Помогите выбрать фрезер универсальный (до 10 т.р.)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите выбрать фрезер универсальный (до 10 т.р.)
- В этой теме 27 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
30 Ноя'17 в 04:10 #11508
Вообщем наметился я на младший Бош — BOSCH POF 1200 — так он меня по техническим характеристикам устраивает, но на поверку в мелочах оказалось:
ни нормального упора с регулировкой, ни микрометра на глубине погружения. Нет светодиодной подсветки. Говорят качество китайское (хлипкое). Кнопка не фиксируется даже, надо постоянно давить!!
А что лучше взять?
Профессиональные дорогие и тяжелые, глубина погружения, мощность, большие цанги — за это переплачивать не хочу.
Есть ли что-то вроде вышеуказанного Боша, может быть даже качественный китай какой? Соориентируйте, кто в теме …..
30 Ноя'17 в 08:37 #194969В таком бюджете это лучший — ну может 1400 еще взять, он по-мощней.
А так, что б не люфтило и не разваливалось — DW621, но он стоит как 4 таких боша.
30 Ноя'17 в 10:25 #194970В свое время, когда выбирал тоже начинал с этого боша. Пересмотрел кучу всего. Купил DW621.
30 Ноя'17 в 10:56 #194971За такие денюжки, как за DW621, в разы выгоднее для изготовления нескольких десятков досочек нужного размера, обратится к чьим-нибудь услугам. Сам вот думаю, покупать себе фрезер или нет для фрезеровки ступеней лестницы. И прихожу к выводу, ну его нафиг этот фрезер, ведь больше и не пригодится скорей всего.
30 Ноя'17 в 11:30 #194972Незнайкин wrote:За такие денюжки, как за DW621, в разы выгоднее для изготовления нескольких десятков досочек нужного размера, обратится к чьим-нибудь услугам. Сам вот думаю, покупать себе фрезер или нет для фрезеровки ступеней лестницы. И прихожу к выводу, ну его нафиг этот фрезер, ведь больше и не пригодится скорей всего.У меня немного другое отношение к фрезеру — все что делается стаместками и (частично) рубанком, топором — все это можно делать фрезером — быстрее чище, культурнее.
Такое же отношение у меня было к электролобзику и ренноватору — пока не попробовал, не вкурил. Про лобзик со школы вбили — что это кудри в фанере выпиливать, а ренноватор вообще непонятная хрень )) А сейчас я лобзиком и дрова пилю, и металл режу — лобзик — такая же востребованная вещь, как шуруповерт. Ренноватор конечно меньше работает, но очень метко. То в углу провод перерезать, то под крышей паз сделать, то в панеле на лесенке подрезать что-то. Опять же шлифовка в труднодоступных местах.
Так вот, что бы понять — оно вам надо или нет — вполне этот бошик годится. Самая популярная и мейнстримовая модель. А потом уже будет видно, стоит ли апгрейдится или кому-нибудь "передарить". У меня вот например с электрорубанками не сложилось — больше возишься с настройкой ножей, ножи быстро тупятся (об нашу — то древесину!), все эти биения, сколы, глубина нажима разная, ворс поднимается — результат со шлифовкой или рейсмусовым станокм ну никак не сравниться даже если раком встанешь. Отдал электрорубанок деду ))
30 Ноя'17 в 11:43 #194973Летом, когда встал вопрос ковыряться стамеской или купить фрезер для разовой работы, купили "Ставр МФ-8/1200". Цена — один из самых дешевых на рынке. Ну а качество не знаю как для чистовых работ, а для черновых — самое оно…В общем, не жалею…
30 Ноя'17 в 12:22 #194974Все верно у всех. Но не все подмечено. …. Фрезер для чего? Я себе для начала купил однорукий фрезер (пистолетный фиолент меньше чем за 3 тр.) и он полностью меня удовлетворил для начала; как кромочник и прочие мелочи. Если мастырить по простому для себя (не для продажи и лакировки), то инструмент однозначно нужный. На весу на руках моментально окромляются доски и дощечки.
1 Дек'17 в 05:15 #194975Блокировки кнопки нет на фрезере, это запрещено по тб, чтоб пальцы не отстегнуть.
Выбор фрезера напрямую зависит от назначения, у меня Интерскол самый мощный, но и вес у него соответствующий…. Дури много, цанга 12мм, л любую доску любой фрезой лезет не напрягаясь, но на оборотах работая погружной фрезой хрен удержишь.
Маленько поработал им на выборке пазов в окосячке и уже года 4 без дела лежит… Хочу его в настольный переделать
1 Дек'17 в 09:56 #194976То-бишь Интерскол в принципе ничего агрегат?
