Помогите правильно подобрать расширительный бак для отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите правильно подобрать расширительный бак для отопления
Помечено: расширительный бачек
22 Фев'17 в 09:12 #10684
Всем привет, кто поможет правильно подобрать расширительный бак для отопления, скольки литровый нужен?
25 труба полипропилен общей длиной 60м, 5 радиаторов 6 секционных 500 и 3 радиаторы 10 секционных 350 ?
22 Фев'17 в 11:31 #1783411/10 от объема системы отопления.
22 Фев'17 в 11:39 #178342
так просто? спасибо!
22 Фев'17 в 12:46 #178343Гость wrote:так просто? спасибо!
Можно с запасом выбрать.
Если речь идет про мембранные баки — не забудьте в него воздуха под номинальным давлением дунуть. В них, обычно, сильнее накачивают. Мой до 4х атмосфер был надут.
23 Фев'17 в 11:29 #178344Гость wrote:так просто? спасибо!
Это если теплоноситель будет вода 10%. Для не воды больше надо
23 Фев'17 в 13:23 #178345ни в коем случае там газ а не воздух
scaner1981 wrote:Гость wrote:так просто? спасибо!
23 Фев'17 в 13:24 #178346не давайте глупых советов
23 Фев'17 в 14:46 #178347Александр wrote:не давайте глупых советов
всех собрали, утточните где глупый совет?
23 Фев'17 в 16:02 #178348Александр wrote:ни в коем случае там газ а не воздух
Может я что-то упустил, но по-моему, воздух, при нормальных условиях, — это все-таки газ.
23 Фев'17 в 16:19 #178349scaner1981 wrote:Александр wrote:ни в коем случае там газ а не воздух
Воздух при любых условиях газ.
23 Фев'17 в 16:31 #178350Незнайкин wrote:Гость wrote:так просто? спасибо!
Что так сильно расширяется?
24 Фев'17 в 04:03 #178351Александр wrote:ни в коем случае там газ а не воздух
А чем тогда подкачивать, азотом, гелием или пропаном??? Чепуху не несите…
24 Фев'17 в 04:16 #178352baseev wrote:Незнайкин wrote:Гость wrote:так просто? спасибо!
Для теплоносителей на основе гликолей закладывают 15% для расширительных баков.
24 Фев'17 в 11:26 #178353Master-krovli.nsk wrote:Александр wrote:ни в коем случае там газ а не воздух
ну некоторые и шины исключительно гелием качают
24 Фев'17 в 11:39 #178354Bonbon wrote:ну некоторые и шины исключительно гелием качают
Правда или ложь?
А где качают? В точках продаж гелиевых шаров? А машина меньше тратит горючего, по воздуху летает?24 Фев'17 в 14:25 #178355Умная Петра wrote:Bonbon wrote:ну некоторые и шины исключительно гелием качают
Правда или ложь? А где качают? В точках продаж гелиевых шаров? А машина меньше тратит горючего, по воздуху летает?
На шиномонтажках.
http://avtomaslo.info/shinyi-i-diski/nakachka-koles-inertnyimi-gazami-mifyi-i-realnost.html
Ну азот-то и в Томске давно уже богатенькие дурачки используют.
Гелий в Нске видал, скоро и до нас доберется)))
24 Фев'17 в 16:21 #178356Bonbon wrote:Умная Петра wrote:Bonbon wrote:ну некоторые и шины исключительно гелием качают
На шиномонтажках.
Некоторым ещё и с ароматом клубники подавай)))))))))
25 Фев'17 в 09:31 #178357Master-krovli.nsk wrote:Александр wrote:ни в коем случае там газ а не воздух
ваш подход к делу обескураживает. вы как мастер в своей проф. деятельности тоже принебрегаете требованиями? по-моему не сложно "качнуть" (как вы сказали) любой газ. благо все в наличии там где это продается… лично я на ваш счет выводы сделал
25 Фев'17 в 09:35 #178358напомнила фраза из мультика: и так сойдет…
к сожалению повсеместная проблема подрядчиков…
25 Фев'17 в 10:55 #178359Александр wrote:напомнила фраза из мультика: и так сойдет…
Интересно выслушать аргументацию необходимости создания давления в баке закачкой инертных газов.
Парируйте! — ответ "сам дурак" — удел слабохарактерных.
