Помогите посчитать, сколько нужно бруса на баню 4 на 5 метров?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите посчитать, сколько нужно бруса на баню 4 на 5 метров?
28 Фев'12 в 07:35 #4002
Помогите посчитать, сколько нужно бруса на баню 4 на 5 метров? включая потолочные и половые лаги, с минимальным отходом.
28 Фев'12 в 08:22 #45484А зачем лаги и балки делать из бруса? Плаха 50×150 самое оно
А в плане расхода ПМ лучше сделать баню 3×6. ПМ у нас идет 6ти метровый.
А вместо бруса (привет Стахановцам) лучше взять бревно от d180. Простоит гораздо дольше.
28 Фев'12 в 08:40 #45485
в том и дело, что фундамент уже залили (
Много ли отхода будет, или допустимо состыковать?
Высота коробки 2.5 метра
28 Фев'12 в 09:25 #45486Ну если не стыковать то 150го бруса придется купить 9 кубов: 6*0.15*2.5*4 = 9.0
А на вашу баню надо: (4+5)*0.15*2.5*2 = 6.75
Больше двух кубов отходов если не стыковать…
28 Фев'12 в 10:54 #45487Ваш расчет не верен, не известны внутренние перегородки и не включены в расчет (со знаком-) оконные и дверные проемы, про них нет информации, а это по таким размерам бани до 0,5 куба (3 бруса) . Нужна планировка. А стыковать баню я бы не стал.
28 Фев'12 в 10:59 #45488Во во, может практически все обрезки на окна и двери уйдут…..
28 Фев'12 в 11:25 #45489
Да самый простой план —
полпрямоугольника — предбанник,
оставшийся полпрямоугольник — моечная и парная.
А разве можно из обрезков строить? вроде как год отстаивается, а потом окна-двери прорубают — или я не права?
28 Фев'12 в 11:32 #45490если их разумное кол-во, да еще внутренняя и внешняя отделка, то почему бы и ДА?
28 Фев'12 в 11:36 #45491Ну извините, может мне еще в скетчапе эту баню нарисовать? Я дал оценочный расчет, кому надо тот пусть обрезки и сортирует.
28 Фев'12 в 12:33 #45492Уменя именно 5х4 м. Брус 15х15. Отхода практически нет. Брус целиковый чередовал с состыкованным. Обрезки 1-1,5м пошли около окон и двери. В двери одной перемычки маловато, немного стену повело и пришлось выравнивать стяжкой. После установки дверной коробки стяжку уберу. Перекрытия пола и потолка из 10х15 бруса, стропилы из 5х15 плахи.
Стыковки бруса исключил в месте будущей парилки. На перекрытия вместо бруса плаху брать не стал-всё-таки влага, гниение. Ремонтом заниматься большого желения нет в ближайшее время.
Количество ушедшего боуса не помню, посчитать не сложно, отхода практически нет, один-другой брус на запас и возможный брак.
2 Мар'12 в 05:13 #45493Найдите нормального подрядчика поставте правильно задачу и неломайте голову.
2 Мар'12 в 05:16 #45495Как найти нормального подрядчика — откройте секретные признаки?
2 Мар'12 в 05:17 #45494Банька гут. Ключница собирала.
2 Мар'12 в 05:27 #45496Отзывы, прежде всего. И не важно контора это или часткин. Если хотите качество дешево не будет., но могут и денег попросить хороших и в итоге г… получите. Поэтому отзывы, отзывы и еще раз отзвывы.
2 Мар'12 в 06:16 #45499Красиво собрано, сказать нечего, но есть одно но — сборка произведена не правильно (укладка бревен). На каждом бревне должен быть и папа и мама присутствовать, а у вас либо гомикики либо лесби. Но все равно стоять будет. А это на будущее.
2 Мар'12 в 07:12 #45500Обратите внимание я ни где себя ни разу не отрекламировал. Я думаю вы сомной согласитесь. (сейчас придется) А по поводу работы я не обделен заказами и цена моих клинтов устраивает для них самое главное качество. А так как я устал от заказчиков выслушивать обиды в сторону строителей типа — строители вот сделали крышу, стену, ну и так далее — бежит, криво, куржак ну и так далее за мной пока таких касяков нет. Приеззайте в курлек 10 марта я свою политику по подробней обскажу.
2 Мар'12 в 07:21 #45501Да самое главное еслибы строила контора (цены отслежены) то баня вышла на 140 т р больше.
2 Мар'12 в 12:51 #45503Спорить не могу, как правильно в книжках не встречал, как делал в стройотряде тем более не вспомнить. Но расценил, что так прочнее будет сруб стоять. Когда на одном бревне две мамы они не дадут срубу разъезжаться. Ряды чередуются. В чём я не прав?
2 Мар'12 в 14:23 #45504Вы правильно заметили у вас он в две стороны разваливаться не будет, а если с одной стороны в начале папа, а на другом мама (одно бревно), то при давлении на все четыре стороны одновременно они будут в замке. Если найду картинку правильную я ее выложу при условии, что не понятно обьяснил
2 Мар'12 в 14:54 #45505Вобщето у меня в той стороне 2 обьекта и я их оба хотел показать
