Помогите Положил первый ряд сибита не правильно!
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Помогите Положил первый ряд сибита не правильно!
Помечено: сибит
22 Июн'18 в 16:41 #11850
Вечер добрый! Перед кладкой первого ряда на 10-ять раз отстрелял угловые "Маячные" точки нашёл ноль и от него пошёл …. всё супер ровно и по причалке…теперь когда осталась последняя сторона 10 метров то когда положил блок понял,что он даже без раствора уже выше причалки! (тоесть в этом есте и есть наивысшая точка "недоглядел ( ) я взял ножову и спилил блок на 2 сантиметра вроде так получится проложить всю сторону только вот в чём вопрос,смогу ли я потом 2-ой ряд клеем выровнять неровности которые образуются при спиле? кто что думает по поводу данной ситуации? Братцы хэлп!
22 Июн'18 в 16:49 #200349
Подровнять тёркой? Потратить день и вывести первый ряд в уровень, чтобы потом не греть голову: как перевязать очередной ряд.
22 Июн'18 в 17:20 #200350Спс тоже вариант такой рассматривал,а как думаешь самому блоку норм что его на 2-3 см срезают? всё таки это первый ряд на нём всё остальное стоит….
22 Июн'18 в 17:26 #200351первый слой кладётся на раствор — поэтому отпилить нижнюю сторону — а верхнюю сделать ровной. (это если пилим ещё не уложенный блок)
22 Июн'18 в 17:39 #200352
Vyacheslav93 wrote:Спс тоже вариант такой рассматривал,а как думаешь самому блоку норм что его на 2-3 см срезают? всё таки это первый ряд на нём всё остальное стоит….
а что ему будет? он же однородный по всему объёму.
22 Июн'18 в 18:19 #200353Akor wrote:первый слой кладётся на раствор — поэтому отпилить нижнюю сторону — а верхнюю сделать ровной. (это если пилим ещё не уложенный блок)
Дружище я сегодня так и делал но почему то по причалке блок лежит идеально ровно а горизонтальный уровень говорит что его нужно ооочень сильно утопить в сторону т.е. он уже не по нитке будет что в этом случае? просто забить на уровень и делать по причалке?
23 Июн'18 в 00:27 #200354на 10м нитка может провисать…
23 Июн'18 в 03:38 #200355mafon wrote:на 10м нитка может провисать…при чём здесь провисание когда я от самого начала неуспел ещё положить как сразу увидел что блок над ниткой и без раствора а его ещё и на раствор же надо посадить там провисание в диапазоне 1-2 мм то будет а здесь он вылазиет на 2 см
23 Июн'18 в 03:50 #200356По фиг…
Ровняем (или проверяем) каждый предыдущий уложенный ряд блоков перед укладкой последующего. Хоть в 5 см перепад по верхнему краю, хоть 2мм… Все равно ровняем.
А посему, как и советвал Киллергот, не заморачиваться, выложить уж как есть, а пройтись по верху уже уложенного ряда. Дальше пойдёт тип-топ…
Ну или спиливать с запасом и укладывать на раствор. Тут разница будет иметь только то, что покажется более трудоемким…..
Причалку я бы использовал только для контроля вертикали всей кладки (для контроля плоскости всей стены). При этом причалку (контроль плоскости) я бы устанавливал на внутренней стороны дома. Это чтоб потом обойтись без штукатурки. Сразу шпаклевка. Но если у Вас будут повышенные требования к ровности наружней стены — то соответственно по наружней стене. А саму кладку блоко контролировал бы проверенным уровнем. двумя уровнями… разными…
И не вздумайте замазывать клеем швы!!!
23 Июн'18 в 06:00 #200357Саныч wrote:По фиг…
Последнее не очень понял….Я кладу блок и наношу на вертикль и на горизонталь клей как по инструкции , или вы говорите чтобы потом клей который со шва давит не размазывать?
Кстате как думаете если блоки почти ровно по причалочке лежат буквально бывает перепад в 1 мм ну очень мало блоком где 2 мм перепад их так и оставить и свехру 2 ряд класть или их в идельный ноль нужно сводить?
23 Июн'18 в 06:43 #200358Последнее не очень понял….Я кладу блок и наношу на вертикль и на горизонталь клей как по инструкции , или вы говорите чтобы потом клей который со шва давит не размазывать?
Да… Именно не размазывать клей по шву. А лучше аккуратно его удалять. А ещё лучше, чтоб вообще от следов клея очищать…. И снутри и снаружи..
