убирать?
