Помогите определится с материалом стен
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите определится с материалом стен
17 Июн'13 в 11:19 #6044
Добрый день! Определяемся из чего строить дом, остановились на дереве. Хотели бы пообщаться с людьми живущими в домах из клеенного бруса или оцилинрованного бревна. Интересует в первую очередь какой диаметр бревна (толщину стен) выбрать, чтоб зимой не мерзнуть? Ну и другие "особенности" таких домов.
17 Июн'13 в 12:00 #75278Чтобы не мёрзнуть зимой дом из бруса или бревна нужно утеплять снаружи. Исключение — толщина стен больше 0.5м.
17 Июн'13 в 12:00 #75279Моё мнение тут врятли одобрят, но как по мне есть только два рациональных вида стен (бюджетный вариант из дерева и капитальный из кирпича). Из дерева это каркас с утеплителем в 200 мм, а из каменных стен это только кирпич (или блоки копыловские) + утеплитель, всё остальное не практично.
17 Июн'13 в 12:08 #75277Исключение — толщина стен больше 0.5м.
Тут немало людей и с меньшей толщиной дерева живут )) раза в 2 так, и говорят зимой в трусах и босиком прыгают
17 Июн'13 в 14:04 #75280ежели топить как угорелый, то можно и брусе десятке жить…
18 Июн'13 в 03:56 #75281а сибит и т.д.?
18 Июн'13 в 04:37 #75282А смысл? По сравнению с кирпичём или керамическими блоками он только дороже. А утеплять одинаково придётся.
18 Июн'13 в 05:34 #75283да уже, походу, дешевле получается тех же керамических блоков. да и строить проще.
18 Июн'13 в 06:07 #75284
И обрабатывать нутрянку легче.
18 Июн'13 в 06:27 #7528510,7 НФ 3800 за куб, а сибит 4600 за куб. в ТОмске, как то не дешевле получается
18 Июн'13 в 06:30 #75286а сибит 4600 за куб. в ТОмске
4200 в Томске. 4600- это если будку для собаки построить…. В магазине шаговой доступности….
18 Июн'13 в 06:33 #75287а сибит и т.д.? ….. А смысл? По сравнению с кирпичём или керамическими блоками он только дороже. А утеплять одинаково придётся.
))))))))))))))))))))) Тут не все разделяют ваше мнение. ГБ пока единственный из чего можно строить без утепления. С толщиной стены в 50…60 см можно даже из 600того получить вполне приемлимые эрки. Будет 500ка: вообще вне конкуренции.
Вы сначала попробуйте а потом говорите.
18 Июн'13 в 06:37 #75288Вы сначала попробуйте а потом говорите.
У всех только один шанс, потому выбор всё же умозрительный ))
18 Июн'13 в 06:40 #75289У всех только один шанс, потому выбор всё же умозрительный ))
+1. Как бы не ошибиться, чтоб потом не застрелиться ))))
18 Июн'13 в 06:41 #75290И все таки живущие в домах из дерева отзовитесь! Ведь наверняка на этом форуме и такие есть?!
18 Июн'13 в 06:52 #75291Честно я пока не видел домов из Сибита с толщиной 0,5 м, да и завод толще 400 мм блоки не делает, а это уже до норматива в 1,5 раза не дотягивает.
18 Июн'13 в 07:13 #75292У всех только один шанс, потому выбор всё же умозрительный ))
Не скажите дорогуша, не скажите. У настоящего Имходомовца с шилом в жопе таких шансов немало. Но поначалу конечно — да. Выбор умозрительный и даже как бы вечный (типа: до самой смерти и если кто против — горло перегрызу). Но с течением времени и обстоятельств люди бывают и развиваются и отстегиваются от кандалов предубеждений.
Отзываюсь. Шо хотели? У меня из дерева (сам дом за сто лет), также из бруса, из кирпича, из ПБ, из КБ, с вентфасадом, с ЭПСом есть конструктивчики. Могу сравнивать и обнюхивать. Небольшие правда и местами негламурные, но физику видно. Руками всякие печеньки перещупал.
И дерево понятие растяжимое. Не будете же вы настоящий сруб заказывать ))))))))))). А возьмете "практичный" и популярный брус. Ну потом огребете весь ипаторий по полной программе.
18 Июн'13 в 07:34 #75294
Есть. Я прочухиваю:
1. Рубленный (с обшитым заштукатуренными досками вентфасадом) 195х г.г.
2. Оцилиндровку (пока ещё не зимовали) 2013г.
3. Монолитнозаливная с кирпичными ставками многоэтажка 199х г.г.
1й вариант заметно превосходит 3й. От того и замутили вариант 2й. В процессе вариант №4.
18 Июн'13 в 07:38 #75295Я бы делал настоящий сруб из бревна диаметром 60-70 см:
Не-е-е… Ну так то я бы тоже сделал…….. бы сделал… бы сделал….бы сделал….
18 Июн'13 в 07:46 #75296"Ну потом огребете весь ипаторий по полной программе."
Что с брусом то не то?