В ноль сводить необязательно. А если и сводить, то свести в ноль Вы сможете только по одной стороне: внутренней или наружней, на выбор. Поскольку разбег геометрии блоков в 2мм, то эти два миллиметра должны вылезти либо равномерно по обеим сторонам, либо по одной стороне на выбор. При сведении в ноль по одной из сторон, например внутренней, это облегчит Вам процедуру внутренней отделки, минуя такой этап, как штукатурку или долгое вышкуривание поверхности…
23 Июн'18 в 07:24 #200359Саныч wrote:Последнее не очень понял….Я кладу блок и наношу на вертикль и на горизонталь клей как по инструкции , или вы говорите чтобы потом клей который со шва давит не размазывать?
Отлично всё понял спасибо за совет,тоесть если у меня блоки "гуляют по причалке на 1-2 мм то оставить как есть и потом когда 2 ряд буду класть я уже ориентуруясь на новую причалку от второго ряда буду где то делать горизонтальынй шов больше где то меньше верно?
23 Июн'18 в 07:28 #200360Vyacheslav93 wrote:Отлично всё понял спасибо за совет,тоесть если у меня блоки "гуляют по причалке на 1-2 мм то оставить как есть и потом когда 2 ряд буду класть я уже ориентуруясь на новую причалку от второго ряда буду где то делать горизонтальынй шов больше где то меньше верно?
Все верно. Гулять блоки будут в любом случае в пределах его геометрической погрешности (1-2мм). И с этим Вы ничего не поделаете. А каждый новый ряд по вновь выведенной причалке, согласно общей плоскости стены.
23 Июн'18 в 07:41 #200361Саныч wrote:Vyacheslav93 wrote:Отлично всё понял спасибо за совет,тоесть если у меня блоки "гуляют по причалке на 1-2 мм то оставить как есть и потом когда 2 ряд буду класть я уже ориентуруясь на новую причалку от второго ряда буду где то делать горизонтальынй шов больше где то меньше верно?
Спасибо!
23 Июн'18 в 09:46 #200362Vyacheslav93 wrote:mafon wrote:на 10м нитка может провисать…при чём здесь провисание когда я от самого начала неуспел ещё положить как сразу увидел что блок над ниткой и без раствора а его ещё и на раствор же надо посадить там провисание в диапазоне 1-2 мм то будет а здесь он вылазиет на 2 см
не переживайте для первого раза -всегда все-как-то боком выходит — лучше посмотрите видео в ютубе — там найдете ответы на все ваши вопросы- и не торопитесь-опыт придет — к окончанию строительства освоите еще одну специальность
23 Июн'18 в 16:49 #200363я шкурил каждый уложенный ряд. клал на клей. терка была самодельная длиной 1 метр.
24 Июн'18 в 03:08 #200347Dixis wrote:я шкурил каждый уложенный ряд. клал на клей. терка была самодельная длиной 1 метр.
У меня тоже самодельная только я одного не понимаю как ты шкуришь каждый ряд чтобы была примерно одинаковая высота и при этом у тебя каждый блок остаётся в горизонтальном уровне м? получается ты когда тёркой шкуришь ты же не прям как машина ровно блок снимаешь и где то больше где то меньше
24 Июн'18 в 13:05 #200348Vyacheslav93 wrote:У меня тоже самодельная только я одного не понимаю как ты шкуришь каждый ряд чтобы была примерно одинаковая высота и при этом у тебя каждый блок остаётся в горизонтальном уровне м? получается ты когда тёркой шкуришь ты же не прям как машина ровно блок снимаешь и где то больше где то меньше
Я, когда клал блок, теркой шоркал по диагонали блока, крест на крест…в общем, не знаю как объяснить, как букву Х теркой рисуешь, тогда более менее получается сохранить плоскость. Ну и в 0 не выводил, просто тер так чобы блок следующего ряда не качался на блоках предыдуцщего и не было просвета на сухую.
24 Июн'18 в 14:44 #200346ну во первых я контролировал (более-менее) маленьким уровнем (30 см.) — согласен, до идеала далеко.
во вторых контролировал установку углов, т.е. двух угловых блоков
в третьих оконные перемычки ставил по уровню.
ну и самое главное — при заливке армопояса вывел горизонт.
все дела.
7 Сен'20 в 14:37 #512546Да, там есть нюансы
