Помогите советом по перегородке
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Помогите советом по перегородке
14 Ноя'18 в 07:14 #12152
Всем добрый день.
Прошу помочь советом из какого материала сделать перегородку. Изначально, имеем (будем называть) пол стены из кирпича, во-первых хотелось бы её продолжить, и сделать эркерный угол, а во-вторых в самой этой кирпичной стене сделать проем. Вот такое вот изначальное ТЗ… Планирую своими силами провести работу, поэтому гипсокартон не рассматриваю, нет опыта работы с ним, а посему опасаюсь последующих трещин. Присматриваюсь к ПГП и газоблоку, что посоветуете? Заранее спасибо!http://s1.radikale.ru/uploads/2018/11/14/a9dede636344cfcad8e9680f3c9749c8-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/11/14/961901e45aa52308eb30453b65b4c9c6-full.jpg14 Ноя'18 в 09:39 #204527
ПГП (гипсовые) быстро и технологично в одного легко собирается, но если нужна шумоизоляция то придётся делать 2 стенки и между ними минвата + вент зазор.
Перегородочный блок или тот же кирпич чем не вариант?
14 Ноя'18 в 10:27 #204528какое перекрытие в том месте где собираетесь делать стеночку?
14 Ноя'18 в 10:36 #204529я бы научился с гипсокартоном работать. Быстро, легко по весу, звукоизоляция на уровне.
14 Ноя'18 в 11:23 #204530Ломастер wrote:я бы научился с гипсокартоном работать. Быстро, легко по весу, звукоизоляция на уровне.
плюс довольно чисто (по сравнению с блоками) и никаких требований к перекрытиям )
15 Ноя'18 в 12:56 #204531
Перегородки обычно делают из того что есть под рукой – если у вас остался кирпич делать из кирпича. Обычно ошибок в этом деле нет, если конечно на эту стену вы не будете вешать ничего тяжелого.
16 Ноя'18 в 00:00 #204532Это будет гардеробная, потому вопрос шумоизоляции остро не стоит.
16 Ноя'18 в 00:02 #204533killergot wrote:ПГП (гипсовые) быстро и технологично в одного легко собирается, но если нужна шумоизоляция то придётся делать 2 стенки и между ними минвата + вент зазор.
Спасибо, по ПГП подтвердили моё мнение) с кирпичом опять же опыт нужен, с ним намного сложнее вывести ровную плоскость, чем в теми же пгп. А перегородочные блоки это из газисиликата имеется ввиду?
16 Ноя'18 в 00:34 #204534Skro11 wrote:killergot wrote:ПГП (гипсовые) быстро и технологично в одного легко собирается, но если нужна шумоизоляция то придётся делать 2 стенки и между ними минвата + вент зазор.
Наверное имели в виду газобетон 10см. шириной. Перегородочный блок это еще и ККЗ крупноформатный. Смотрите тему теплая керамика, сп начнется скоро