1 Дек'17 в 10:28 #194977Незнайкин wrote:То-бишь Интерскол в принципе ничего агрегат?Для выбирания пазов и сняния фасок вполне пойдет, но для столярки и мебели тяжел и грубоват в настройках.
20 Фев'18 в 15:56 #194954Подниму тему, тоже выбираю фрезер уже как неделю видео в ютубе, комменты яндекс маркете.
Какой все таки взять, чтоб ступеньки закруглить и пазы в них снизу сделать для подступенка?
20 Фев'18 в 16:43 #194955Nauka_1 wrote:Подниму тему, тоже выбираю фрезер уже как неделю видео в ютубе, комменты яндекс маркете.
Ничего нового….
В местных магазинах, из бюджетных моделей, только зелёные бошики и достойны внимания.
20 Фев'18 в 16:52 #194953А где кто фрезы берет для этого Бошика 1200 ? В магазинах что-то адски дорого… на Али нормально, но как с качеством?
Если кто в теме, дайте ссылку на Али с набором хороших базовых фрез )
20 Фев'18 в 17:28 #194952joiner wrote:Ничего нового….
Это кромочные или такие, которые громоздкие?
Stubborn wrote:А где кто фрезы берет для этого Бошика 1200 ? В магазинах что-то адски дорого… на Али нормально, но как с качеством?
Есть такое, глянул по ценам на фрезы, они бошевские. ХЗ как у них качество, но все твердят про "ЦэЭрТэшные" — таких не видел у нас даже.
20 Фев'18 в 17:28 #194951Nauka_1 wrote:joiner wrote:Ничего нового….
Которые "громоздкие"
POF 1200… или помощнее POF 1400.
Фрезы китайские нормальные. Но надо при заказе внимательно смотреть на размер(диаметр) хвостовика.
Там у них в ходу дюймовая система измерения.
Китайские фрезы обычно имеют хвостовики диаметром 6.35мм, 8мм и 12.7мм.
А фрезеры, которые у нас продаются, имеют цанги с метрическими размерами 6мм, 8мм и 12мм.
Так вот…6.35 не влезет в 6мм-ый цанговый зажим….
12.7 не влезет в 12мм…..
8мм вроде и у нас и у китайцев совпадают
Вобщем, чтобы не искать потом дополнительную переходную втулку к своему фрезеру, на Али смотрите, чтоб конкретно был указан диаметр хвостовика 8мм.
20 Фев'18 в 17:33 #194957Nauka_1 wrote:….но все твердят про "ЦэЭрТэшные" — таких не видел у нас даже.
Поправлю…"ЦэЭмТэшные" правильно будет.
Хорошие фрезы от известного производителя режущего инструмента, фирмы "СМТ".
В М+ есть отдельная витрина с этими фрезами. Ради интереса зайдите, посмотрите ценники….В обморок не падать
20 Фев'18 в 17:52 #194968joiner wrote:В М+ есть отдельная витрина с этими фрезами. Ради интереса зайдите, посмотрите ценники….В обморок не падать
А где это? Впервые слышу про такой магаз.
20 Фев'18 в 18:01 #194967Nauka_1 wrote:joiner wrote:В М+ есть отдельная витрина с этими фрезами. Ради интереса зайдите, посмотрите ценники….В обморок не падать
Здрасте…
"Мастер плюс" вам неизвестен?
20 Фев'18 в 18:15 #194966На ютубе есть видео Михаила который HeARTwood тестил фрезы в том числе "СМТ"- оказались "не идеал" хотя и дорогущие
20 Фев'18 в 18:38 #194965joiner wrote:Nauka_1 wrote:….но все твердят про "ЦэЭрТэшные" — таких не видел у нас даже.
Подскажите, пожалуйста, — нужен совет профессионала. В Томске где-нибудь можно качtственно подточить фрезу CMT? А то встречал отзывы, что после заточки фреза может начать резать еще хуже, чем было до этого.
У меня фреза 955.503.11 немного палит древесину. Пробовал и скорость уменьшать до ~12000 оборотов и скорость подачи заготовки выдерживать на уровне. Все равно местами дымит. На ощупь и на "ногтевой соскоб" режущая кромка менее острая, чем на новых фрезах. Вот хочу попробовать подточить. Но беспокоит два вопроса — не загублю ли фрезу в результате заточки и не повредится ли геометрия фрезы (не будет ли потом проблем со стыковкой сопрягаемых заготовок). В Мастерплюсе я пильные диски точил, вроде все нормально. А вот фрезу боюсь отдавать, шипко дорогая. Может лучше не рисковать пока еще режет?
