Помогите выбрать фрезер универсальный (до 10 т.р.)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите выбрать фрезер универсальный (до 10 т.р.)
- В этой теме 27 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
20 Фев'18 в 19:26 #194964hibm wrote:
….А то встречал отзывы, что после заточки фреза может начать резать еще хуже, чем было до этого..
Скажем так…Резать будет лучше, чем затупившаяся, но хуже, чем новая.
Объяснение простое…Повторная заточка производится только по передней грани.
А чтобы получить заточку "как новая" надо и заднюю грань подправлять. Что невозможно сделать без специального, сложного и высокоточного оборудования.
Ну и геометрия слегка изменяется после заточки…Микроны конечно, но всё-таки…
20 Фев'18 в 19:35 #194963joiner wrote:hibm wrote:….А то встречал отзывы, что после заточки фреза может начать резать еще хуже, чем было до этого..
Спасибо.
Ну а в Томске кто-нить умеет это хорошо делать?
20 Фев'18 в 19:57 #194962hibm wrote:Ну а в Томске кто-нить умеет это хорошо делать?
Переднюю грань подправить могут…
Свои ножи, пилы, фрезы затачиваем на Тимакова. Гаражик между БестКерамиксом и корпусами политеха.
Но ещё раз предупрежу…Фрезы предназначенные для точных соединений могут потерять некоторую часть этой точности.
А что делаете этой фрезой? Если не секрет…
З.Ы. Смотрю на аватарки…Свою и собеседника…Бригада
20 Фев'18 в 19:58 #194960Бюджетные фрезы Энкор, в том же Мастер Плюс.
20 Фев'18 в 20:00 #194961theCut wrote:Бюджетные фрезы Энкор, в том же Мастер Плюс.
Чё-та нифига они уже не бюджетные…
Сейчас в Промснабе интерсколовские начали продавать…Пока подешевле Энкора будут
20 Фев'18 в 20:43 #194959joiner wrote:…
Когда покупал (брал с рук, но визуально и на ощупь фреза была как новая), планировал делать имитацию массива из досок. Но пока еще руки не дошли до этой задачи. Так, по мелочевке быловался с мебелью на кухне. Может сам, когда тренировался, и посадил фрезу. Так как первое время обороты использовал достаточно большие и боялся быстро вести деталь.
А сейчас я делаю себе мобильный верстак. Собираю раму под столешницу. Решил попробовать такое соединение — понравилось. С этим узлом при соединении угол получается практически идеально 90 гр. В принципе, не долго — отфрезеровал торцы и на клей PUR PA360, слегка стянул струбцинами. Оснастку для фрезерного стола я ранее делал, поэтому получается достаточно быстро.
Единственный косяк — так это на детали, которая подается вертикально, местами разбивается центральный шип (там волокна поперек проходят).
На твердой древесине, такого не замечал. А сейчас, на сосне, так надо постараться, чтобы шип аккуратным получился. А если скорость подачи детали уменьшишь, гореть дерево начинает.
Все равно надеюсь, соединение на клею будет надежным. Дополнительно еще уголками усилю.
20 Фев'18 в 20:45 #194958joiner wrote:…
Тока я не профессионал … любитель, так сказать
21 Фев'18 в 01:58 #194956Вот такие
8 мм для бош1200 пойдут? стоит выписывать?
